炫色墙衣的个人空间 http://www.0513zs.com/?137334 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
享受健康时尚绿色环保的新家居生活 ----炫色墙衣
已有 1974 次阅读2013-6-5 14:04 |个人分类:墙衣新闻| 墙衣批发, 墙衣代理, 墙衣产品, 绿色, 环保
[imgid=0]墙衣完全引进意大利的整套生产技术及设备,融入国内的市场需求,不断自身完善后推出的新壁材。以追求绿色环保,打造墙面艺术为理念,让生活源于自然。产品研发上本着以我们国人的审美欣赏角度为出发点,目前已推出六十余种色彩艳丽,丰富,图案变化多,与众不同质感和色调的墙衣产品。墙衣是采用科学的管理方式和先进的工艺设备进行生产的产品,同时重视健康产品的开发,生产出确保优秀品质产品。
  我们以产品品质为发展的核心,以创新的产品为不懈的努力方向,以人性化的完善销售渠道为生存根本,以现代的科技电子商务网络平台为与顾客沟通的手段。用务实、高效的精神融入人性的品格魅力打造坚实的发展平台,使之更好的发展。
1  炫色墙衣防水
为了保持产品的浮雕效果, 炫色墙衣像我们穿着的衣服一样,不防水但不怕水。因为沾水的墙衣干结后可以恢复原状。
2  用手触摸 炫色墙衣后不会引起身体不适
 炫色墙衣是环保性能优异的产品,经过国家建筑材料测试中心测试,其指标显示产品对人体无毒副作用。
3   炫色墙衣不会掉毛或产生碎屑
 炫色墙衣所内含的粘合剂成膜性优异,整个墙衣和墙体有机的结合在一起,因此不会掉毛或产生碎屑。另外,由于 炫色墙衣粘结力极强,可以轻易粘附在玻璃或瓷砖等光滑表面上,不脱落。
4   炫色墙衣沾染了灰尘可清理
 炫色墙衣在生产过程中已经进行了相应的抗污和防静电处理,不会主动吸尘。由于环境造成的灰尘落在墙衣表面时,用毛掸进行清理即可。
5  炫色墙衣可处理墙面的污渍
如果污渍并未完全渗透墙面,可以用潮湿干净的毛巾擦洗污渍部位即可。若污渍已经完全渗进墙衣,则要用清水软化污渍部分,待墙衣软化后,取下墙衣,用同样产品加水搅拌均匀后进行修补即可。
6  炫色墙衣不会像壁纸一样有接缝,一段时间后也不会出现脱落
因为产品采用辊刷滚涂施工,自然衔接,所以,不会像壁纸一样有接缝。其中内含的粘合剂具有较好的成膜性,墙衣和墙体产生很好的粘着力,因此不会出现自然脱落的情况。
7   炫色墙衣在沿海城市潮湿的天气状况下,墙面不会反霉
 炫色墙衣经过了防霉工艺处理,只要按照正确工艺施工,墙面就不会出现反霉。
8  长时间光照后 炫色墙衣不会出现明显褪色现象
浅色和白色的产品不会有褪色现象,经过染色的产品经过长时间光照、氧化作用都会出现不同程度的褪色现象。 炫色墙衣的色牢度完全符合国家纺织物的标准。
9   炫色墙衣可以在多种材质上施工
 炫色墙衣可以在诸如水泥墙面、石膏板、木板甚至玻璃、瓷砖等材质的墙面上施工。
10  老房子可以使用炫色墙衣
老房子的墙面基材更趋于稳定,因此 炫色墙衣非常适合二次装修使用。对于老房子,只要墙面符合施工标准,可以直接施工。在施工过程中无噪音、无扬尘、无异味,不影响住户正常居住。
11  在施工过程中,地面不需要相应的覆盖
墙衣施工时,不会像乳胶漆一样飞溅。即使墙衣洒落到地面,也不会对地面造成伤害,很容易清理。若房屋内已铺设木地板,应对地面进行覆盖,以便地面清洁。
12  炫色墙衣施工后48小时内可干结
滚涂完毕后,在空气流通的环境下24—48小时内即可干结.
