菲迪科尔的个人空间 http://www.0513zs.com/?44699 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
该选装饰材料了,你是否还在徘徊中呢?
已有 1688 次阅读2011-3-17 12:26 |个人分类:菲迪科尔墙衣|
 菲迪科尔墙衣,改变触手可及。
    菲迪科尔墙衣是以天然纤维及合成纤维为主要原材料并加入各种添加材料,经过特殊的工艺处理制作而成,是一种环保性能优异的全新内墙装饰材料,其所具有的独特纹理质感和立体浮雕感,为人们营造出接近于自然的生活和工作空间,与现代人对个性生活的追求更相适应。
墙衣问答:
    1、 菲迪科尔墙衣是否防水?
      答:为了保持产品的浮雕效果,菲迪科尔墙衣像我们穿着的衣服一样,不防水但不怕水。因为沾水的墙衣干结后可以恢复原状。
    2、 用手触摸菲迪科尔墙衣后是否会引起身体不适?
      答:不会。菲迪科尔墙衣是环保性能优异的产品,经过国家建筑材料测试中心测试,其指标显示产品对人体无毒副作用。
    3、 菲迪科尔墙衣是否会掉毛或产生碎屑?
      答:不会。菲迪科尔墙衣所内含的粘合剂成膜性优异,整个墙衣和墙体有机的结合在一起,因此不会掉毛或产生碎屑。另外,由于菲迪科尔墙衣粘结力极强,可以轻易粘附在玻璃或瓷砖等光滑表面上,不脱落。
    4、 菲迪科尔墙衣沾染了灰尘怎么办?
      答:菲迪科尔墙衣在生产过程中已经进行了相应的抗污和防静电处理,不会主动吸尘。由于环境造成的灰尘落在墙衣表面时,用毛掸进行清理即可。
    5、 如何处理墙面的污渍?
      答:如果污渍并未完全渗透墙面,可以用潮湿干净的毛巾擦洗污渍部位即可。若污渍已经完全渗进墙衣,则要用清水软化污渍部分,待墙衣软化后,取下墙衣,用同样产品加水搅拌均匀后进行修补即可。
    6、 菲迪科尔墙衣是否会像壁纸一样有接缝,或者一段时间后出现脱落?
      答:菲迪科尔墙衣没有接缝也不会出现脱落。因为产品采用辊刷滚涂施工,自然衔接,所以,不会像壁纸一样有接缝。其中内含的粘合剂具有较好的成膜性,墙衣和墙体产生很好的粘着力,因此不会出现自然脱落的情况。
    7、 菲迪科尔墙衣在南方潮湿的天气状况下,墙面会不会反霉?
      答:不会反霉。菲迪科尔墙衣经过了防霉工艺处理,只要按照正确工艺施工,墙面就不会出现反霉。
    8、 长时间光照后,菲迪科尔墙衣是否会出现褪色现象?
      答:不会出现明显的褪色现象。浅色和白色的产品不会有褪色现象,经过染色的产品经过长时间光照、氧化作用都会出现不同程度的褪色现象。菲迪科尔墙衣的色牢度完全符合国家纺织物的标准。
    9、 菲迪科尔墙衣可以在何种材质上施工?
      答:菲迪科尔墙衣可以在诸如水泥墙面、石膏板、木板甚至玻璃、瓷砖等材质的墙面上施工。
    10、 老房子是否可以使用菲迪科尔墙衣?
      答:老房子的墙面基材更趋于稳定,因此菲迪科尔墙衣非常适合二次装修使用。对于老房子,只要墙面符合施工标准,可以直接施工。在施工过程中无噪音、无扬尘、无异味,不影响住户正常居住。
    11、 菲迪科尔墙衣是否能在发霉、渗漏的墙面上直接施工?
      答:不能直接施工。对于发霉、渗漏的墙面,一般要在施工前先进行洗霉、堵漏,再按一般墙面施工程序操作。(详见《施工指南》)
    12、 在施工过程中,地面是否需要相应的覆盖?
      答:不需要。墙衣施工时,不会像乳胶漆一样飞溅。即使墙衣洒落到地面,也不会对地面造成伤害,很容易清理。若房屋内已铺设木地板,应对地面进行覆盖,以便地面清洁。
    13、 菲迪科尔墙衣施工后多长时间可干结?
      答:滚涂完毕后,在空气流通的环境下24~48小时内即可干结。 。
菲 迪 科 尔 墙 衣,改 变 触 手 可 及!!  QQ:1164847378
