查看: 7601|回复: 3
[求助] 卫生间墙面漏水,这个问题如何解决,急急!!
发表于 2010-1-27 18:04:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人买了套二手房。卫生间与客厅连接的一面墙上,也就是客厅的墙裙上有明显的水斑,现在用手摸没有潮湿的感觉。房东说这是以前的问题,现在已经解决好了,水斑是以前留下的。但我现在无法确认问题到底有没彻底解决,请问版主和各位高手,我能用什么方法可以验证房东说的话呢。或者能否推荐相关懂行的高手帮我上门查看呢?可以付费。 谢谢
不解决问题的话,又不好搬进去住,住进去还漏的话就更加不好解决。麻烦啊。
发表于 2010-1-27 18:38:26 | 只看该作者
第一步,将地漏塞住,
第二步,打开龙头将整个卫生间地面淹没,
第三步,观察卫生间外面墙角是否潮湿。
然后就可以得出结果了。
发表于 2010-1-27 21:21:26 | 只看该作者
回复 1# 又要装修了
这个问题比较复杂的呢
第一 要看水斑最严重的地方是在哪里的 找到水斑的发源地 就说明水斑是先从这里出现 然后逐渐映到周围的
第二 找到发源地以后 要考察发源地周围的情况 如果水斑是沿着墙面的地面接触的部分扩展开来的就可以推断渗水点来自地面 如果水斑墙面上面明显严重于下面并且在水斑对面的墙上面有水龙头 就有可能为上水管的埋墙部分有问题
第三 要结合其他上水管和下水管 比如说 水斑对面的墙上是什么东西 有没有上水管 下水管 是洗脸的台盆还是淋浴房 淋浴房有没有挡水槽 地面是否做防水 墙面的防水情况如何
以上都是要综合考虑额因素 问题还要现场勘查才能下定论
 楼主| 发表于 2010-1-28 11:05:22 | 只看该作者
版主说的真专业啊。能否抽空到现场去看下了。付费也可以啊。13901481239
