查看: 8229|回复: 4
[施工讲座] 请教网帆或大虾关于总线6平方跳闸 漏电保护开关的问题
发表于 2010-2-3 12:03:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大虾两个问题1,6平方总线能供多少电器使用
                    2,漏电保护开关的问题
第一个问题,家里装修总线换了6个平方的线,前天晚上家里开着电器:1,志高大1.5匹空调(带电加热)。2.AO 60L 储水式热水器 整胆在加热。3.AO 储水小厨宝 4.照明灯  5.微锅炉
一用微锅炉,就跳闸了。当时空调已经开了一会儿了,不是启动。请教各位大虾,6个平方的总线难道这些电器还不能一起开吗?我家里还有一台空调,电水壶都没用呢?以后还不能一起用吗?
2.漏电保护开关的问题
当时跳闸的时候,家里(6楼)的漏电开关一个也没跳。而是楼下1楼入户那边的漏电开关跳了。
所以只能去楼下把开关再推上后,才送电的。非常不方便。别人都是只要在家里把漏电开关推上就好了的。我家的总线是装修中重新做的,老的线管子不通,后来重新布的管子。
请问是什么原因造成我家漏电开关楼上不跳,楼下跳?是我家的线路有问题?还是总线不能承受这么多电器?还是楼下的漏电开关或者保险丝有问题?
发表于 2010-2-4 09:02:52 | 只看该作者
具体的算法是,铜线的安全运行电流一般按照每平方9安培、最保守每平方6安培计算,而负载的定义是电压与电流的乘积,因此该型号的电线最大可以负载 9*6*220=11880W,最小可以负载6*6*220=7920W
然后逐个加总你家的电器的功率 看看和功率的负荷是不是吻合 低于则安全 高于则负荷过大
还要注意楼下的漏电保护开关的标识 楼下的漏电保护开关是不是过小 造成了分线不跳总线跳 就我的理解来看 我觉得楼主家的电线是属于过载的情况 具体怎样解决还要现场勘查
发表于 2010-2-4 23:44:00 | 只看该作者
楼上的所说的现象我们称为假性过载 是由于漏电保护器保护电流或者瞬间动作电流过小而造成的问题 属于过载的一种 过载有很多种 甚至于在漏电保护器之间的串线过小也会造成过载
过载和漏电都是电流之间的关系 过载是指的断路器也就是我们所说的空气开关前后的电流大小关系 漏电是指漏电保护器流进和流出的电流多少的关系
最后提醒大家注意的是 漏电保护器和断路器就是我们俗称的空气开关还是有区别的
评分
参与人数 1经验 +12 收起 理由
网帆 + 12
查看全部评分
 楼主| 发表于 2010-2-5 08:41:05 | 只看该作者
谢谢飞天仓鼠和红星电工的热心解答。{:5_122:} {:8_174:}
看来我楼下的漏电或短路开关(不知道该叫什么)可能要换了。那再请问一下这个是该找供电局吗?一般表前的都该找供电局的。这个是吗?
请大虾再次不吝赐教!谢谢先!
发表于 2010-2-5 12:47:36 | 只看该作者
表前都是找供电局
