查看: 7684|回复: 11
[施工讲座] 油烟排不掉
发表于 2010-3-3 12:01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家里原来装修时,烟道没有安装控制回烟的装置,致使家里油烟拍不掉,还有楼下的回烟,我该怎么办?
找原来的装潢公司行不行?
 楼主| 发表于 2010-3-3 12:03:55 | 只看该作者
我的扣板拆下来了,不好用?
发表于 2010-3-3 16:21:31 | 只看该作者
这个问题和装修公司无关。
油烟机内部自带止逆筏,可以控制回烟,
现在你家出现了回烟,极有可能是烟管与烟道间没封闭。
重新打胶吧。
另外,扣板拆卸后还是可以安装的。
 楼主| 发表于 2010-3-3 20:11:49 | 只看该作者
烟管与烟道间没封闭,当时在安装的时候,有个反回烟的装置,由于装潢人员打孔到屋顶,无法安装造成的,而在当时我个人并不清楚会有这样的后果,试问这是谁的错?
 楼主| 发表于 2010-3-3 20:13:31 | 只看该作者
扣板都市油烟,过去用的是pvc的,有的已经变形,为了拆卸扣板,我不得不把吊柜拆了,吊柜上也是布满油烟。。。。。。
发表于 2010-3-3 20:48:58 | 只看该作者
还是把PVC换了吧,然后直接把烟道堵上,如果可以,敲掉都不成问题,然后重新打孔就行了
发表于 2010-3-4 06:14:19 | 只看该作者
烟管与烟道间没封闭,当时在安装的时候,有个反回烟的装置,由于装潢人员打孔到屋顶,无法安装造成的,而在 ...
一线天 发表于 2010-3-3 20:11
要说追究责任吧,几方面都有原因。
你家安装塑料扣板,装修公司人员在顶上钻孔安装龙骨无可厚非,而且烟道他们没有动过,整个一套油烟机系统与他们无关;
安装油烟机的人员在安装时知道烟管与烟道未封闭的情况下草草施工,为何不告知你?
你家使用了这么长时间后才来反映情况,唉......
塑料扣板使用时间长了就是容易变形,我在厨卫吊顶板块里的帖子里提过。
而且照你家的情况来看,这扣板质量还不是太好的。
还是换集成吊顶吧。
 楼主| 发表于 2010-3-4 10:05:41 | 只看该作者
油烟机是装潢公司安装的,烟道打孔也是装潢公司搞的,
为什么没有及时反映,油烟积累在上面,一时也看不见,我能怎么办?
发表于 2010-3-4 13:33:17 | 只看该作者
建议将烟道敲掉,
墙上打洞,
向外直排
发表于 2010-3-4 22:27:10 | 只看该作者
既然都是装修公司做的,那就找装修公司吧。
不过别指望他们能赔钱。
 楼主| 发表于 2010-3-5 15:24:05 | 只看该作者
不过别指望他们能赔钱。
网帆 发表于 2010-3-4 22:27
    这些所谓的装修公司讲的诚信何在?
发表于 2010-3-7 09:40:45 | 只看该作者
烟道是不是要敲掉很纠结啊,我家是顶楼,敲掉了不是要影响下面住户的正常排烟吗?装修公司又说可以敲掉,晕
