乳胶漆还是壁纸?很多业主在选择墙面装饰材料时都会遇到这个难题。为了让大家更好地了解乳胶漆和壁纸的差异,我们在种类、价格、花色、施工方式等多个方面进行了比较,希望能给您的选择带来一定帮助。最起码,知道了优缺点,咱取舍起来也方便些。
! D+ q0 ?( }2 t& F# Z! W乳胶漆
3 F: A( ]0 _4 p/ v' v# r定义:乳胶漆是乳胶涂料的俗称,是目前比较流行的内外墙建筑涂料。乳胶漆主要是以清水作为稀释剂。乳胶漆有底漆和面漆之分,底漆主要作用是填充墙面的毛细孔,防止墙体碱性物质渗出侵害面漆。面漆起主要的装饰和防护作用,在光泽度上区分亮光,半亮光和平光(或亚光),光度依次减弱。4 y. I$ J# M4 e0 X& w; I: w
种类:根据生产原料的不同,乳胶漆主要有聚醋酸乙烯乳胶漆、乙丙乳胶漆、纯丙烯酸乳胶漆、苯丙乳胶漆等品种;根据产品适用环境的不同,分为内墙乳胶漆和外墙乳胶漆两种;根据装饰的光泽效果又可分为无光、亚光、半光、丝光和有光等类型。家庭室内装修常用的是聚醋酸乙烯成分的亚光内墙乳胶漆。, w: Y' o9 J- T- r3 i; S+ j& q
价位:常见规格有1升、5升和15升。以立邦、多乐士为例,5升装乳胶漆最低有198元/桶,最高售价498元/桶,主流产品价格在398元/桶~438元/桶之间。- [' X& l* ]: ~" w4 O
色彩:颜色丰富,理论上多达数百种,但是以单色居多。虽然现在已有厂家推出能喷涂出图案的乳胶漆,但毕竟是少数且造价很高,大部分乳胶漆最多只能刷出纹理的特殊效果,而不能刷出花色。
' I, v9 D$ d& d4 o$ f8 f施工:乳胶漆涂刷的施工方法有手刷、滚涂和喷涂三种。其中滚涂是目前使用最多的一种施工手法。
9 ] H: |8 l" t% d施工程序:清扫基层→填补腻子、局部刮腻子、磨平→第一遍满刮腻子、磨平→第二遍满刮腻子、磨平→涂刷封固底漆→涂刷第一遍涂料→复补腻子、磨平→涂刷第二遍涂料→磨光交活。
2 W' S9 |5 t+ K# p, ]9 m! g& D. c工期:普通100平方米,层高为2.7的房屋,需10天左右。
6 h) y& \; F; p; O; O损耗:根据涂刷面积、购买乳胶漆规格、调色多少和各色漆用量的不同而不同。一般来说,乳胶漆的损耗在5%。! Q7 o- F( a0 `
环保:根据我国《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》,合格乳胶漆挥发性有机化合物(VOC)含量≤200g/L、游离甲醛含量应≤0.1g/kg、可溶性铅含量应≤90mg/kg、可溶性镉含量应≤75mg/kg、可溶性铬含量应≤60mg/kg、可溶性汞含量应≤60mg/kg。性能:乳胶漆能遮盖细微的小裂纹,但在轻体墙与原墙相接处、石膏板接缝处等地方最好要进行贴布处理;在防裂性能上,经过一个采暖季的乳胶漆墙面,乳胶漆墙面可能会发生裂纹;在颜色持久性上,时间长了,乳胶漆墙面会产生发黄的问题。现在厂家大多开发研制了多功能性乳胶漆产品,如防水、防火、防潮、防霉、防腐、防碳化等,可供不同需要的消费者选择。
, P) |8 B$ R1 w维修:相对而言,乳胶漆墙面的局部维修要容易些。
G& ?% K+ F1 V4 U, H翻修难度:视墙面情况而定,施工时间在一两年内的房屋,墙面情况较好,想要重新刷漆,只需打磨后就可施工,而如果是老房装修,最好还是将腻子层一起铲掉,按照整个施工程序重新施工。& k! Q0 `+ t4 }" K" R: M
壁纸+ ~0 a9 }9 M" \; Q1 e
定义:壁纸是以纸为基材,以聚氯乙烯塑料、纤维等为面层,经压延或涂布以及印刷、轧花或发泡而制成的一种墙体装饰材料。5 J( Q& q2 @% ^3 a! C
种类:目前市场上出售的壁纸品种繁多,琳琅满目。从面层的材质来看,壁纸可分为普通胶面壁纸、发泡胶面壁纸、纸面壁纸、针织壁纸、金属壁纸、玻璃纤维壁纸以及用黄麻等为饰面的自然纤维壁纸等,其中聚氯乙烯胶面壁纸应用最为广泛。; h. X Y/ l+ L7 w
规格价格:壁纸规格较多,目前市场上较常见的有两种:0.53米×10.05米和0.70米×10.05米两种。其中,0.53米×10.05米选购的比较多。在价格上,壁纸的差异较大,从几十元到几百、上千元一卷的都有,老百姓选用最多的还是价格在几百元左右的产品。
8 j7 ]2 Z2 ~- z色彩:壁纸无论花色、图案还是种类选择,空间都很大,可选择范围非常广。2 {: m$ r7 n/ T
施工:由于横贴会更显露原有墙面的缺点,因此铺贴壁纸基本上都采用竖贴的方式。, f7 m. y5 V4 H& K& I. z$ \- _
施工程序:铺贴壁纸的基层处理方式和乳胶漆一样,都是清扫基层→填补腻子、局部刮腻子、磨平→第一遍满刮腻子、磨平→第二遍满刮腻子、磨平,通过基层处理后,就要对裁剪好的壁纸做上胶处理,把壁纸平整地铺贴在墙面,最后用刮板压实擀平。: Y0 z9 t( V" m# C# v0 {
工期:普通100平方米,层高为2.7的房屋,需3~4天左右。+ A3 M, [/ d, Q8 G. w
损耗:根据花色、规格等的不同而不同。一般来说,壁纸的损耗率在10%~20%。. _* D# I) L h/ O1 X5 w, K6 J
环保:根据我国《室内装饰装修材料壁纸有害物质限量》标准,壁纸中有害物质限量如下:钡≤1000、镉≤25、铬≤60、铅≤90、砷≤8、汞≤20、硒≤165、锑≤20、氯乙烯单体≤1.0、甲醛≤120(单位均为毫克每千克)。(需要特别注意的是,胶水的环保对于铺贴壁纸的房间的环保系数影响非常大,因此一定要选择质量合格的胶水。)
) ]" H+ J c0 g/ f6 d; f性能:壁纸能遮盖细微的小裂纹,在轻体墙与原墙相接处、石膏板接缝处等地方也要进行贴布处理;在防裂性能上,壁纸优于乳胶漆,通常都不会出现季节性裂缝(墙体结构性裂缝有可能导致壁纸撕裂);使用时间过长也会产生发黄的问题。在耐擦洗性上,壁纸也可用湿布擦拭,但是对于一些痕迹,壁纸还是不如乳胶漆好清洗,如钢笔印等。现在的品牌壁纸也在功能上做了很多改进和专用,比如防水壁纸、防火壁纸、吸音壁纸等。
9 X! y/ g+ I! y; y) Y2 B( s# R局部维修:由于有图案和花色,局部维修壁纸要进行对花等工作,且又是局部铲除原有壁纸,因此壁纸的局部维修不如乳胶漆容易。
7 E6 |% i3 L+ E) a' }" ~3 j翻修难度:很多人都认为,想要更换壁纸很难,其实不然,只要先将壁纸打湿,铲除壁纸还是很容易的。不过,一般情况下,更换壁纸,只要铲除的时候没有把墙面弄得坑坑洼洼,就不需要再进行基层处理,直接铺贴新壁纸即可。但如果墙面基层质量很差,就需要铲除并刮平腻子,才能再贴了。5 \: x! H3 _' b, ~( ?% C" Q
/ U* z3 s% f/ O) b* i3 p
