查看: 6094|回复: 1
[材料知识] 【厨房】购买厨柜,这些问题不得不问
发表于 2010-3-21 22:00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
橱柜是整个厨房的重点。优质的橱柜不仅能让你的厨房变的很漂亮整洁,也能在日后的使用中带来很多便捷;选购了劣质或是不合适的橱柜则能破坏你的厨房甚至是整个家装的整体性,而且还会给你带来很多麻烦。很多业主都是第一次装修,对选购橱柜的知识会比较欠缺,而且容易被忽悠。那么下面的9个问题一起去选购橱柜吧,一定能帮你选到合适的橱柜。
, G' q: ?2 U( ^& o7 u6 G第一问:问柜体板的产地
  R' f- l9 O/ S8 U+ O9 F3 D1 m, T目前市场上有不同渠道的板材,产地不同成本相差很大。仅此一项进口的比国产的板材成本高出7%。环保系数也相差很大,环保性能主要体现在板材上,好的板材甲醛含量特别低,主要分三种,E2级这是符合国内标准,E1级符合欧洲标准,E0级是属于最环保的世界顶级标准。 国内现在生产的板材能达到E0级的没有,有数的一、两家能达到E1级。欧洲森林资源比较丰富的国家,进口的板材大部分都能达到E1级标准,这是从板材的选择。如果有条件一定要选择E1级以上的,环保性能更好一些。当然进口板材做出的橱柜使用寿命能延长一倍以上,保证门板不变形,保护台面不开裂。消费者看样品时一定要认真了解材料的构成情况,做到心中有数。
# U2 X9 O' N9 t+ c" O第二问:问是独立柜体还是整组的柜体连在一起   ^5 j) y7 R6 J( g' @2 ^
整组连装的橱柜会影响牢度,因此消费者在选购整体橱柜时要问清楚。二者的使用寿命和稳定性相差2-3倍,成本相差5%。消费者可以通过包装和装好的柜体来鉴别,如果独立柜体单柜组装的话,每个柜子都应该有一个独立的包装;消费者还可以在柜体安装好台面未安装时观察出来。! D% S$ a- U& ^6 M2 K" e$ ]( b
第三问:问后背板是单面封还是双面封
6 G3 F9 w) \: n% W  m* O* |: Z% G4 _为节约成本,有的厂家偷工减料,对后背板只做单面封,看不到的一面是裸露的。单面封后背板容易潮湿、发霉,也容易释放甲醛,造成污染,因此一定要选双面封。
1 P2 o# o) J1 T8 C# K第四问:问是否有防蟑静音封边1 q1 W. g' q$ V( G9 H! E
使用防蟑静音封边的柜体,柜门关闭时冲击里得以缓解,消除噪音,防止蟑螂等虫进入。有没有防蟑静音封边成本相差3%。还要查看台面板、门板、箱体和密封条、防撞条是否经机器模压处理,是否正反两面一次压制而成。密封条封闭不严会造成油烟、灰尘、昆虫进入。
, c; f$ W6 U" r% a9 j3 l6 A: {第五问:问五金件的品牌
0 P* A3 x; ^) w2 z) Y# \- y橱柜的五金配件是现代厨房家具的重要组成部分之一,橱柜五金件的优劣在选购橱柜过程中不容忽视。作为整体橱柜各部位的连接件,橱柜五金件起到了重要作用,因此在选购时要格外重视。然而,五金件的优劣往往没有引起橱柜制造商的重视,有些外表漂亮的橱柜,五金件却是劣质的,结果就是使用不久就出现问题。所以,在选购时询问五金件品派是必不可少的。
* Y, e, n, Z5 h, t第六问:问封边胶水品牌$ L3 n- h8 X/ N) O( h5 z
进口胶水不含或很少含有甲醛,因此不会产生加工污染,在耐用性上也可以保证更长时间不脱胶,防止甲醛泄露。知名厂家会采用牛头、胶王、国民淀粉等进口品牌的封边胶水。
+ `$ d: i' {* \8 G" i3 X) J/ @7 S第七问:问清人造石的成分
; j( t" M4 ]$ v2 `1 \% J是很做厨房台面的材料有防火板、人造石、天然大理石、花岗岩、不锈钢等,其中以人造石的性能价格比最好。便宜的台面碳酸钙的成分高,容易开裂。目前市场上用的较多的是复合亚克力、纯亚克力等。复合亚克力中亚克力的成分一般在20%左右为最佳比例。
. S( }9 y/ |* u& h/ I8 _! e2 e0 D7 t第八问:问是否获得国家环保总局的十环认证; U, s! f/ q* @7 q
“十环认证”:是由国家环保总局授权的绿色认证,是国内最高标准的绿色环保认证,也是我国惟一由政府颁布的最权威环保产品标志。毋庸置疑的权威性使得消费者在选购这样的产品时,可以彻底打消对环保的担忧,享受更加舒适的家居生活。
4 ~! s. Q1 @& D! F+ f: N第九问:问保修期多长
* w& ]9 s2 y* }1 |8 C不要只关心产品的价格和款式,能不能提供优质的售后服务是厂家实力的体现。比如保修年限,有的厂家是一年,有的厂家是两年,也有的是五年。敢于保五年,在用材、制造等环节一定会要求更高,对于消费者来说也最实惠,敢于保五年,而又确实在当地市场存在五年以上的品牌,更是不得了了。很多小厂、路边摊价格很便宜,但保修很短或者没有保修,一旦出了问题很难得到解决,所以消费者在订购橱柜时一定要问清楚产品保修等问题。正规厂家应该有书面的保修说明书,消费者应在仔细阅读后做决定。/ t* d5 k( \8 G
, S6 p3 |9 R* e* Y6 d& t' s
发表于 2011-6-10 10:37:56 | 只看该作者
真是太专业了。6 V! ?% `- n, c4 B% Y! h& _
% t( f' |  |# ^
