橱柜知识先自测,能够及格就不怕。) y# y5 k0 D: {( g5 c, i$ R
**********************************************************************8 n/ l/ S6 H1 |7 l2 x
品牌
" g2 o+ U) A7 \, k" f0 B报价方式(延米or单元)单元报价比较规范比较透明。
- |+ i6 V- K+ [, U工厂(产地、国产or进口 生产橱柜历史)8 w g4 y$ f! ?6 `/ \
折扣(有效期)2 S: o: v) B6 p( s: D8 E" Z
售后(代理or直销、维修退货等,例如是否提供拆移服务)
% F1 z( a u# ^) q# I代理或者加盟方式的商家需要将合同中注明售后由谁负责! A0 b: o7 i( Q. n" P# I' u! @
台面(人造石、耐火板、爱家耐火板、大理石、抗倍特、石英石、不锈钢)及其厚度
( o0 T+ C( U1 G4 H/ f4 D& @% N吊柜、地柜价格比
; q3 I* }: j4 q, G! c( M* A$ A! b门板材料& V9 z; |% x1 f% F5 K
柜体5 n) W" p. q2 |; k
台面开孔(现场加工ornot)9 P+ j3 M& p5 D2 h* i- D
现场加工的工艺糙4 P5 Y$ v3 _: K. K$ \8 s* f
生产周期(15天之上or之下)
$ F' Q- i# L4 U. Q* a7 I2 X- c生产工艺决定至少15天以上' k" t2 q0 M8 R: J
封边(手工?or机械)
& t% z4 O0 n' V) Z封边条(铝合金or进口or国产)! r) q& Y5 ^$ A) T) S
双面or单面烤漆
* I. q1 K6 x$ i9 u0 O) p K连接方式(连接件方式or连接件加木楔方式)3 m- N: m" L9 e- j, ]+ E
拉蓝or抽屉需要连接件加木楔的连接方式; f0 z; R- J" z( V0 \6 N
抽屉个数
, g+ u$ v# o$ Q; k8 X& I+ j合页- X" B0 t: X7 _1 V
拉手( Z2 ^( u- |1 z$ r
轨道4 d B b( M: {9 i* Z/ J& V5 u
拉蓝5 {: O9 G0 J. t7 E* ~
地脚
5 a( R/ ?: Y0 O( S6 e% v+ P踢角板; \* r! Z8 p. o8 h9 B. A- L
防尘角
8 u) d6 m% Y; ^+ K/ y& Y: ^防震垫 or 防尘钉( ^ C. P9 K' X& E
衬板
7 O5 M4 p% ~: C/ v1 r% l铝加强板2 @" `' A0 m' @) w- f% i
背板
! g% K7 o! J' N4 z; k: h是否收取安装费
/ o! K+ d& R0 \! o7 G0 G自备件是否安装, k% n$ o3 }" S* w/ B
环保
7 A5 x8 [- C6 Z9 y0 }6 D& W7 t: ]细节处理( h9 G6 I) {; h6 i# h$ J
使用寿命
6 U# p2 n1 A3 m6 Z信誉
8 Q, S. {! x9 V1 G1 k. `认证" @# ]6 V* }, Z
不满意无条件退货退款(订金)/ ^# v& p, c1 v$ J! J7 r, W/ Z
不满意还可以退货(后路)
$ ^# L. ^6 i; c. h- @备注:其他注意事项- ?4 K5 {9 I7 i7 h' V0 u6 C2 ~- o
********************************************************************* O9 A; I! a/ L; l8 g: _, p% m9 r
橱柜的使用过程中,水盆和灶台周围容易开裂,台面加固:整体铺18mm龙骨(木、石材) ; `. p! ~9 Z U- G- C7 Z
柜脚对台面开裂起很大作用,劣质的时间长了导致柜体不平,使台面开裂。) T# e) j6 o G& s4 P: A
橱柜
0 t3 g7 ~. U" S吊柜的悬挂方法是隐形吊码,但是吊码离板材边比较近,间距比较窄,感觉吃力不强。
4 ^/ F. b, a4 r+ o4 U厨房的装饰要注意:通风、采光、割断门、大容量电路接口
7 ^' u( ?2 L3 r6 N D* G! V! K装修要点:* ?' t9 g _) f0 V6 Y
1地面,厨房比客厅应该低,2地面向地漏方向倾斜(泼水试验),3墙地面应该铺釉面砖,4明装冷热水,放在台面下面;( t2 S# e9 i W. F
如何选择橱柜:
! B. c% p$ W H, H7 Q1、柜子的大小;! g9 ?' o6 I) d: i9 u0 \
2、注意尺寸(长、宽、高)高度是家庭主要成员伸手够到吊柜隔板为宜;# ^* _3 l( Z' b3 k. S/ e
3、橱柜安排,储藏、洗涤、做菜三角形,三边之和尽量小;3 {. ^. C8 J% J$ I0 g3 [
4、颜色,光线好可以选择深颜色,光线暗的最好选择浅颜色;
7 ~% |& A3 A, b5、注意事项:看工艺,拉门板,拉手是否牢固,门分别拉开15度、30度、45度和90度测试;
7 ?+ H" H2 x' ]6 q; J& k. R s6、考察五金件。抽屉,拉到最外的位置,考察是否左右晃动;' L2 y: N- N/ l7 @ m# |% c8 T- Z& v
7、细节,封边是否光滑圆润,排孔边缘有无手工痕迹。 L4 O4 p# b3 b, c+ B9 Q. Q8 k
橱柜设计细节
9 c* z% \0 E9 G! Q6 e台面高度以家庭主要成员的肘关节为宜。谁经常使用厨房,谁决定!
* w, K0 B9 g, _$ a+ O; i1 D橱柜处的的砖要直角,否则安装橱柜有困难。
- C1 L3 t4 B" R1 N3 ]橱柜的比较选择) @) c0 J, t& O2 U. s ^1 d4 |
1 订橱柜之前,一定一定要把所有的问题都考虑好,水、电、气、烟道的布局和实际生活中的操作习惯,要不厌其烦叫上工人反复现场推敲。否则成品出来装不了或者不合适,就该扯皮5 f( y/ [7 s7 u0 h
2 不要用白色的台面,最好也别用浅色的台面." D5 k* E) K: e4 w. i+ j
2.1 杜邦应用面材(广州)有限公司 4008851888 2 j# i) p7 X f( U0 O' W
2.2 关于蒙特利台面,大家可以咨询676953460 D, w5 M9 ^# K) j/ _) O( D4 }
3 比较的方面包括9 `+ j# Z& _' Y7 k6 I
3.1 品牌. E: L1 {! ^+ K& e. M: [7 y; \
3.2 报价方式(延米or单元)单元报价比较规范比较透明。3 o; {- O. P2 s7 R) V
3.3 工厂(产地、国产or进口 生产橱柜历史)8 e0 ?& a8 h2 ^$ d' V
3.4 折扣(有效期)
' w" F' z" }4 o5 O/ R1 g4 ^3.5 售后(代理or直销、维修退货等是否提供拆移服务)2 r3 z8 x* g( r- v/ l9 Q4 a
3.6 代理或者加盟方式的商家需要将合同中注明售后由谁负责1 \. i1 g! \! |8 \5 K
3.7 台面(人造石、耐火板、爱家耐火板、大理石、抗倍特、石英石、不锈钢)及其厚度9 ~: ~/ Y. B' h2 {% K
3.7.1 买厨柜时,合同中一定要注明选择台面的名称和款式,并且带上对台面的准确描述,做到万无一失。(科宝橱柜的教训)+ s- A6 `* w6 P3 N
3.7.2 我定台面的时候只要了后挡水和前挡水,没有要侧挡水。但我发现有侧挡水会跟好看。现在还没有装台面的朋友可以注意一下,让橱柜厂家把侧面也做上挡水。世家屋的安装工人还是很规范的,做完之后把厨房打扫得干干净净才离开。
- _' Y* A2 K' v1 a: M9 @3.7.3 台面粗糙,打磨要用1000目的砂纸4 ^4 r" `3 N, ?, a
3.8 吊柜、地柜价格比
% Y9 M0 v5 N/ s, f7 @& U3.9 吊柜底板在用手按下去纹丝不动的太少了- s" [' m% x ]; i" e9 F# o
3.10 下柜中煤气管道开孔的大小,要大点,方便以后修理和维护。我家的管道开孔,最初工人开孔比较小,我lb发现后,让他们把尺寸开大了些,日后用扳手拧开比较方便,否则,太紧的话,无法卸下来,会很麻烦
/ X4 ?. Q$ ]& q) @3.11 门板材料
# Z6 Q; l4 F" o- E3.11.1 吉林森工的板材的特点是上下两面(端面)厚度一样(电脑配置的),中间的颗粒比较大。
+ h7 v7 n" M% [3.11.2 关于吉林露水河的板材的识别,网上有两个电话:61568225、67973921分别是通州和南苑的办事处的电话。
' g) {5 m2 _3 }3.11.3 关于吉林森工授权的问题,因为有些厂家一次订货之后就再也不定了,然后得到的是短期的授权书,所以TX们在购买的时候查看授权书一定要注意时间。" D3 Q& ^2 |: `0 A% z ~
3.11.4 面板表面的贴膜, 主要是这层薄膜一扯容易碎成小条,每个小条都要自己小心地扯下来,很麻烦,尤其是把手压住的位置,薄膜很难扯干净,总是留几个小尾巴。
8 ~% M& f2 ^( a* [3.12 柜体
$ a1 A, x' U; b; G3.13 台面开孔(现场加工ornot)现场加工的工艺糙
" V7 a1 t2 _& q l% d3.13.1 在台面开孔时,应当尽量靠左(或右,视各家的具体情况而定)和靠前,前者是因为水盆的下水管最好偏向一边,便于另一边安装橱宝,后者是因为盆靠前的话,后面靠墙的地方还可以放点东西什么的,比较方便。6 i- k- u2 ]8 ~( r1 {; x! v
3.14 生产周期(15天之上or之下)生产工艺决定至少15天以上. y4 t, ^. O0 `& l' K5 d
3.15 封边(手工?or机械) J7 S, D ^! F; q: h' X* W6 Z; J
3.15.1 封边的位置是否全面) D3 \2 z/ i. V5 O. j+ Y
3.16 封边条(铝合金or进口or国产)
7 a8 H m+ F% w$ ? Q" Y3.17 双面or单面烤+ {" @3 o. `! O
3.18 连接方式(连接件方式or连接件加木楔方式)4 n3 z! A# t; ]) V$ b% _
3.19 拉蓝or抽屉需要连接件加木楔的连接方式
. N6 v- ]' X/ z, A' ^; U, w! S/ R% C3.20 抽屉个数2 h; D5 l1 _* S- l8 c* e$ U) m, I
3.21 合页0 x( w5 Z. U4 X, w5 {* k4 z& \
3.22 拉手9 j# w0 G- L8 |. u
3.22.1 普通的拉手(可以挂毛巾,译娆的提议)
- b+ `( t1 H0 @$ T6 D3.22.2 内嵌的拉手(安全,对于有小孩或者即将有小孩的家庭应该重视)1 q6 ~7 v# H E# ^: G( E
3.23 轨道: V8 u( ^9 s4 y
3.24 拉蓝0 V$ { O9 M4 `; F" h
3.25 地脚
) B% O! X) s6 G* m6 p3 w/ L, H* s3.26 踢角板
. n; M, R/ L: ]. y! [3 c" |3.27 防尘角" H- W: Q( I5 t
3.28 防震垫 or 防尘钉
, N8 N; J7 Y9 d1 e4 y9 v' ]# s& E3.29 衬板; V0 \" s) m4 B: R8 `9 a9 o
3.30 铝加强板5 K9 M }# a8 O7 ?6 {4 a+ ~
3.31 背板) M! m( Q& N$ b. U; k. \, x
3.32 是否收取安装费
' q+ T7 }" _, D+ [3.33 自备件是否安装+ |, Q& ~* H2 l$ }. |$ v8 H
3.34 环保
( m$ c" j: h5 N! D! D! Z3.35 细节处理: y# X+ k* z: `% z' x) d/ Z
3.35.1 封边的细节,注意要四面封边,不能只是表面封边而后背没有封边。7 L4 n. n0 N- Z$ ^
3.35.2 另外在柜体里面用于调整隔板的小孔一定要有塞子塞住! e3 X, d6 n( z. K1 e8 v/ y
3.36 使用寿命4 J6 L) h) I1 T; K; X; o4 H" O4 g
3.37 信誉 ~! m. B1 _0 a; i. h2 [& b8 e. u# ^; @
3.38 认证
- w- A. S5 n3 }5 S3.39 不满意无条件退货退款(订金)3 d+ F% T. [" p: A: R
3.40 不满意还可以退货(后路))
$ W: Z" Z: @, H9 W% x3 D橱柜插座预留参考
w2 ?( F$ W3 f0 K M) U& M* ~; W(1)抽油烟机:欧式抽油烟机一般距地面2100mm左右,左右取抽油烟机的中间。中式抽油烟机一般距地面2100mm左右,排烟道在左面时,插座往右放,排烟道在右面时,插座往左放。烟管不会挡住插座。
; |9 u/ G: h. S* ^(2)微波炉:一般距地面2000左右mm,放到微波炉上面的柜子里(需要把上面柜子的底板开一个50mmd的孔穿过插头),插上一般就不拔下来了,美观一些。9 a( k; n3 `' _+ h2 T: D: w; o
(3)热水器:距地面1200mm左右,在热水器的下方偏左或偏右,不影响冷热水和煤气管为准。
; K; Q2 G ^/ k5 b r/ C(4)消毒柜:吊在墙上的一般距地面2000mm左右,放到消毒柜上面的柜子里(需要把上面柜子的底板开一个50mmd的孔穿过插头),插上一般就不拔下来了,美观一些。
) F1 {7 c& J# R( z$ c2 E% G4 J立式放在地柜里面的,距地面500mm左右,在消毒柜后面,一般插上就不拔下来了。
6 e4 D- X& T7 [ A(5)小厨宝:距地面500mm左右,在水槽柜相邻的柜子里。避免上下水漏水后,溅到插座上。4 p, I5 F; G0 [1 w, I) E
(6)电饭锅,小烤箱,榨果汁机,电水壶,电磁炉,电饼锅等插座,一般选用五孔的,带地线的。距地面1200mm左右,不能在水槽和灶台的上方。
! |! V* C3 Y* g& T& g(7)垃圾处理器:水槽相邻的柜子里留下插座,距地面500mm左右,还要在手容易触及的地方接一个按钮开关。方便操作。
' T+ o- I4 G7 I9 ]( l3 b, E(8)烤箱:一般放在煤气灶下面,距地面500mm左右,在烤箱后面,一般插上就不拔下来了。
. Z( }' ]( z$ g. i(9)冰箱:冰箱侧后面,距地面500mm左右。
! ]7 Z. ~4 _9 ]( ]) F) s(10)煤气灶带电磁炉:煤气灶柜里,距地面500mm左右。4 O" T* G) }3 V- O% Z$ j
(11)橱柜灯:准备装灯的柜子后面,距地面1700mm左右,甩出电线,可以把灯接到吊柜下面。注意接头部分的绝缘。8 {* `( E k3 w- n
橱柜安装
9 ?/ e2 F- I9 d: X s, j/ y" \1 关于厨柜你要注意% n8 f! c; E# A
橱柜的柜体在安装之前,先检查有没有磕碰的地方。安装好之后,要看看带五金的地方如何,抽屉推拉一下,柜子门也开合几次,看看是不是都严丝合缝。
- Y+ K5 k! I) [/ V橱柜如果订的是人造石台面,那么给你安装之前,最好放在亮堂的地方,把两块板子拼起来,看看有无色差;还有就是看看台面有没有裂纹或者没有打磨好的接口;如果是白色台面看看上面有没有杂色。一旦你发现问题绝对要立刻拒绝安装,绝对不能心慈手软,不管安装工人的态度多么好。. a4 Q6 d% u! X7 i3 M
2 请他们(橱柜安装工人)顺便给我的花岗岩窗台也抛下光
b9 X6 m- g( Y3 关于橱柜,这个需要和隐蔽工程衔接好,还有就是烟道、台面、水盆、龙头、烟机、灶台等等的安装,需要事先明确谁负责。是否需要收取安装费用。如果是欧式烟机,要做预埋处理,另外关于台面的开孔,需要事先知道灶台、水盆的样式和尺寸,如果是台下盆,要提前送到工厂进行加工。吊码的安装很难做到严丝合缝,需要留3cm左右。另外,柜体对明管的遮蔽一定要为日后的维修留好地方- F3 N7 B/ @0 W
3.1 烟机需要注意的问题:
9 A' u) L; C; v# ^) w1、橱柜设计师第一次上门测量实际厨房的情况,会给出改水,电,天然气,热水器,烟道的建议。6 s" Z! u( D- B' `8 S3 D; A
抽油烟机一般分为7 {* }% s5 \7 f( i) V! E
A、中式烟机——插座放在烟机上方距地2150MM处;8 i3 y* l/ Z5 S9 v$ V! s3 Q3 `
B、欧式烟机——插座放在烟机围板两侧地2150MM处(实用、方便)或放在烟机围板里面距地2200MM。# O0 p- y$ `/ E+ [( k
油烟机的电源线一般从机器左侧出线,所以建议油烟机的电源线最好安排在机器悬挂位置的左侧。谨防插座设计位于不合理(在机身的正背后或油烟机下方),为实际安装带来不便(如右侧出线,同样道理)
) \- ~3 \. ~/ Q2、铝扣板吊顶前应先将烟机管子走在铝扣板上面。
# `$ H! E. m8 A& k- Z7 n0 A" q# v& o3、橱柜安装同一天请烟机厂商来安装,一般厨柜安装要用一天的时间,比厨柜来晚半天左右比较好,大概安排在下午两三点比较合适。3 x+ z5 g3 u0 K+ o0 E: c# T6 c, w
4、抽油烟机的安装要根据所用抽油烟机生产厂家的说明,注意吊柜与抽油烟机罩的尺寸配合,应达到协调统一。
% v, B2 }8 i3 v% g. B5 z* J/ B) w5、使用油烟机很长时间后,出现不出油的现象,其原因为是积油凝结(如气温低、使用动植物油等都会使积油凝结),甚至造成出油口堵死。这时就需要打开盖板和集油板,检查风道和集油槽内的积渍和出油口情况,清除凝结积油。另外,还有一个原因,多表现在侧吸式油烟机,因其与厨房的配置较好,油烟被全部排出屋外,也会造成没有积油。 9 O5 G4 G9 k5 g J8 {
4橱柜大理石台面滴上有色漆,很难去掉: j3 d0 b% J' v* r" b1 ?
5 橱柜在安装完毕以后“实际测量”一下,按照实际测量尺寸付款哦!" V W9 H w1 ]' W" q
橱柜五金很关键,安装之后测尺寸;
1 G; [' K: ? \5 X; b2 V* T少了延米要返米,吊码明装暗装要牢固;
- [/ V. q0 w1 M$ R橱柜
S0 ^1 ^8 `- @( z橱柜操作台要又宽又大;" V0 R" h& K! Y" m9 _! [* M
跟橱柜相关的改动:
, [, z3 b) h" `2 b第一, 需要煤气改管;6 S4 q2 w& [5 n. {) B
第二, 烟道口改到铝扣板上方;4 m- W, _4 a& J Q
第三, 冰箱插座需要调整;
: B2 F6 q0 @3 C& X8 W0 A" O第四, 厨宝预留电源;2 s; p# ^* Z) \3 ] K+ [5 g: O Y
第五, 两个备用插座(煤气管那边的墙上)需要新加;
" Z) V3 K2 i: O1 T) R* p第六, 包立管(装修公司做);! q4 H" [& w+ ^8 r& t6 l& b
第七, 备用插座(水管那边的墙上)不变;3 |& q+ C( T* i' N3 S8 _. ^
第八, 烟机插座上调;
- S# R! n# G! O5 v# G+ E" w3 G r第九, 操作灯预留;
9 n! P& |; B% p( U, j7 \ [
I. A3 N2 f: X8 b( L1 S |
