查看: 6829|回复: 0
[热点讨论] 装修污染
发表于 2010-3-22 00:34:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装修的污染问题,近些年来经过一番揭露、炒作,已经是滚瓜烂熟的话题。笔者当然也不能不掺和一下这个话题。
2 w. `9 B. l9 H5 U6 l家装的污染问题,主要集中在三个方面:甲醛、氡、TDI。在谈及这些话题之前,首先我们当然是先了解一下这些词语其实质意义是什么。. t, G2 k- z9 z& P$ s& [  t
  一、甲醛
, D1 @- ]% Q6 H  J* W+ S  说起甲醛,我们得知道究竟什么是甲醛。甲醛,分子式HCOH,是是一种无色、有刺激性的气体。比重0.815(-20 ℃),溶点-92 ℃,沸点-19.5 ℃,燃点约300 ℃ ;易溶于水和乙醇,在碱性溶液中有强还原作用。其40%的甲醛水溶液称"福尔马林",此溶液的沸点为19度,故在室温时极易挥发,遇热更甚。7 F. \1 n) T, k  ~4 h6 e  p
  甲醛是重要的有机化工原料,广泛应用于树脂合成、工程塑料聚甲醛、农药、医药、染料等行业,主要用作消毒剂,也可作粘合剂为乌洛托品、酚醛树脂、脲醛树脂、合成树脂、合成纤维、工程塑料聚甲醛、三羟甲基丙烷等的原料。
: _  D4 ?' e2 T: d# k7 V6 t  国家对于甲醛的安全标准是这样规定的:' q2 n1 {) `7 U. v# P
  1、对人体的健康最高允许空气含量浓度0.08mg/m。2 u& S$ B& o, l* n
  2、实木复合地板中的甲醛含量是:A类实木复合地板甲醛释放量小于和等于9毫克/100克(9mg/100g);B类实木复合地板甲醛释放量大于9毫克-40毫克/100克(9mg-40mg/100g)
0 c5 U# D, w7 O+ s! I0 t7 X  3、人造板材中甲醛释放量应小于0.20毫克/立方米(0.20mg/m3);8 V4 w5 o4 A- s4 _) `$ R/ f
  4、木地板中甲醛释放量应小于0.12毫克/立方米(0.12mg/m3)。
4 P: z' z& _0 T" ^+ w1 q2 F' c  甲醛的主要危害:, g7 E5 U* g6 u9 w! ^$ s6 r
  室内含量为01毫克/立方米时就有异味和不适感;0.5毫克/立方米可刺激眼睛,引起流泪;0.6毫克/立方米可引起咽喉不适或疼痛;浓度高时可引起恶心、呕吐、咳嗽、胸闷、气喘,甚至肺水肿。长期接触低剂量甲醛可引起呼吸道疾病甚至引起鼻咽癌。
# b1 k; {( n4 m3 ~# B  二、氡
8 C+ d9 W8 h$ w* y1 M  氡,绝对是一个新名词,要不是大家都炒作一下,这个字可能就只有物理/化学家会使用它。所以我们不得不先了解何为氡了。9 o3 B$ n( e& a6 o: \' g$ Y! @
  氡其实是元素周期表的第86位元素,位于第六周期零族,元素名称Rn。属惰性气体。自然界中氡有三个同位素222Rn、220Rn、219Rn,通常所说的氡主要指222Rn,222Rn是天然放射性元素衰变系列铀系中的中间产物,半衰期为3.825天,氡的母体元素为铀,铀的衰变产生氡。
, S* J) i' R: G6 I* P0 C在这里,我们至少可以理解到两点:, M1 c$ r) w+ S3 y& p
  1、氡是天然物质。: ?& K8 E9 f, k
  2、氡是具有放射性的。
$ W. ^7 D- G! V& V3 _* P, |  氡的主要危害:9 z9 M( F3 N( z" X3 }9 F4 D' g+ {
  氡几乎是无所不在的,包括土壤、水、石材、其他建筑和装饰材料都可能含有或多或少的氡。氡无色无味,超标量的氡其放射性会增加肺癌的发病率。  k- T  t! T) Y3 D4 K' \  |
     三、 TDI0 t9 a/ x& u1 u) N2 W. ~
  TDI(甲苯二异氰酸酯/toluene diisocyanate)。甲苯二异氰酸酯是常用的多异氰酸酯一种,而多异氰酸酯是是聚氨酯(PU)材料和重要基础原料。聚氨酯工业最常用的TDI是2,4-TDI和2,6-TDI两种异构体质量比80.20的混合物,主要用于生产软质聚氨酯泡沫及聚氨酯弹性体、涂料、胶粘剂等。
: w6 Z4 _/ R, B- w  TDI的主要危害:1 q+ \" O4 C8 R& G- i; t/ N# S
  TDI在装修中主要存在于油漆项目之中,超出标准的游离TDI会对人体造成伤害。游离TDI对人体的危害主要是致敏和刺激作用,包括造成疼痛流泪、结膜充血、咳嗽胸闷、气急哮喘、红色丘疹、斑丘疹、接触性过敏性皮炎等症状。国际上对于游离TDI的限制标准是控制在0.5%以下。
  t/ c7 J+ s2 B# E    通过了解这些概念,其实问题也就清楚了。
, N) w# w- {& z6 _+ |  Z  一、 关于甲醛:1 z7 X% S9 G: L+ j7 s
  甲醛是一种基础化工材料。所关的材料中含有甲醛是在所难免的。问题是其含量如何而已。对于这方面的内容,国家已经对有关的产品有一个安全标准,所以,到信誉较好的大商场购买一些优质产品即可,切莫贪图小便宜而使自己受尽折磨。
6 q; B% s0 D) }) S! r  二、 关于氡+ t8 C7 }. n* P* T
  我们已经知道氡几乎是无所不在的,但氡真正对人体构成危胁是需要达
! l1 R2 M9 W8 [( `8 a0 ~* C  一定的剂量的,根本没必要谈氡色变。我们知道,太阳是世界上最大的放射体,氡的放射性远远不及太阳,难道我们能不依赖太阳生存吗?人是生物,任何生物都是有生命极限的,有一些人以为防氡就能达到长命延寿的结果,只能是自欺欺人,我们可以减少氡的危害,但永远不能与氡隔绝。
3 K9 F( Q; y) b; U* N+ u  三、 关于TDI
( e& g" V) s. I2 P' b$ c! n+ T4 c" |9 [  和甲醛一样,TDI也是一种基础化工材料。其存在也是正常的。购买一些
; j$ [# l+ v9 c" A! T  TDI含量低的产品是唯一的办法,但如果你想完全避开它,那么除非你回去原始森林了(原始森林可能又有天然状态氡的问题)。
: \. O- b1 @" ~+ G    对付装修的污染的至高法宝不外两种:
7 I2 k' c& |+ o" H  1、购买正货。
7 D2 T& X4 {7 L( D) {  2、装修过程及装修后的一个月内尽量保持室内通风,尽量减少室内的不良物质含量。, t7 l0 L, n) Q: V3 o2 o' y7 [: h
  现在有一些人,基于谋利的目的,断章取义地夸大污染问题的严重性,最终会是徒劳无功的。  Z. ^! x" E2 I2 |- B  Z, G+ c
) X" J# F/ ^( \5 W6 m$ R
