一、供水管道
6 ~$ t* C. |+ l6 O 关于供水管道的管材的选购是有关安装方面的内容。
+ r9 d. B. J3 A3 T+ O& ^ 二、电力线路
, Z( z0 T5 n U$ S: D* l 电力线路主要是用于人工照明(另文介绍)和电器使用,下面将向各位谈谈有关的一些知识:
- K3 i& S( u% r7 d# b0 ] 现在大多数新建的房子电线都是不行的,我接手的装修百分百都是要重新铺设的。一般的标准是: c# u% z8 ^( U! W
1、主线用2.5平方毫米铜线;& T2 h& O' O, f( v- a
2、空调线要用4平方毫米的,且要每台空调都单独走线;# ~1 v9 w: u0 k) d7 |+ g+ D
3、电话线、电视线等信号线不能跟电线平行走线。; g* G/ Q4 z9 w
4、电线要用保护胶盒,埋入墙体的要用胶管(包括pvc管),接口一定要用直/弯头。如果在不能使用胶管的地方,得使用金属软管予以保护。
) f4 {- l4 o3 ~ 5、购买电线、开关等一定要买好货,唯一标别的就是其是否符合国家标准。在购买时应让经销商注明这一点。2 `3 A( B' h0 Z9 |( `! b0 O* ?
三、空调系统. L" t! a. X( {/ N- c! q
房子的装修,免不了要装空调系统。Air Conditioning Engineering,这包括了制冷和供暖。这里先谈谈制冷,制冷在目前的主要手段是空调机。当然我并不打算在此叫大家自己去安装空调机,这不是很现实,厂家或供销商都有提供安装的。这里是讲讲有关的注意事项。& v8 k! x3 F, s' b2 N; u
1、空调机的选购。尽量选用名牌货,说真的,买家电一定要买名牌,否则手尾可长了。尽量到有声誉的大商家处购买,最好去厂家的直销点买。记住保留好保修卡和有关发票。
" [# X- P7 Z H; B1 ~, v 2、匹数要适当。匹数关乎制冷的力度。客厅的空调匹数要稍为大一点,以便留有功率余地。卧房有0.5匹-1匹就够了,客厅则最好有1.5匹或以上。; V# {9 L4 [- T" O9 H1 _7 G7 O6 D
3、简单程序。
/ }; e- t. T/ c G( e, o 1)、划定安装位置标记。3 U% c( s0 Z2 M" H; B a
2)、在墙壁或地板上打好各种孔位。孔隙穿过墙壁的,可以截一胶管,用水泥封好空隙部分。
1 U, Y6 c5 y! L' ?* l( x' [ 3)、安装好托架或吊架。8 }. J" G( ~# I6 q3 t1 C# `4 s" B
4)、校准位置。8 m1 v+ o6 y8 C
5)、按照有关说明书进行安装程序。' W) \' w: _/ g7 Y5 y: d
在此再重复一次,请大家一定要使用4平方线作为空调供电线,而且要走单回路。
0 O0 x1 H5 f/ R+ O 与制冷不同,现在采暖部分则是丰富多姿。包括了空调机采暖、管道采暖、地面采暖等多种形式:
5 Y% T- S6 s9 t% K, ~, h) p 1、空调机采暖。这种采暖方式主要用于一些温度并不低的南方地区。它的最主要好处加温速度快,而且还可以冷热两用。类似的方法还有暖风机、辐射式采暖机等等。这种采暖方式是针对特定居室,一般很难兼顾全户的采暖问题。
) c# `# [' o- f6 M) W& z' y4 [# K 2、管道采暖。管道采暖是由市政热力厂的通过锅炉燃烧燃煤提供热源、通过集中式管道传输到室内的散热片达到加温的目的。由于燃煤污染严重,较为清洁的方法是燃料使用天然气,但这也相对需要提高有关的费用。
- v, D+ F) X& ]3 K: N& h9 r 这种采暖还有一种不良后果,那就是纵横的管道会影响室内美观,而且减少室内实际使用面积约3%。; X& n8 [7 o( b E) u
3、分户壁挂式采暖炉。这种方式是针对每户建立采暖炉,通过壁挂式散热器的方法采暖。主要燃料是天然气或者液化石油气。+ T2 G, x; c% Q% W: Y, n! ~- d. |
4、地板式采暖。此种方式类同于采暖炉的采暖方式,不同的是,它是通过铺设在地板下的管道输送热能,而不是通过散热器。它相对于其他的采暖来说,由于不见管道,所以更具有美观方面的优势。它的缺点是需要占用一定的层高,而且对地面装饰材料有透热方面的要求。一些隔热性能较好的装饰材料不适用于此类室内地面。
1 V ^( O: E- W7 r d( S2 M 5、电力采暖。电力采暖的更具有环保性和更具有分户的可操作性。其最大的缺点是对电力的需求很高,一些缺电的城市很难实施。而且这种采暖方式对于室内保温要求很高,其使用费用也相当较高。北京等大城市正在试验这种采暖方式。 6 D# P1 u3 D# T* E
采暖方式一定情况下,决定权在屋宇开发商手中,但我们可以相信,环保、节能、低费用的采暖方式将不断出现。$ l1 ~: u5 G$ K$ c% k
2 F K" Y1 g* h9 d9 e. f$ p
