1、龙骨与踏板的连接工艺。这是衡量标准化生产的一个重要标志。
2 A: F8 h( h" P! x采用螺栓连接的方法使得踏板和龙骨形成整体,有助于楼梯受力更科学。
) l& l3 i$ X! K4 k6 S. @这种方法对龙骨的三角部位要求高,一般强调整板雕刻的做法。见图
- S& D7 P% g8 o6 _+ {
5 S3 o% h S' Q2 M2、第一踏与地面的连接工艺。
+ b8 X* |, i3 N) C* v 这部分的组装工序经常会被安装人员忽视,因为首踏较矮局限了安装人员的操作姿态,有些工人不愿固定首踏,这样会造成整梯受力不科学。
4 V' t2 m+ Q' M: P8 u( ^, W& Q正确的方法:1、采用地砖的地坪,先用玻璃钻头开孔,再向下钻深至老地坪,插入Φ10内膨胀螺丝,再与起步踏龙骨固定,要求踏板两侧各一个点。2、采用实木地板的地坪,用Φ12的内外丝预埋在实木地板下方的龙骨上,旋入Φ10螺栓,再与起步踏龙骨固定。要求踏板两侧各一个点。需要强调的是在地板铺设前,必须与地板安装师傅沟通好,标示起步踏的位置,以便在此部位多加龙骨。切记。; R) v; [3 e) V5 _) y
` q2 F* h% R! \
