查看: 7473|回复: 2
[材料知识] 基本功是要学的
发表于 2010-3-23 22:42:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面就家装防水问题给大家分门别类地讲讲:& ^* ^. A4 Q+ H3 m
首先是防水材料的选择,目前市场上用于家装的防水材料种类很多但无非就是两大类,即硬性、柔性两大类,硬性防水材料以防水砂浆为代表,柔性防水材料以聚氨酯类为代表,这两大类防水材料是目前家装领域大多选用的主流产品,其它还有很多种类,如卷材类、高分子无纺布卷材等防水材料,在此我就不一一赘述了。6 _7 O; C3 E* Q7 Q' J3 R
就目前用于家装的这两大类防水材料给大家讲讲它们的优缺点:
5 Y, b" H" b8 n9 ~5 T8 _* N1 W) x# D2 |1.硬性防水材料(有人叫它刚性),具有无毒无味、施工简单快捷等优点,但它不抗裂,遇有楼体因沉降等原因造成的相关变化它会裂缝导致漏水,一般稳定性稍差的砖混结构楼体、有非承重墙的厨、卫尽可能不用。
! W$ e! _: Q" s9 y, O& x2.聚氨酯类的柔性防水材料,同样具有施工简单快捷等优点,由于它具有良好的柔韧度,其抗裂变的功能尤显突出,适用于任何结构的楼体,在涂刷涂膜时一定要分遍进行(要求三遍以上),不能为了节省时间减少遍数来增厚涂膜,每遍涂膜层厚不宜超过0.5mm,三遍涂膜层总厚度应不少于1.5mm。聚氨酯类的柔性防水材料不足之处是味大,有毒否无从考证。
: ?  U& b" {0 f4 ]. Q9 Y% N" a2 D3.以上两种防水材料如果你动手能力较强都可以参照说明书DIY自己动手,不要把做防水的事情视为高不可攀的高科技,其实挂块肉狗都会干!而且能省下每平米100元左右的开支。
5 N- A9 w2 n3 U0 f+ P5 W; W家装防水施工前的注意事项:2 D, t: ~+ t" F/ D3 F3 ?' \$ i7 F
1.厨、卫水电改造时不可避免的会发生地面开槽、重布水管的工作、在此提醒大家:地面的开槽会造成原防水层的破坏,为安全起见我建议大家将槽内先做好防水后再布管线,切记:改造后的水管一定要进行打压试验,压力6-8公斤、10分钟内没有明显掉表方为合格。2 H! p# ~  k: o: z; G
2.非承重墙的开槽要考虑到夏天自来水管冷凝水结露渗透的问题,最好到卖防水材料的地方买些水管护套将自来水管包裹后再进行封闭以杜绝自来水管冷凝水向外墙渗透,有人会认为此举属多事,但老张教你们的是万无一失的招儿,听不听由你!8 J, ?0 l* O7 K5 _* G  ?
3.涂抹防水材料前的基层表面,应将尘土等杂物清扫干净,表面残留灰浆硬块及高出部分应尽可能铲平,对管根周围不易清扫的部位应用毛刷重点清理,坑洼不平处、阴阳角处应抹成圆弧状。
5 ]/ K# V9 D3 U* Y0 n' u5 k7 u4.仔细检查无误后方可以进行防水施工,如遇非承重墙为淋浴墙时防水应尽可能做高些,其它墙面由地面反上30公分右即可,2 d* z9 U' s6 T( E
如何进行防水验收:' U8 S# q5 M1 Z: R! M
1.闭水试验是检验防水做的好与坏几乎唯一行之有效的检验手段,将做好防水的房间所有下水口、门口进行临时性的封堵,放入一寸左右深的水,这就叫闭水试验。国家标准是以24小时后检验为准,但个人认为时间越长越能考验出防水施工的质量,最好是48小时后到楼下同一位置检查其屋顶是否有滴水、洇湿等现象,通过听、看等观察末发现上述现象说明防水合格。
7 a) `# B1 \8 h3 ?; n* F" i2.以上检查业主最好参与一下,合格后签字,做到心中有数。
7 ^' T2 R2 [5 a# l$ C8 F- x( V# L: O3 ~/ V5 `8 z( c
发表于 2010-4-18 15:15:35 | 只看该作者
[quote]......要把做防水的事情视为高不可攀的高科技,其实挂块肉狗都会干! ...3 h( X2 j: z& X4 k2 t' n8 ]% o6 y* v% }
haha
" a6 t8 Y% M2 \; V7 v0 K! o  y3 T: P! i* x& v5 \. H6 k4 ~
发表于 2010-4-19 09:37:52 | 只看该作者
好贴 得学习,打算自己做,昨天刚自己敲了一面墙!* l, e/ a: s8 Z$ [( Y+ X
5 q3 a  z0 N, n2 N4 M
