大家买坐便器可以从以下外观造型,管道内部封釉,水箱内部封釉,水箱配件质量,马桶盖及座圈,性价比等方面考虑。 1.外观造型主要是看马桶是否是连体型,下半部分是否是全包,水箱背面是否也和正面同样封釉光滑,这样不仅方便打扫卫生,而且整洁高雅,很上档次。察看的时候要注意将马桶盖与马桶圈全部掀起来再看,通常家里面都是这种使用状态,而且马桶盖子是否能立的住也很重要,有的总向下倒。
2.管道内部施釉,主要是细节考察,也是与生活相关最重要的部分,内部是否封釉关系到日后使用的实际情况,要模内部是否光滑,平顺,施釉的层数是否与表面釉面相同,手感是否一致,而且当决定购买后,要将选中的型号马桶放倒,用眼观察排泄的管道内部,用手伸进去仔细检查施釉状况。
3.水箱内部施釉,有利于保护水箱,延长使用寿命,北京水质粗糙,长期浸泡对水箱内部的损坏很严重,而且大家如果购买连体坐便,一但损坏无法单独换水箱,只能全部更换。这也是厂家专业的表现,同样看所施的釉面是否和表面相同,不要只摸上半部分,要着重摸水箱底部,有的奸商只对上半部分施釉,以此介绍给顾客,增加好感。当打开水箱盖的时候,要仔细观察水箱边沿,有的水箱在陶瓷里面居然有小气泡残留,这样的产品坚决不能购买,存在严重质量问题,销售通常说是在烧制的过程中,水蒸气造成,无法避免。此种解释纯属胡说,多观察几家就会发现,一般名牌产品都在水箱边沿进行特殊的磨边工艺,有的还特意刷上一次白漆进行保护。
4.水箱配件要先询问是否是进口品牌,还是厂家自己生产的,还是别的厂家代工做的,是否包含下水配件,主要是看回弹力,好的产品回弹力很强,而且3升和6升在手感上有很大产别,而差的产品,因为做工粗糙,有时会因为力量角度用的不均匀而卡住,无法回复,还有一些附属功能,比如调节水量等也可以看出厂家的专业程度。水箱配件一般都是质保5年,问了等于没问。
5.马桶盖和座圈主要是看是否厚重,有的厂家声称使用树脂作为马桶圈材料,仔细观察是否与坐便器同样洁白光泽,表面是否有裂纹存在。而且是否带阻尼功能,马桶圈与坐便器连接的部分是否是金属材质的,有的厂家为塑料材质,这种不如金属产品经久耐用,座圈尽量选择椭圆型,方形一但坏了不好配,最好为向内侧倾斜坡状型,有的座圈横截面为半圆形,这种座圈长时间使用会造成PP抽筋,斜坡型座圈不咯,使用舒适,座圈内部孔径大小要根据家人尺寸挑选,建议有小孩的选择小一些的产品。呵呵!
6.性价比主要还是看哪家的价格低,比较实惠,活动力度大。一般2月至3月还在淡季中,价格比较容易探到低价。所以现在的性价比就较旺季更加真实可靠。 3 m* h) N% M) h. }
6 e6 k$ ~6 k% ~
