查看: 6166|回复: 0
[热点讨论] 开关插座选购知识
发表于 2010-5-7 09:59:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在的开关主要都是大翘板式的,外观和手感都比以前拇指式的要好。大翘板开关最大程度减少了手与面板缝隙之间的接触,预防了因手部潮湿可能造成的意外触电。
大电流开关的优点
9 ?* f8 Q* o- G9 ~* [. I' @现在家用电器功率越来越大,对开关的通电负荷要求也比较高,特别是在电器通电的一瞬间(很多劣质开关就是通电时被瞬间大电流烧坏的)。好的开关应该能通过16A以上的电流,而普通的最多只能通过10A电流。
7 n# c* i+ P4 B6 V+ }4 b/ [
7 g0 F) r8 o+ T* Z
6 z/ y0 [1 A* b6 I9 j; z! d※插座选购3步曲
看保护门
大家购买开关的时候可能大家有很多人都考虑到插座保护门的事情,但是好多人都不知道究竟怎样的保护门才叫好,到底怎么去测试,那么怎么样使用和辨别带保护门的插座呢?
! B" g2 O  b& o$ n9 M. A下边我给大家用图片解释一下,这是一般的五孔插座:
带保护门的插座是为了避免小孩子用异物捅进插座的内部而导致触电所设计的一个保护行的装置。使用现象如下:
- }" Q/ q6 W6 s" X6 ?4 G1. 先说两孔的,用一根硬物直接向两孔插座的任何一个孔里查,是插不进去的!
用两个硬物同时向两个孔里同时擦是很容易就能插进去的,这就是标准的两孔保护门的使用现象,避免了小孩子用一个硬物就能捅进插座的内部,也可以这样测试保护门的好坏,是否起到这个作用!
2. 再说说三孔的,三孔的插座排列是左零右火上接地,
如果是用硬物单插零线或相线孔是不进去的!但是单插地线孔是能插进去的!
他的原理是只有先插地线孔,下边的两个孔的保护门才能解锁,要不然下边两个孔是插不进去的,如果你是这样插,就不能插进去,因为标准的插头的地线极比较长,所以我们在插拔插头的时候平着插或先把地线孔插进去是正确的,如果向下斜着先插下边的相线和零线孔,那就插不进去了(用脚踹的除外),如果这样都能插进去,证明保护门是不起作用的!
看插口内材料
如果通过插口看到的是明黄色,说明插口内材料采用的是黄铜,你最好不要选择。黄铜容易生锈,质地偏软,使用时间长,导电性能就会下降。如果看到的是紫红色,说明插口内材料为锡磷青铜,这样的插座质量一般都比较好,锡磷青铜比较韧,不容易生锈。直接看还不行,一般要拆开看。很多插座都是插口这里用锡磷青铜,里面用黄铜,同样容易生锈。
看五孔插座二三插口之间的距离
有些产品设计不到位,二孔插口和三孔插口距离比较近,插头插了三孔插口,因为插头太大,把地方占了,两孔插口就成了摆设。
空调电源插座注意事项:
1.5匹以上空调宜选用16A插座。
1.5匹以下空调可选用10A插座。
壁挂式空调电源插座安装高度一般不低于2.0米。
如果插座的安装高度低于1.8米,建议你最好采用带有保护门的插座。! K$ h5 |2 y! s) q3 n8 W
※开关选购3步曲:
看外壳材料
市场上好的开关产品一般选用PC料,PC料又叫防弹胶,抗冲击,耐高温,不易变色,这些特性对于控制电器的开关来说很重要。比较好的开关正面面板和背面的底座都会采用PC料,而一般的开关会在底座上用黑色的尼龙料替换PC料,这样成本能降低很多,性能也大打折扣。  b5 [6 L8 S9 {, i( f  ?
看触点
) V# T, r; p$ b8 [触点就是开关过程中导电零件的接触点。触点一要看大小(越大越好),二要看材料。触点材料主要有三种:银镍合金、银镉合金和纯银。银镍合金是目前比较理想的触点材料,导电性能,硬度比较好,也不容易氧化生锈。  G4 E7 _3 t  j7 n1 \) s& ?! s
电源插座的安装高度:9 ^5 ]; H' L, ^: t% A
在安装插座时,你需要了解一些基本安装高度:视听设备、台灯、接线板等的墙上插座一般距地面30厘米(客厅插座高度根据电视柜和沙发而定);洗衣机的插座距地面120厘米~150厘米;电冰箱的插座距地面150厘米~180厘米;空调、排气扇等的插座距地面为190厘米~200厘米;厨房功能插座应离地110厘米,如有多个,最好间距60厘米装1个
: A3 g+ M" F: ^# f
. i: @- }0 V# I' t8 t; v
