查看: 7557|回复: 0
[原创] 旧房改造--终于敲定窗帘了
发表于 2010-5-14 10:11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、窗帘的水真深,可别觉得自己花高价买回的就一定是好窗帘,好吧,可能确实是厚一点儿,但从窗帘的本质来说,就是一块布加一根杆,怎么能那么贵呢。我们在十里河看重了一款窗帘,报价128元一米,在万家灯火直接就65元。看到水份了吧。所以买这初一定要定好预算,并为这个目标而努力;
2、窗帘的尺寸。我家一个卧室与阳台之间要做一个整面墙的窗帘,宽度是3米,高度是2.5米,另外两个窗净宽是1.41米,高度仍然是2.5米。窗帘布有两种计算方式,一是定宽买高,一是定高买宽。现在的布一般都是2.8米的幅。一般来说,如果计划做落地窗,那还是买定高买宽的布合适。也就是布的高度2.8米,直接做到落地,窗多宽,就买多宽的布。我那个3米*2.5米的窗就没啥可说的,买高买宽都差不多。但1.41米的那个窗,加上左右30公分,就只需要买2米的宽,也就是分两片,一片1米宽就可以,省了布;如果说你家的窗子足够宽,但你又不想做落地,只做半高,那就建议定宽买高。宽幅有1.5米的,2.8米的,半高窗一般做1.5米就够了,那么买布的时候就只需要按买1.5米高的尺寸买。布都是按米算的,少买布当然少算钱。
3、窗的制作尺寸。话说,我家2.5米高的窗用2.8米的幅正好做高,但要实现宽度3米,就必须买6米布。嗯,看到了吧,是乘以2。一开始我也不能理解,后来才懂,窗帘都是要褶皱的,褶皱都是用布叠出来的,乘以2的算法就是每2米布,折后为1米。现在的算法有按*2的,也有按*2.5的,要是想少花点钱,省点布还可以跟商家商议折少一点,比如有一家就告诉我们可以折成1.8或1.5,但是这样一来窗帘就显的很散,拉开后褶皱小不好看,要是不加褶皱,就跟拿个床单挂窗上一样。我们选的是乘以2的,整体感觉这样还不错。2.5就得多费不少银子,没必要。
4、在窗上要花的其他钱:
A、比如说挂窗帘的方式,目前有两种,一种是挂勾的,一种是打孔穿杆的。这都是要单花钱的。打孔一般一个孔5元到10元不等,看用什么材质的。一米的窗帘一般要打七个孔。也就是一米加35元;我们选了一款加纳米内边的,砍半天只降了一元,按4元一个算;
B、挂窗帘的杆,这种也是从10+到100+不同,说实话,我到现在也没搞明白10+与100+之间最根本的区别在哪儿,只是常见得貌似数越多的杆,塑钢材料内管的支撑越多,无支撑的最便宜,有一根支撑的稍贵,有三角支撑的最贵。这直接看管的侧面就成了。因为我们的窗都加纱,所以选的支撑是55元的双轨支撑,就这也还是砍了3元价后的结果。在十里河和万家灯火,有一根支撑的双轨一般报价是80+以上。
C、窗衬布,这就是最上沿,那一层让帘头变厚,变硬的那一层白布,我真是认为这个不应该算钱的说,就是一长条的布,也没啥钱,但是商家可不认为,就这么窄窄的一条,也要收10元一米,要按幅高来算,比窗帘还贵的说;
D、窗帘的下摆,就是那一圈挂缀,就那一条不怎么起眼的小挂缀,也要12元一米;
E、最后就是纱窗布了,也是从十几元到几十元不等。我们一致认为,纱窗只需要十几元一米就足够了。我们本来常见得只需要卧室窗需要纱布,另两个窗都没必要,后来应该价砍到那儿了(窗帘加原配纱45,就干脆都加纱了)。
需要说明的是,上面所有的尺寸(除了环和杆)都是要乘以2的。这些所有的数加起来就是家里窗帘的实际费用。
