查看: 12848|回复: 12
[材料知识] 也谈谈如何辨别有线电视线的质量
发表于 2010-5-16 17:24:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了红星大大的贴子,深有感受,现在有线电视线的质量真是参次不齐,以次充好,以假乱真的情况更是屡见不鲜,红星大大贴中所发蓝色有线电视线为典型的铜包铁的线,一旦为业主埋入墙中,信号质量差不说,时间长了还会生锈,严重影响收视质量。
* K* u+ I1 `; S- U5 E   在这里也做一个知识的小普及,有线电视线的好坏究竟怎么看?8 |3 w4 T0 i+ o6 R
   1、有线电视线的最核心技术其实是包裹铜芯的白色发泡层,它承担着屏蔽杂波信号的主要任务,采用注氮发泡聚乙烯(PE),发泡率要高且均匀,最直观的辩别方法一是用手捏、掐,发泡优良的坚硬光滑,差的一捏就扁;二是看颜色,白色纯净的为优质聚乙烯,差的颜色发暗有细小的孔。
+ C$ W# a) L0 R) Q   2、如红星所说看铜芯,一看粗细(线径国标为1mm),二看铜的颜色,铜纯度越高,铜色越亮。
6 c8 r: e( F0 x   3、看屏蔽网,其实在没有外在强烈干扰源的情况下,一般家用双屏蔽线就足够了,编织网要紧密,覆盖完全,象我们穿的毛衣一样,而差线剥开外护套可以看到结构松散,完全达不到所标称的96编或128编。
6 Z, g- Q$ C6 L, B   4、看外护套,好线采用优质聚氯乙烯,用手是撕不动的,差线往往用回塑等材料,用手可轻易撕开。
+ K  P6 ^" }% |! b, U     另外,蓝色的也并非都是差线,也有优质的线缆,象飞利浦主打的数字电视线就是透明蓝色,采用99.99%高纯无氧铜,绝缘层采用优质注氮发泡聚乙烯,发泡率达60%以上,透明蓝色让您清楚的看到128编织屏蔽网,传输带宽达1485MHZ(国标为1000MHZ),全面满足家居数字电视接入及有线宽带不断增长的带宽需求(现在好多人用有线通上网,对有线电视线的质量要求更高)。同时采用人民币防伪标识,配有三年保修卡让消费者能够放心使用。见下图
; {- V  j* P( p( s7 U" `
. g: J3 z7 k. {- n* V: d6 QPHILIPS数字电视线解剖图
* w6 s' G. r# u7 f- g3 c4 T
6 J; T7 n) v. N0 ~- c
+ V9 Q+ T6 i1 a( D* r/ z2 G$ Y7 cPHILIPS数字电视成卷线( G' d, x9 ]8 L
' _. a- Q( l: g人民币防伪标志
8 }; c0 |. d5 E( @7 P/ d ; n3 R3 ~* t% j! x5 `
知识小手册和保修卡
4 m0 |9 ?9 ]: d7 g' x" J6 n
' ^0 D& R; H2 n/ rPHILIPS网络线
/ I: J1 ], O1 E+ b# u; W% e1 h" M( k) |. R+ U7 o
发表于 2010-5-16 23:53:37 | 只看该作者
知识部分写的不错,值得表扬。: [# r! N: j- \
希望楼主再接再厉,写一篇网线的帖子。
) P* Q' R" P8 b" ~# j5 F2 _7 g% w8 n5 ~  t8 _* K
 楼主| 发表于 2010-5-17 12:05:55 | 只看该作者
哈哈,谢谢网帆鼓励,自己顶一个{:5_111:}: V4 ]' b  {& Y1 l8 w# \3 l; Z2 ]
- O$ |: l7 T# }( M) v2 R5 ~' U" W4 {" w
发表于 2010-5-17 17:55:46 | 只看该作者
我顶一个 确实不错# r' G# q. X, x  v- N
. h: N% J+ ^. }( C# Z2 z
发表于 2010-5-20 20:43:02 | 只看该作者
哪里有的卖?
+ O$ J& I% T' `& _
! w: V! D$ ~% b, l
发表于 2010-5-20 21:28:49 | 只看该作者
LZ顺便告诉我一下,哪有的卖,价钱~!~
发表于 2010-5-20 22:15:58 | 只看该作者
回复 6# 自由落体
! F2 C3 [7 b3 D' W0 e& R2 C5 s
5 e7 R7 ^" L# u: \) {5 Z: M2 ]/ \' c7 x- L6 Y% x& ~7 C7 v
    400多一卷吧  地址我不知道 价钱估计和我说的差不多
 楼主| 发表于 2010-5-21 14:45:57 | 只看该作者
: I: c8 T  C/ N8 P0 I( K" ~# d- s! B! Y1 `
感谢关注!' B3 ]( D* L" `' L1 ~
回楼上的兄弟们,南通只要门面稍大一点的五金店均有销售,稍微留意一下很容易找到,也可到我公司来或打电话13063590823    QQ34532429    零售价为4.5元/米
发表于 2010-5-21 15:01:23 | 只看该作者
价格蛮贵的说。
 楼主| 发表于 2010-5-21 15:25:15 | 只看该作者
回网大,价格是由品质决定的,现在市面上的弱电线有上百种,最低1块钱一米的线也有,但能让一般消费者信赖的几乎没有,现实情况是往往大家花2块多、三块买的是成本几毛钱的线,质量远远达不到国标,其实一般家里装修弱电线也就花个几百块钱,占整体装修额的百分之一都不到,选择品牌就是选择放心,您说是吧
发表于 2010-12-7 09:24:36 | 只看该作者
我刚刚买了50米,里面全铜屏蔽的,3元一米
发表于 2010-12-10 15:42:50 | 只看该作者
回复 11# eyoung
0 i5 r2 g" v) N9 y. ~& X, `
. _0 E+ m4 D* k) l同质量的其他牌子不会超过2元/米。
发表于 2011-6-23 15:00:25 | 只看该作者
网大真是无所不知啊。
