查看: 6883|回复: 1
[材料知识] 灯具的选择
发表于 2010-6-1 09:37:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装修时,家里的灯少了,房屋会显得单调而没有情趣,而灯太多了,也会成为麻烦,特别是当炎热的夏天来临时,灯具散发的热量会提高室内温度,让人觉得烦躁不安。这就需要在装修前,对家中各部分的灯具装修有个整体的认识。 " v* E! ^/ D" t
按需购置 2 ~, w4 P$ I% _/ O
一般来说,客厅以选用庄重、明亮的吊灯或吸顶灯为宜。如果房间较高,宜用白炽吊灯或一个较大的圆形吊灯,这样可使客厅显得通透,但不宜用全部向下配光的吊灯,而应使上部空间也有一定的亮度,以缩小上下空间亮度差别。如果房间较低,可用吸顶灯加落地灯,这样客厅显得明快大方,具有时代感。灯具的造型与色彩要与客厅的家具摆设相协调。    # P& R' f( C9 Q8 ?/ n7 @. G
书房照明应以明亮、柔和为原则,选用白炽灯泡的台灯较为合适。写字台的台灯应适应工作性质和学习需要,宜选用带反射罩、下部开口的直射台灯,也就是工作台灯或书写台灯,台灯的光源常用白炽灯、荧光灯。书橱内可装设一盏小射灯,这种照明不但可帮助辨别书名,还可以保持温度,防止书籍潮湿腐烂。
. m# y3 w! ?, s3 T卧室里要多配几种灯,吸顶灯、台灯、落地灯、床头灯等,应能随意调整、混合使用,以营造出温馨的气氛。可用壁灯、落地灯来代替室内中央的顶灯。壁灯宜用表面亮度低的漫射材料灯罩,这样可使卧室内显得光线柔和,利于休息;也可以在房间适当的位置装一盏悬挂式主灯,床头上装一壁灯,而这几盏灯要分别控制。
/ x& u/ }; p4 A! j9 U& c餐厅的餐桌要求水平照度,故宜选用强烈向下直接照射的灯具或拉下式灯具,使其拉下高度在桌上方600毫米至700毫米的高度,灯具的位置一般在餐桌的正上方。灯罩宜用外表光洁的玻璃、塑料或金属材料,以便随时擦洗。也可用落地灯照明,在附近墙上还可适当配置暖色壁灯,这样会使宴请客人时气氛更热烈,并能增进食欲。   1 l" ^# P2 S0 z! ?- j; h  x1 N+ G
厨房、卫生间和过道里一般使用吸顶灯,因为这些地方需要照明的亮度不大,且水汽大、灰尘多,用吸顶灯便于清洁,而且利于保护灯泡。厨房中灯具要安装在能避开蒸气和烟尘的地方,宜用玻璃或搪瓷灯罩,便于擦洗又耐腐蚀。盥洗间则应采用明亮柔和的灯具,同时灯具要具有防潮和不易生锈的功能。
2 K$ I% @* V; c* l  r挑选绝招 2 v% h$ C  J+ z4 L0 P4 u
在选择灯具的过程中,一定要明白这样几个挑选前提:   $ c8 V" J1 @6 P* W* @- R
首先是安全性,在选择灯具时不能一味地贪便宜,而要先看其质量,检查质保书、合格证是否齐全。最贵的不一定是最好的,但太廉价的一定是不好的。很多便宜灯质量不过关,往往隐患无穷,一旦发生火灾,后果不堪设想。
1 \0 X8 Q. S8 E; z% X& w其次在灯饰选择上要注意风格一致。灯具的色彩、造型、式样,必须与室内装修和家具的风格相称,彼此呼应。华而不实的灯饰非但不能锦上添花,反而画蛇添足。在灯具色彩的选择上,除了须与室内色彩基调相配合之外,当然也可根据个人的喜爱选购。尤其是灯罩的色彩,对气氛起的作用很大。灯具的尺寸、类型和多少要与居室空间大小、总的面积、室内高度等条件相协调。
5 B; }: J* t. q; z: X( a另外,由于现在灯具样式层出不穷,买灯饰之前,你最好先了解一下灯饰的发展趋势,以免灯饰新买回去便遭淘汰的厄运。从省电的角度出发,可以多安装节能光源。
% s! I# S! o5 Q$ I4 q' g买灯具时还要仔细验货。灯饰以玻璃制品为主,属于易碎品,经过长途运输,难免会出现划痕或破损。由于灯饰一般都悬挂于家中显要位置,哪怕是微小的损伤都会影响使用效果。 8 D# ?" c3 U" ?' T) W/ A
最后,灯饰支出一般来说占到整个装修支出的10%左右。所以,购买哪种档次的灯饰要根据自己的经济状况来决定,量力而行。
/ Y& T# C4 J6 K" S" J防光污染
4 C: [* |  @0 a0 J3 {% s+ ^# p9 @2 v2 L一些家庭装修时喜欢在房间中装上各种颜色、各种样式的灯。殊不知,五颜六色的灯光除对人的视力危害甚大外,还会干扰大脑中枢高级神经的功能。   ; l4 ~4 G7 J/ q, i% C2 t0 J
书房中,一定要选用亮度稳定的灯。一般的普通灯泡发出的光线与自然光相比颜色明显偏红,使人眼的分辨能力下降,所以要想看清书上的字体,必须将眼睛靠得很近。普通的日光灯发出的光线虽然是白色的,但由于它是50赫兹的交流电直接点亮,所以日光灯的亮度会不停地变化,这就是日光灯的频闪现象。长时间在不断闪烁的日光灯下学习,眼睛也会感到疲劳。
  g: x5 N- E4 p$ `) }' O1 z7 J- X现在有一种新型护眼灯,是由彩色液晶显示器的照明光源发展而来的无频闪光荧光灯,能够发出亮度稳定、无闪烁、与自然光极其相似的白色光,符合中小学生长时间在灯下阅读的要求,是较为理想的光源。
" Z. {( X% B* R8 @0 j, h装灯小窍门 4 d; ~3 b" I( ^. B5 F# A' u
在装灯具时,如果装上分控开关,可以省去很多烦恼。因为如果只有一个总开关,几盏灯同开同闭,就不能选择光线的明暗,也会浪费电能,而装上分控开关可以随时根据需要选择开几盏灯。如果房屋进门处有过道,在过道的末端最好也装一个开关,这样进门后就能直接关掉电源,而不需要再走回门口关灯。2 v2 r: q; V, u$ B
8 Z9 ~- F' X0 C' D: j2 b
发表于 2011-6-24 13:03:18 | 只看该作者
真是好贴。6 d. O, i0 ]6 B- q* V
; a! n) Q' u, h$ V, L& u5 q. K
