1. 广播系统——采用定压功放
8 ]/ C! L6 x8 q( u3 q公共场所的背景音乐都是采用定压功放的方式实现的。定压功放输出电压70-110V,我们可以看到,定压功放连接的喇叭都有一个变压器,将信号从70-110V电压降低为喇叭的工作电压,定压功放是为了实现长距离传输音频信号而设计的,学校、工厂等地方的广播就是定压功放。, C( F. `4 M) F* G
由于定压功放是为公共场所而设计的,不需要立体声,所以我们所见到的定压功放都不是立体声的。2 V: S$ _4 J9 O0 |. S
由于定压功放是为公共场所而设计的,有专门的控制台,由专人控制,不需要太多的就地控制,除了调节音量之外,没有其他的就地控制功能。8 J5 E) e. R7 l# }3 Z) v
在定压功放的基础上,如果要实现对音源的控制功能,包括选择碟机歌曲、选FM电台、选MP3歌曲、直接开启和关闭音源设备等功能,需要将一些控制系统集成进来。所需的设备包括红外学习器,遥控器,IR-RF转换设备等,系统的复杂程度大大增加。, F2 ]3 B6 B6 Z" J) q3 w
如果要做到随时随地控制,就得带着遥控器到处跑,否则,必须在各个房间安装遥控设备,而遥控器的成本很高。一套房子里,不会放太多的遥控器。
* {1 o0 I3 P$ ^/ l9 v( J* Q$ B8 q( B2. 普通功放
3 n; _+ o6 o2 r3 d5 t普通功放对喇叭的电阻是有明确要求的,或者为4欧姆或者为8欧姆等,如果一个功放连接多个喇叭,电阻变低,电流变大,功放会烧掉。接入多个喇叭之后,会降低音质。, [6 `( f5 b5 t/ t `5 z* E
如果有多个音乐点,一般情况下,普通功放不能用于背景音乐。
; |8 m+ X# _* r$ W4 P, `) L3. 采用弱电布线箱 - {8 D8 m) i! A5 a
近年,随着房地产行业的发展,家居多媒体布线箱应用日益广泛。配置音频模块之后,布线箱有一(多)个音频输入端和多个音频输出端。有人通过布线箱的音频接口来实现背景音乐。具体做法如下:: s3 ^9 Q8 S9 B. d* m$ ?3 s& R
将DVD的音频输出端连接到布线箱的音频输入端,然后将音频输出端连接到各房间的内置一个功放的音频开关,音频开关的功放直接连接吸顶喇叭。这也能够实现立体声背景音乐。0 M( o6 l! X% C# h# e/ ]2 \
由于DVD输出的音频信号没有放大就经过长距离(一般超过20米)传输到功放(信号不经过放大直接传输是音响设计的一个忌讳),信号放大之后经过短距离(几米)传输到喇叭。没有放大的信号功率很小,220V的强电就是一个干扰源,经过长距离传输之后会叠加干扰信号,然后再经过功放放大,会产生较强的白噪声。+ J6 X+ v8 _" @( v. h5 ?
因此,采用布线箱实现的家庭背景音乐音质不会很好。1 z% R) l% S0 r E
如果要实现方便的就地控制音源功能,和广播式背景音乐方法相同,成本偏高。
% y) Z- ?2 j8 Z, v% V4. backaudio泊声专业家庭背景音乐 * x u" R: J4 E( [
backaudio是专业的家庭背景音乐系统,充分考虑了家庭应用需求,即 J8 A" J8 `9 ]
立体声;
! _* Z* g8 h, z7 I1 F" U人性化的就地控制音源功能,就像开关电灯一样方便;
8 }* E8 G/ ]8 W( Cbackaudio中央智能主机包括高保真立体声功放阵列,DVD/FM/MP3的音频信号输入到中央智能主机之后,经过功放放大,传输到各房间喇叭,克服了采用布线箱实现背景音乐的缺点。
6 G( p0 ~: b3 O0 \% s& W- P: e此外,中央智能主机将音源控制功能集成进来,通过安装在墙面的控制面板就能够实现灵活的音源控制功能。. x. E0 V# N6 O" c3 _
和以上三种实现背景音乐的方式相比,backaudio专业家庭背景音乐系统具备如下特点/ @/ R- L/ L+ Z7 d0 @
立体声;
. L) @" F. X3 {1 Q2 [$ P音质好; * h. l. P) v7 L4 _7 E5 T
控制方式灵活方便。
' [" H! A7 ~* h. S7 w. i
/ l( m3 J! Q u1 i |
