定义处理范围:承重墙局部裂缝和施工洞(轻体墙局部裂缝也可借鉴此方法);石膏扳、水泥抽孔板轻体墙与承重墙交接处裂缝。如果墙面有大面积无规则裂缝,另外方法处理。7 S, k$ j m6 |% \( R$ p s
处理方法:
0 {8 K- m. j% }) J; K 一、用切割机将裂缝处切成“V”字形填充口,外口宽1.5-2cm,深1.5cm
, _% a& T9 ^+ W1 N1 p 二、清理V”字形填充口,用界面处理剂或者白乳胶封闭墙底层,增加下面所说的附着物与墙体的粘结度。8 D7 F& X5 P7 ?) t5 J% N3 S1 t+ t
三、用正品绿色家园或者美巢白乳胶+水+龙牌嵌缝石膏粉充分混合(其中白乳胶:水的比例是3:1,增加混合物的粘结性);把混合物填充到V”字形填充口里面,填实摸平为止,待其固化干燥,按现在的天气,固化干燥期须要一天以上。
! l4 k4 j/ m. S* W: F7 o- `3 ? 重要说明:龙牌嵌缝石膏粉市面上有很多种的规格,一定要使用35KG精装的北新集团生产的嵌缝石膏粉(稍候加图片),价格50元左右/一袋。不要图便宜买小市场里面的小规格几元钱一袋的;白乳胶一定要用质量有保证的产品,绿色家园或者美巢白乳胶现在市场上有假货,明辨是非。,否则达不到处理效果。
* J) r) t# E% ?' }% R 四、填充物干燥固化后,用质量好的白色牛皮纸贴在“V”字形填充口外面,待其干透。
4 Q0 a0 D, O6 r 五、约一天后用的确良布附贴在牛皮纸上面,可考虑布稍微宽一点,待其干透。如果第四步做完“V”字形填充口与墙体表面不一样平,用石膏粉找平后再进行第五步,而不是用腻子找平。' {+ J" U7 q n7 N; l+ S a! R* v& C
六、其他处理。(腻子、打磨、刷(喷)涂料)& v/ f* s1 ~' B3 I# @
关键词:材料保真! C* c7 m: O2 M$ _
基础处理一定要固化干燥后进行下一步工作。
7 \$ ^( e+ Q! y) K( N# P: R 说明:此方法对使用过程中,由于楼体自身沉降等客观原因引起的裂缝效果不明显,其他一般裂缝能比较好的解决,返修率极低。+ B+ w- U- m( ~- s/ @
) O3 Y2 B. k9 d
