开关面板、插座的选材及安装要求
+ c6 u7 a, S+ ]4 Y, J7 C1 L 面板的尺寸应与预埋的接线盒的尺寸一致;表面光洁、品牌标志明显,有防伪标志和国家电工安全认证的长城标志;开关开启时手感灵活,插座稳固,铜片要有一定的厚度;面板的材料应有阻燃性和坚固性;开关高度一般1200至1350毫米,距离门框门沿为150至200毫米,插座高度一般为200至300毫米。
9 ]. K4 ^1 V* B( r( c 开关插座安全与否,这与其内部电线的连接方式有着很大的关系。目前最为先进的连接方式是速接端子结构。这种结构连接方式简单,只须将电线插进端子部,连接即告完成,但接线状态均匀整齐而牢固,即使吊上一个保龄球,连接也不会脱落。带电部分不外露,所以施工时不会有触电的危险。- r, K, e, R% n. D' }: E! p$ @
带保护门装置也是开关插座设计安全性的一个体现。生活中,常常有幼童因顽皮和好奇而用手指或其它物品伸进插座中,由此发生的伤亡事故不少。为此,在插座插孔中装上两片自动滑片,只有在插头插入时,滑片才向两边滑开,露出插孔;拔出插头时,滑片闭合,堵住插孔,避免上述事故的发生。& W7 I% n6 _% n8 n" l9 j9 [2 Y
还有专门为厨卫设计的开关插座,在面板上安装防溅水盒或塑料挡板,有效防止油污、水汽侵入,延长使用寿命,防止因潮湿引起的短路。
( p2 e" o% x& j$ ~9 U5 Z 到建材城选购开关和插座时,可以注意以下几项。; m8 @( M; X& m' O" _1 e1 _% ]' ], G
1. 看外观:开关的款式、颜色应该与室内的整体风格相吻合。例如居室内装修的整体色调是浅色,则不应该选用黑色、棕色等深色的开关。; U d- P& E& q7 [
2. 看手感:品质好的开关大多使用防弹胶等高级材料制成,防火性能、防潮性能、防撞击性能等都较高,表面光滑,选购时应该考虑自己摸上去的手感,凭借手感初步判定开关的材质,并询问经销商。一般来说,表面不太光滑、摸起来有薄、脆的感觉的产品,各项性能是不可信赖的。好的开关插座的面板要求无气泡、无划痕、无污迹。开关拨动的手感轻巧而不紧涩,插座的插孔需装有保护门,插头插拔应需要一定的力度并单脚无法插入。$ R+ L# `- A! {# i3 t) O
3. 看分量:购买开关时还应掂量一下单个开关的分量。因为只有开关里部的铜片厚,单个开关的重量才会大,而里面的铜片是开关最关键的部分,如果是合金的或者薄的铜片将不会有同样的重量和品质。
4 F6 ]3 L; d- H( ?7 N 4. 看品牌:鼓励大家选用知名品牌。因为开关的质量关乎电器的正常使用,甚至生活的便利程度。采访中许多经销商都表示过同样的观点,即很多广东、温州的小厂家生产的开关或者插座很不可靠,根本就用不了多长时间,而经常更换显然是非常麻烦的;但大多数知名品牌会向消费者进行有效承诺,如“可用15年”、“保证12年使用寿命”、“可连续开关10000次”等。
" f3 J1 r) o( Q 5.看服务:尽可能到正规厂家指定的专卖店或销售点去购买,并且索要购物发票,这样才能保证能够享受到日后的售后服务。
% F' F/ w3 M- {$ e6 M 6.看标识:要注意开关、插座的底座上的标识:包括长城认证(CCEE)、额定电流电压。- Q# {' F' c% V' P, U
7.看包装:产品包装面上应该有清晰的厂家地址电话,内有使用说明和合格证。; A" Y N$ b* |4 V t. B2 \
欢迎团购开关面板。6 a, t2 X' [+ b, d1 r
本店主营松下,朗能等开关面板,欢迎选购4 Q0 Q/ T. T* Z0 ^7 _7 V8 F, b
地址工农路与钟秀路交叉口,南方大厦三楼304天和灯饰,电话85325478,15962912505
, i2 L3 _4 _ ^2 X& v; ~. J- }( \) u5 K) h
