查看: 7993|回复: 4
[施工讲座] 进户电线选多少分的合适?
发表于 2010-7-31 23:45:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
水电进场了,项目经理说我家进户线是4分的不够太细,要求至少换成6分的,要我去买线。我也不太懂便委托由他处理,现请教一下4分与6分的区别,以及价格是多少?
发表于 2010-8-1 00:40:35 | 只看该作者
直接到卖电线那里一问就知道了
发表于 2010-8-1 07:10:08 | 只看该作者
电线怎么4分 6分? 4平方 6平方吧!
发表于 2010-8-1 16:18:19 | 只看该作者
千万不可盲目换线,这要视具体情况而定,能够更换多少规格的电线进户这是要经过理论精确计算的,如开发商安装的二级电箱电缆规格和负载,老小区和现在的新小区的设计方案区别是很大的。
发表于 2010-8-12 10:34:54 | 只看该作者
每户的用电容量是固定的,没有必要换很粗的线。只要将要用的电气设备总功率加起来,叫水电工折算一下就知道总线和各分项线路的线缆规格了。超负荷会出现电气故障。如你买的电线(缆)质量不好的话,还容易引起火灾。加速线缆及用电设备的老化。
    现在市场上的线缆花样很多很多,有铜芯线铜含量打折的,有外绝缘材料达不到要求,有线芯截面积小于标准平方面积的。两头粗中间细的。
    总之线缆是用电设备的关键。请TX们尽量选择好一点的线缆。用电设备尽量和线缆匹配。这样既延缓线缆的老化也减少了线损。
