查看: 6769|回复: 8
[户型分析] 帮帮看看这个设计吧
发表于 2006-8-21 15:11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[此贴子已经被作者于2006-8-21 15:37:43编辑过]
 楼主| 发表于 2006-8-21 15:29:10 | 只看该作者
一楼感觉进门左边一个鞋柜有点不爽,但想来想去也没什么好的注意,只能先放这里,鞋柜后面做玻璃装饰到顶,还有厨房下水建筑师是放在现在鞋柜后面那个地方的,好像和现在的水池有点距离,下水有没有问题。
二楼嘛,最头痛的就是现在书房这个地方怎么设计,本来是在二楼起居和书房中间的那段墙还要长点的,边上留有一个门的距离进出。现在敲掉一般,可以在书房右下脚摆个空调这样共用也不至于太浪费。但就是说书房窝在里面还是不通风,头疼!!
有人能帮我出出主意吗?
 楼主| 发表于 2006-8-21 15:47:29 | 只看该作者
这是原始平面图
[此贴子已经被作者于2006-8-21 15:48:29编辑过]
发表于 2006-8-22 08:27:33 | 只看该作者
鞋柜转90度,下水利用室外下水,通风加排风
 楼主| 发表于 2006-8-22 09:25:36 | 只看该作者
版主说得挺有道理的!可是有个地方还不是太明白,请指教!
下水利用室外下水,是不是指在墙上打个洞,然后外面接管子,一直接到地面的下水道?管子多少钱一米,会不会代价太高?
发表于 2006-8-26 15:07:30 | 只看该作者
利用室外下水管,自己不要买
发表于 2006-9-9 01:23:42 | 只看该作者
一楼进户门的地方的鞋柜可以靠墙放;卫生间台盆可以做干湿分开,用一漂亮的台盆,另外内墙外移,多加一只拖把池吧。
二楼的卫生间储藏室部分可以扩开使用,卫生间还是舒服点好吧。书房不要做完全敞开式的,走廊的进头看看能不能做个储藏室,放放棉被啊等等,书房还是温馨、舒适点好。
放棋牌桌的位置后面做的是高柜吗?可以不要吗,如果不是承重墙可以在那儿开个门洞,这样,整个走廊的尽头可以做个大大的储藏室哟。
发表于 2006-9-9 01:26:07 | 只看该作者
下水可以看看窗户外面有没有落水管,可以从那里走,费用节约了,要不洗菜池放到西墙那边看看好不好借用卫生间的下水,用个三通。
发表于 2006-10-19 04:36:58 | 只看该作者
画图的设计师几岁?
