查看: 5827|回复: 1
[经验总结] 冬天,如何将装修进行到底?(冬季装修注意事项和处理大全)
发表于 2010-10-23 11:07:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
冬季装修一直是许多业主比较忌讳的装修季节,由于冬季的施工条件比其他季节恶劣,在冬季施工,存在着很多不可避免的问题。对于装修究竟哪一个季节最好?某业内人士表示,一年四季都适合装修。针对不同气候特点,应采用不同的施工技巧和方案,从而使冬季装修施工充分发挥其气候特征的优越性。
冬季装修的优劣
  劣势:
      1、涂料的喷刷工作必须在零下5摄氏度以上,所以温度对它的影响较大;冬季的气候较为干燥,油漆的浓度增大,不易涂刷;
  2、在冬季装修时,由于板材本身处于收缩状态,如果这时候安装过密,到了夏季气温炎热时板材会热涨,如果施工的当时接缝过小,日后会因为没有伸展位置而造成变形。
     优势:
  1、冬季室内空气干燥,油漆干燥得比较快,减少了对空气中尘土微粒的吸附,刷出的色泽、品质等效果俱佳;
  2、木材中的含水率也达到一年中的最低点,此时进行装修基本上可以杜绝开裂和变形的现象。
  据了解,传统的冬季装修是从解决冬季可能出现的问题入手,如木工活儿要留缝、腻子刮得别太厚、墙地砖先暖后贴等。
冬季装修问题,如何解决?
      问题一:饰面板开裂
  解决办法:装饰面板在运到现场后,应用干毛巾擦去浮尘,连续涂刷两遍清漆封底。所有装饰面板都应该放平,最下面垫一张大芯板,上面再压一张大芯板,这样可使板材保持平整,不要竖着放,这样就可以防止面板开裂、起翘。
      问题二:墙面开裂
  解决办法:常开窗通风,时间最好选在上午10点至下午4点之间。这一段时间温度相对高些,可以防止新刷的腻子冻结。等第一遍腻子完全干透后,再刷第二遍腻子;第二遍腻子完全干透后,再用砂纸仔细打磨。墙面出现较大裂缝时,局部的地方双贴牛皮纸再刷腻子,面积较大时最好贴上的确良布,再涂刷腻子,这样可保证墙面的平整、不开裂。
      问题三:吊顶裂缝石膏线开裂
  解决办法:进行石膏板吊顶时,石膏板之间、石膏板与墙面之间接缝的地方,均需留出约1厘米左右的缝隙,先将缝隙补平,然后双贴牛皮纸,再涂刷腻子。粘石膏线时让石膏板与顶面、墙面有5毫米左右的缝隙,用石膏粉加乳胶调和填缝,可防止石膏线开裂。
另外,在施工前,针对温度、湿度对材料和工艺不同程度的影响,装饰公司应在现场配备加湿、加温设备,调节施工现场环境,以适应工艺要求;同时对木材、墙地砖、油漆等材料进行分类处理,并在恒温、恒湿状态下密闭三天后才能施工。完工后还要进行三天的室内外对流通风,仔细观察有无意外变化。只要您多注意冬季易出现的问题,就能保证家装的顺利完成。
冬季施工应注意的细节
  由于冬季气温低,所以家庭装修施工要格外在意。居室装修虽然施工量不大,但包括了水、木、电、瓦、油等常规工种,由于季节的特殊性,家装施工过程中应注意以下细节:
  一、冬天墙面出现干裂主要是失水不均造成的,在墙面上贴牛皮纸或豆包布,能起到一定的预防效果。
     二、冬季气温低,抹灰、刮腻子、贴瓷砖等作业面如果受冻,就会出现空鼓等质量问题。对于还没供暖的房间,在温度达不到要求时,应暂停施工或增加采暖设备增加室内温度。对于已经供暖的房间,较高的温度对施工是有利的,但要注意作业面失水过快而造成干裂的问题。瓦工用的沙子应仔细过筛,不能有冰块,根据实际施工需求适当填加防冻剂,搅拌砂浆时,水的温度不能超过80℃,要随用勤调,水泥不能在露天施工,要做好防冻。
     三、遵照热胀冷缩的原理,冬季施工要注意留出适当的缝隙。
  1、冬季施工时门缝不宜太小,以免夏天门发紧,不能开关自如;
  2、铺实木地板时,四周要留出2毫米左右的伸缩缝,否则会造成起鼓、悬空现象;
     3、做家具时,需留出0.1毫米左右的接口缝,避免变形;
  4、对于因不同材质冷缩系数不同而出现裂缝的情况,施工人员应采取预留缝的办法进行防治,所有木制品接缝控制在1毫米,石膏板、水泥板接缝控制在8毫米。
     四、无论是墙砖还是地砖,都应该先将材料从室外搬到室内过渡24小时,适应了室内温度以后才能铺贴,以免施工后出现空鼓、脱落的现象。另外,砖铺贴之后还应注意及时勾缝。
   五、因为室内空气干燥,失水较快,油工前的腻子不能刮得太厚,否则就容易造成空鼓、开裂、墙面不平等现象。
六、考虑到温度对每一道工序环境要求的影响。通常涂料施涂的环境温度不宜低于5摄氏度,清漆施涂时的环境温度则不得低于8摄氏度。因此,施工过程中应严格按照产品说明中的温度施涂。同时,北方的冬季多风沙,要注意不要让沙粒落在未干燥的油漆表面上,若遇上大风降温天气,不宜进行油工作业,以免影响漆面效果。墙面、顶面涂料使多少调多少,第一天调好的涂料没用完,第二天最好不接着使用。
七、冬季寒冷干燥,要严格注意安全,垃圾应随时清扫,木屑、碎木片等易燃物随时清理,油漆等物品应单独放置在阳台等通风的地方。在室内取暖,极容易引起缺氧、中毒等情况,甚至引起火灾。另外在粉尘过多的区域,也需要特别注意,在潮湿的地区粉尘爆炸的可能较低,但在干燥的地区,粉尘(粉末状可燃性固体)在达到一定的浓度遇明火可能会引起爆炸。
冬季装修完工后应注意什么
      漫长而辛苦的装修好不容易完工了,但是千万别急着搬进新居,首先要认真验收,避免过后的纠纷和问题,另外还有很多冬天尤其要注意的事项:
  一、由于冬季施工时通风程度不如其他季节,室内多少会残留一些对人体有害的气体,对于新装修的房子,消费者不要急于入住,要适当延长入住时间。建议采取养绿色植物,让花草和清水吸收部分有害气体。
     二、装修完毕后,业主可以在各个房间放一盆清水,增加室内湿度,防止墙面、顶面、家具等干燥太快出现裂缝。
   三、完工后应及时做空气检测,采暖季节,空气干燥、温度较高、室内通风差,大芯板、木地板等装修材料中的甲醛、苯等有害物质挥发量大,容易造成有害物质浓度超标。应请有资质的室内空气检测部门做一次空气检测。如果不合格,立即请专家找出有害物质的来源,并请工人返工,以防隐患。
     四、验收时重点检查施工中的留缝、贴纸、贴布工作是否符合要求,是否已经有开裂现象,和装修公司对售后保修的细节达成一致。对于墙砖镶贴,用一个金属小锤,轻轻敲打墙地砖的四角与中间,不应有空洞的声音,墙地砖嵌缝平严,整个平面应平整。地板有无明显的缝隙和不平整,地板与踢脚板接合部是否密合。你可以在每个房间里慢慢地走一遍,由于冬季铺设木地板要适当留缝,因此有合理的空隙是可以接受的。
     五、开窗通风虽然有利于驱散甲醛等有害物质和油漆干燥,但是冬季室外温度低,会令乳胶漆变质,附着力变差、甚至粉化。装修后没干透的乳胶漆墙面容易被冻,在开春后墙面易变色。通风换气是必要的,但是乳胶漆在5℃以下就会变质,所以开窗通风最好选在温暖的午后,每次通风时间别太长,以防窗台附近的墙面被冻变色。
     六、冬季涉及到春节假期,很多装修公司提出为避免“隔年账”,要在年前结算工程款项。这时,业主首先要给予充分体谅,但同时年底又是各行各业的大忙季节,业主一定要抽出时间对装修账目仔细核对后进行核算。
      施工作业须“保暖”
冬季气温低,抹灰、刮腻子、贴瓷砖等受冻后,会出现空鼓等问题。尤其是刷油漆时更要注意“保暖”,等油漆充分干燥后才能敞开门窗通风,而且不能让沙粒落在未干燥的油漆表面上。家装专家提醒,无论是搅拌沙浆,还是喷刷各种涂料,最好不要在露天施工。
      防干防潮两面抓
寒冬装修,对木材的影响主要表现在温度和湿度两方面。温度过低或过高,都会引起木材的不良反应,卷翘甚至开裂。尤其是当前木材市场上各种企业的产品种类繁多,品质良莠不齐,建议消费者应选择一些较知名的品牌。除此之外,服务网家装专家提醒,主材应提前备齐,而且最好在有采暖设备的室内放置3至5天,以便让木材的含水率接近房子内部的水平,以免日后出现变形。另外,木材运进装修现场后,应避免将其放在通风处,否则风干会将其内部水分迅速流失,而出现裂纹。当湿度偏低时要减少通风,并在采暖设施附近放一盆水,促使其蒸发,这样可使木材安然过冬。
      木制品及时封油
冬季的木材容易脆裂,刚开始开裂可能看不出来,但如果油漆工人封油工作不及时,很容易造成饰面板的表面木皮开裂,而影响了美观性及其使用寿命。对于用做收边的木线,其含水率比饰面板高,加工完成后,也要尽快将表面封油,否则会出现收缩,影响到饰面板的外观。
      木地板别忘伸缩缝
冬季空气干燥,当工人铺装木地板时,2毫米左右的伸缩缝是必不可少的,否则日后易发生起鼓、悬空现象。如果遇到暖气漏水、木地板上有积水等现象时,必须及时擦干,不能让其直接在阳光下暴晒或用电炉烘烤,以免干燥过快,地板开裂。为防止变形,可将墙两边的地板拆开,待潮气散完后,再重新安装。
发表于 2010-10-27 14:34:17 | 只看该作者
好 ,支持。
