查看: 9129|回复: 1
[材料知识] 武汉金牛管业温馨提醒--冬季PPR管破裂的预防措施一
发表于 2010-11-12 11:38:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
寒冷的冬季即将到来,在冬季PPR管冷脆性造成的开裂、冰冻性破裂方面问题占有很大份额,特别在2010年被称为“千年寒冬”的情况下,做好预防措施成为重中之重,特整理出以下资料供大家参考,
一、低温脆性
1、PPR管为什么存在低温脆性
答:PP-R是无规共聚聚丙烯,也就是我们所说的Ⅲ型聚丙烯。它是由丙烯单体和少量乙烯单体在加热、加压和催化剂作用下无规共聚得到的。乙烯单体随机地分布到丙烯长链中,其中乙烯单体一般控制在3-5%之间。乙烯含量和乙烯与丙烯的聚合方式决定了其具有冷脆性的特点。在气温较低的情况下,尤其冬季施工过程中,管材在低温下柔韧性有所降低,刚性增强,表现为脆性。在外力冲击或过大的意外载荷作用下,可能出现管材直线开裂等情况。给施工带来不便。为此相关国家规范针对此问题做出了明确的要求。在冬季施工时,应注意建筑给水聚丙烯(PP-R)管道的低温脆性的特点,并制定相应施工方案。GB/T50349-2005对此有详细规定。
2、PPR管材冷脆性在实际应用中的表现形式
答:当环境温度较低时,PPR管材韧性降低,表现为脆性,当管材受到外力的冲击或者重压时,会出现直线开裂现象,并且开裂情况是由内管开始,向外管延伸。管材受到一个点的作用力造成的开裂后,在瞬间内,这种开裂会沿着管材的轴线方向快速增长,这个特性叫做快速裂纹增长。另冬季管材在运输、在工地及安装过程中因外力致伤,会在使用过程中出现脆性和韧性(输送热水时)爆管。
3、大家经常会走入的误区----能砸裂的PPR水管就是差水管
答:这种判断方法是错误的,能否砸裂PPR管,这是一种判断PPR好坏的误区,这并不能检验PPR好坏与否,因为PP-R材料本身性能随着环境温度而发生一定程度的改变。在气温较低的情况下,尤其冬季管材在低温下柔韧性有所降低,刚性增强,表现为脆性。在外力冲击或过大的意外载荷作用下,可能出现管材断裂等情况。给施工带来不便。为此相关国家规范针对此问题做出了明确的要求。在冬季施工时,应注意建筑给水聚丙烯(PP-R)管道的低温脆性的特点,并制定相应施工方案。GB/T50349-2005对此有详细规定。反而是一些添加其它原料的假冒伪劣PPR管,倒是不易砸坏!真正的既能输送高温热水又能输送冷水可管用50年的PP-R是能砸裂的,特别是在温度较低的情况下更是如此,这就是PP-R的低温脆性。如果PP-R水管不能砸裂,基本可以断定不是真正的PP-R材料。PP-R管的优势主要体现在较高的抗蠕变性能。纯PP-R料的好管具有低温脆性,在5℃以下的环境中表现得尤为明显,所以好管能砸裂,砸不裂的往往都不是PP-R管,而是输送冷水的PP-B或是参杂了其它的材料。
  f# b% O+ Q5 W# Y* Q7 F2 b" g
4、PPR管材在实际应用中如何避免冷脆性破裂
2 x# {1 M- |2 }8 F& B! h. F$ N
答:1)PPR管材在搬运的过程中严禁抛、摔、滚、拖;
2)管材要求存放在库房和简易棚内,且堆放高度不能超过1.5m。
3)在施工的过程中,要做到:
① PPR管较金属管硬度低、刚性差,在搬运、施工中应加以保护,避免不适当外力造成机械损伤。在暗敷后要标出管道位置,以免二次装修破坏管道。
②* m9 r( G1 h  R& G1 H$ c. s
PPR管5℃以下存在一定低温脆性,冬季施工要当心,切管时要用锋利刀具缓慢切割。对已安装的管道不能重压、敲击,必要时对易受外力部位覆盖保护物。
③ 管道在切割前,如发现因外力因素造成应力发白现象的管材,则此管材不能使用。
④ 管道进行热熔连接之前,要认真检查管材是否已经受损。特别是内壁,因为管材在受外力时是内壁先发生破裂,而后到外。避免使用内壁已经破裂但外管未破的管材。
⑤ 管道安装后在直埋及非直埋暗敷前必须试压。冷水管试压压力为系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.9MPa;热水管试验压力为工作压力的2倍,但不得小于1.2MPa。
5、与之相关联的现象
1) 在家装的过程中发现管材有裂纹。
2)PPR管在预埋的时候发现出现管材破裂。
3) PPR管在试压时或者是在使用一段时间后出现直线裂纹。
4) PP-R在使用一段时间后焊接在管件内的管材出现裂痕。
( q9 \3 c, T6 `2 [4 ]  v" o7 \1 s
发表于 2011-6-23 15:35:42 | 只看该作者
学习了。
