查看: 5700|回复: 0
[材料知识] 灯饰--家居的眼睛
发表于 2010-12-1 17:00:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家庭中如果没有灯具,就像人没有了眼睛,没有眼睛的家庭只能生活在黑暗中,所以灯 在家庭的位置是至关重要的。如今人们将照明的灯具叫作灯饰,从称谓上人们就可以看出,灯具已不仅仅是用来照明的了,它还可以用来装饰房间。 ( f: S% z% z9 |# ]8 ]# Z7 w) F
以科学眼光选用灯饰
( m+ U4 R5 n" i5 W7 x, `居室照明对人类生活有着十分重要的意义,它不仅保证了人们饮食起居、文化娱乐、家 务劳作等正常进行,而且灯具以其优美的造型、色彩、图案及艺术效果和室内装饰融合成一个统一体,给家庭生活带来祥和舒适的气氛。 3 D9 z6 Z6 J1 {% i* J( m
目前灯具市场品种极为丰富,造型千变万化,性能千差万别。灯具的美感十分重要,色 彩美、造型好的灯具能给人带来愉悦感。由于照明灯具是整个居室装饰的有机组成,因此,它的样式、材质和光照度都要和室内功能和装饰风格相统一,并按照这个原则去选购照明灯 具。其最终目的是使灯具周边各种受光物体有均匀的分布,使人们视觉功能发挥良好效力。由于人的视线不固定,经常由此及彼,如果室内装饰照明灯具光亮度分布过大,短时间也许 会给人带来辉煌的明亮感,长时间就会引起视觉的疲劳感。因此,要根据居室各部位使用功能来科学选购照明灯具。 ! k: n! Q' g4 [: }! P
一般住宅有客厅、书房、起居室、卧室、厨房、卫生间、门厅之分,由于它们的功能不 同,所需的光源也不同。要根据不同的房间功能选择不同的灯具。
7 t0 }+ d; }$ A4 D" P客厅灯具的配置应有利于创造稳重大方、温暖热烈的环境,使客人有宾至如归的亲切感。 一般可在房间的中央装一盏单头或多头的吊灯作为主体灯。如沙发后墙上挂有横幅字画的,可在字画的两边装两盏大小合适的壁灯,沙发边可放置一盏落地灯。这样的灯具布置既稳重 大方,又可根据不同的需要选择光源,可华灯初放,满室生辉,或单灯独放,促膝话旧。 $ H$ f: w- k, g2 ^
书房是供家庭成员工作和学习的场所,要求照明度较高。一般工作和学习照明可采用局 部照明的灯具,以功率较大的白炽灯为好。主体照明采用单叉吊灯和日光灯均可,位置不一定在中央,可根据室内的具体情况来决定。灯具的造型、格调也不宜过于华丽,典雅隽秀为好,创造出一个供人们阅读时所需要的安静、宁谧的舒适环境。
  g2 t- w' t5 ?% z+ A4 K* F单纯的卧室是作为人们睡眠休息的场所,应给人以安静、闲适的感觉,要避免耀眼的光 线和眼花缭乱的灯具造型。可在房间适当的位置装一盏悬挂式主灯,在床头装一盏床头壁灯。如是兼作多种用途的卧室,可在房间中央装一盏吸顶式荧光灯,在重点需要增加照度的地方 装两个壁灯,这几个灯用开关分别控制,以满足不同的需要。
1 u, ?- w: Y! n& ?' K/ Q餐厅是人们用餐的地方,餐桌要求水平照度,故宜选用强烈向下直接照射的灯具或拉下 式灯具,使其拉下高度在桌上方600—700毫米的高度,灯具的位置一般在餐桌的正上方,为增加食欲,都采用容量在60瓦以上的白炽灯。有时餐厅还兼具其他功用,因此需有多个 插座,以作为台灯、落地灯的电源作用。 7 I: B8 t$ m3 \- M0 V# B/ }! L
厨房是用来烹调和洗涤餐具的地方,一般面积都较小,多数采用顶棚上的一般照明,容 量在25—40瓦之间。现代的厨房在灶台上方都装有排油烟机,一般都带有25—40瓦的照明灯,使得灶台上方的照度得到了很大的提高。现代的厨房在切菜、备餐灶台上方还设有很多 柜子,可以在这些柜子下加装局部照明灯,以增加操作台的照度。
2 c3 b- q, l& c) k& b/ n+ ^卫生间应采用明亮柔和的灯具,灯具应具有防潮和不易生锈的功能,光源应采用显色指 数高的白炽灯。采用壁灯时要将灯具安装在与窗帘垂直的墙面上,以免在窗上反映出来阴影。采用顶灯时要避免安装在蒸汽直接笼罩的浴缸的上面。壁灯或顶灯的功率以40—60瓦为宜。
! n3 x" [! f) @; K灯饰安装需符合照明原则
; u, p! W0 \" {8 ]居室照明也并非只是把室内照亮,而是要按照一定的原则要求去做,才会有好的装饰效 果,体现照明功能。
1 h& b% D6 D  I$ N一是照明一定要保证各种活动所需不同光照的实现。写作、游戏、休息、会客等等,无 论何种活动都应有相应的灯具发挥作用。这种照明应该是科学的配光,使人不觉得疲倦,既利于眼睛健康,又节约用电。 / E- M5 l7 M, A9 Q! [6 C
二是照明要能把房间衬托得更美。光的照射要照顾到室内各物的轮廓、层次及主体形象, 对一些特殊陈设品如摆件、挂画、地毯、花瓶、鱼缸等,还要能体现甚至美化其色彩。
9 y1 N0 u+ }! N+ u- [7 D4 O% }三是照明要可靠与安全。灯具不允许发生漏电、起火等现象,还要做到一开就亮,一关就灭。
, Q: \6 w, N; K) @1 ]# C& \3 L照明中光源的位置是重要的,但这种位置选得好不好,关键在于你想让光源照亮的对象 是什么。首先是人,人最主要的部分是脸部。从不同角度投射的光线,会使人的脸出现不同的表情效果,如果人站在一只吊灯的正下方,直接向下的照明会使人脸变得冷漠、严肃。如 有一只灯由下而上地照到人脸,那么更糟,人脸会变得恐怖、甚至凶恶。所以在人们频繁聚会的客厅、餐室、沙发群等处是不能采用直接向上或向下的照明。如采用侧射直接照明,即 让光线从侧上方投射,就会使人脸轮廓线条丰富、明朗;如采用漫射式灯具,让散射光来投射人脸,就会取得清晰可亲的形象。其次是照亮家具,这要看你想达 到什么效果。如果是一 套崭新的组合家具,那么应该突出它的色彩与轮廓,可以采用多光源照明的方式,即可达到家具很少的阴影部分的效果。照明作为装潢的一个组成部分,必须按不同类型来安排光源及其位置。
$ Q; a8 f- Q/ P卧室在我国往往兼有多种功能,如起居室、书房、更衣室等等。更衣要求匀质的光从人 的上前方照亮,以便在镜子中得到一个清晰的图像,因此光源不能放在人脑后,如要化妆还要设置两侧的辅助光,以便让脸上的毫毛都可清晰地看见。看书写字需要书写台灯,睡眠时 室内光线可以暗些柔和些。但睡前有在床上看书习惯的人,床头灯最好能调节亮度和角度。简单的方法是装两盏灯,一明一暗。 / X5 q; J/ A4 O3 S; L4 X  `
客厅的功能较多,如会客闲聊、看电视听音乐,如在家庭视听中心旁边还设有小酒吧, 那么喝饮料也在这里。不要指望一盏吊灯解决全部问题。在人多时,可以用吊灯、壁灯之类获得全面照明和均散光。在二三人谈心时可用落地灯或壁灯来局部照亮沙发前的茶几,而不 是照亮参与谈心的人本身。当视听中心使用时,客厅里只需一支3瓦小灯作背景灯取得一些微弱照明就可以了。
! I$ \9 ~: o9 g5 ?如住宅有门厅,那值得好好布置一下,因为这里最能影响一个人的情绪。一踏进家门, 门厅若明亮热闹,会使工作一天的人一下子觉得投入了家庭的怀抱而精神振奋,疲劳顿消。这就需要在门厅平顶上加装嵌入式筒型顶灯,一只不够时可装几只,彩色更好。如果是喜爱 艺术的人家,可以把门厅、走廊的墙面、平顶做成深色,嵌入几只小灯,让人觉得深不可测,而踏进房间立刻又是别有洞天。当然这样虽然别致,但不见得人人都能接受,因为大多数人 是习惯于循规蹈矩的。
3 f& R/ a' a# e餐室与厨房不同,厨房最好装一盏顶灯做全面照明,并另设一只射灯对准灶台,便于操 作。餐室是人们进餐的地方,无论是东西方都十分重视这里的光照效果。西方人讲究用餐安静,室内用光较柔和且偏暗;而中国一向以自己的烹调考究而自豪,这其中绝对少不了对菜 颜色的欣赏,这就要求灯光必须明亮。为了两兼顾,建议采用可拉伸的悬吊灯具,不仅伸缩线可以自由地确定灯的高度,其红色或其他漂亮色彩的大灯罩也会令人增加食欲。住宅一般 都是卫生间里放浴缸,所以卫生间的照明不外乎要兼顾两者的功能。洗澡时只需简单的全局性照明;洗脸化妆时需侧射光对脸部的照明,洗衣服时要看清洗衣机中的衣服是否洗干净, 需要局部照明。所以,卫生间只需装两盏灯,一盏是主灯,可以是壁灯,也可以 是吸顶灯, 25—40瓦就足够了。另一盏在脸盆上方装一只8瓦日光灯,也可用新上市的H灯或其他灯 具。 + H3 L! G4 n, u, K; z
老人居住的照明应以明亮为主,稍亮一些可以驱除孤独感,增加安全感,一般40—60 瓦的白炽灯就够了,孩子用的灯具,在造型上尽量选活泼一些的,其亮度可根据实际使用功能来定。看书写字的台灯40瓦足够,不要用荧光灯,因其随交流电源而产生的人眼不能觉 察的闪烁会刺激神经。游戏时的灯可用亮一些,把整个房间照亮,使室内丰富的色彩更加美丽。到了睡觉时可打开一只专用的3瓦长明灯,既解决了孩子夜晚怕黑的问题,又解决了半 夜起床方便的问题。
7 \4 s+ O6 H3 B) B9 f0 Q4 N1 X4 O6 t8 i/ c# l- k# d2 Y
