查看: 5142|回复: 0
强化地板和实木地板的比较
发表于 2010-12-8 16:25:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
强化地板主要性能优点为:9 z0 y/ v+ ?! [2 f/ {  U( D7 `6 {
   1.与传统实木地板相比,规格尺寸大。
  r* `3 J& y4 W  2.花色品种较多,可以仿真各种天然或人造花纹。
. R+ f0 X; N0 r. s5 W  3.铺设后的地面整体效果好。, U# `. \6 W; d$ F, V/ i
  4.色泽均匀,视觉效果好。4 F7 s5 B% o; N6 ~4 J: {, |- [
  5.与实木地板相比,表面耐磨性能高,具有更高的阻燃性能,耐污染腐蚀能力强,抗压、抗冲击性能好。
3 a5 j4 R' {( {  6.便于清洁、护理。7 k5 Z* Q0 G1 m& y
  7.尺寸稳定性好,因此可以保证在使用过程中地板间的缝隙较小,不易起拱。
" g4 _! T. m" s6 F& F. z  8.铺设方便。
; r* ~" C. r( g  9.价格较便宜* K5 I2 R1 S; Z5 A8 b( q& @2 W
  强化地板主要缺点为:
6 J% S( N3 r: G. x2 X& p  1.与实木地板相比,该种地板由于密度较大,所以脚感稍差。  @1 Z# |7 p& |" O( v. m. N
  2.该产品可修复性差,一旦损坏,必须更换。
0 E3 Z; L/ {7 O: a# x
+ K6 n$ Z7 P; D3 Z9 C8 J实木地板有哪些优缺点
, t: s; _9 O* k. o) a- E6 [9 y1 k  实木地板是用木材直接加工而成的地板,是最传统和古老的地板。实木地板(又叫原木地板)具有无污染、花纹自然、典雅应重、富质感性、弹性真实等优点,是目前庭装潢中地板铺设的首选材料。它的缺点是不耐磨,易失光泽。+ x' ^. P9 v) {, Y  q
  其突出优点是:) p1 ^( z" \/ q' G, ]- o
  (1)有天然材色、年轮和纹理,自然观,具突出的视觉效果;
8 P8 d+ Z$ ~& e2 t  y, R, W1 B  (2)弹性好,磨擦系数小,脚感舒适;! w3 U0 m3 j8 b
  (3)有良好的保温、隔热、隔音、吸音、绝缘性能;
% G* I; T" Q! y2 c8 f  (4)用旧后可经过刨削、除漆后再次油漆翻新。8 K- u# @1 P% J% Q/ r7 u
  缺点是:
! \) u# x& W; N* O# V  (1)干燥要求较高,不宜在湿度变化较大的地方使用,否则易发生胀、缩变形;
7 a" m7 P1 l6 {5 U1 p  (2)怕酸、碱等化学药品腐蚀,怕灼烧2 p2 F5 d' K) Y1 ?. {& r9 M; D
9 i8 w, h+ l! h' l# Z9 j2 U
我公司厂价出售中高档强化地板,实木地板,诚招强化地板全国代理商 电话:0513-80779991
