目前市场上木门的制造工艺中,为了使锁具安装后更加牢固,均会加强门锁留孔区域的强度,大都是采用内衬集成材的做法,因此,通过门锁留孔部位考察木门芯材不是很现实。( X* `9 a b0 X: x+ k
1、货比三家,选便宜的. u+ K0 }% V% T0 S
木门与其他商品不太一样,消费者只能看到门的表面,其内在质量是无法判断的,就算是专家,仅凭观察外观有时也很难对木门内在进行判断,建议消费者不要只图价格上的便宜,而忽略了产品的内在质量。门的环保性能极为关键,消费者与其买便宜的实木复合门,倒不如选择贵的免漆门,这样环保性能更有保障。
4 e* e- f$ M- ~" ?& X. c单从重量无法判断产品的内在。刨花板的重量有时会比实木的板材沉,虽然制造刨花板的原料使用的是打碎的木材碎料,但在生产的过程中施加了很多胶粘剂,胶粘剂固化后在板材中占相当部分的比例,导致其分量并不轻。另外,由于门扇大小、厚度以及门芯填料的不同,也是导致木质门重量不同的原因。因此,比重量并不是最合理的判断依据。
- K/ e4 m+ f- O) c中国人对实木产品往往十分钟爱,但却忽视了木材的天然属性。实木门的稳定性不强,比其他种类的门更容易产生门体变形、榫接处裂变以及表面开裂等现象。事实上,环保性能好的实木复合门的各项性能并不比实木门的差,甚至稳定性会优于实木门。
8 [6 b) t9 A7 b% O4、只关注门扇,不关心门套
9 v V: z" U, q( k) `) L消费者在选择木门的时候,往往仅关注了门扇的质量,然而,杨宾指出,木门出现的售后问题其实有很多是来自门套的。市场上有实木多层板门套、密度板门套和实木门套三种。密度板门套的防水防潮性能及握钉力都比较差,容易导致木门出现下沉刮地等现象;实木门套一般多为齿接木,拧螺丝钉容易形成乍劈的现象。她指出,实木复合门的最佳选择就是标配实木多层板的门套,它能保证木门的使用寿命。: f4 w* d7 O4 h9 s' w$ W0 [0 S
5、木门出现裂缝即要求退换货$ X/ b7 s5 g" o3 B% V* P
从保护环境、节约资源的角度考虑,木门产品出现问题建议还是以维修为主。油漆门出现细微裂缝属正常现象。木材具有干缩湿胀特性,这是木材的天然缺陷,古往今来这个问题都很难克服,现在的技术手段也只能做到尽量减少裂缝的产生,但不可能彻底根除。油漆门的细微裂缝完全可以通过维修来解决,返厂维修并不是唯一的方法,有些小问题的维修可以在消费者的家中完成。
( E v! a2 {( e; ^6、通过门锁留孔判断门芯材质. A: K% h- Z# W
7、决不允许色差
- m" [' U8 @% T* _ }' z目前协会接到的消费者投诉一部分集中在色差问题方面。色差问题是不能完全避免的,例如,同一花色的免漆门有可能会因其覆面材料的出厂批次不同,造成颜色不尽相同,有可能出现消费者在门店看到的颜色与装在家中的略不相同。实木皮覆面的油漆门更是如此,实木木皮取材的部位不同、木材年龄的不同,切削出来的花纹颜色也不太相同,同样是黑胡桃,有的可能颜色发深,有可能就发浅,这都是由于木材的天然属性造成的;油漆道数的不同以及每次油漆颜色调配的不同,都可能造成颜色略有偏差,所以消费者不能过分追求木门无色差。5 n" [2 \# m$ T# R0 `$ q" X
/ |: E* y+ T/ Z |
