如今的木门昂贵,质量好的木门更是价格不菲,所以木门在安装起来要特别小心注意。别忽略了一下的步骤:3 X. G5 T+ S9 O) D" R* g
( |8 n& [: J# Y& [' J: u- M- m 木门安装前
" _7 ]- m/ x# f0 ?3 h$ k, x
4 [) B: ?/ H- f7 H$ K 1.粉刷墙壁时,要使用无腐蚀、无融解的防水材料对木门进行遮掩,以免涂料附着在产品表面,使产生剥离、褪色,影响整体美观。 E; |# Y9 B, b8 M6 E/ h8 U
2.木门安装前必须首先水平安置在地上(叠放高度不应超过1米),切勿斜靠,避免变形。
$ E# Z; \! k6 f: Y 3.尽量避免户外阳光长时间照射,防止木门受热。 i' M8 E& z4 l* V! k
4.放置在干燥室内,并保持室内空气流通,防止木门受潮。: {" G; g4 ~( g1 C. D& _% j
5.防止木门受到不正常撞击或接触腐蚀性物质。7 J8 p X, b( e6 }( P
6.安装前,门洞必须经过必要的防潮、防腐处理。
+ @. ^; t6 [( F! o( c; t % h$ J6 L0 ^ }9 w
木门安装后+ x$ g1 v+ K& u' Z2 _5 }) C, e
8 g5 V5 U6 G' B/ e 1.使用木门时,不要在门扇上悬挂过重的物品或避免尖锐的物品磕碰、划伤。9 t% ^6 P- _, d3 T& `! a& N0 J% c
k2 z' V# }+ [6 `& Y9 o 2.开启或关闭门扇时,不要用力过猛或开启角度过大,以免造成损坏。
$ `9 Y- s; V1 i/ \5 ~ ! ~- b9 @3 b5 e2 h* c; Z$ T# {! M* a8 P
3.保养带玻璃的木门时,注意不要将清洁剂或水渗入到玻璃压条缝隙内,以免压条变形。擦拭玻璃时不要用力过猛,以免玻璃破损伤及人身。玻璃破损后或有大的磕碰,务必要请专业维修人员进行维修。
5 w, Y3 K7 F; P* |
0 F+ d f: m* [7 w+ t+ z7 f! y 4.清除木门表面污迹时,采用软的棉布擦拭,用硬布很容易划伤表面,污迹太重时,可使用中性清洁剂、牙膏或家具专用清洁剂,去污剂后立即擦干。4 i, v1 p9 Z7 L0 S
9 l; I4 J$ f. L3 W2 D
5.注意浸过中性清洁剂或含有较高水分的布,不要在木门表面长时间放置,否则会侵害边表面,使表面变色,老化或剥离。4 N# L0 K! x; R$ b/ r+ M
6 z9 i3 s5 W1 j: S' l+ [5 i$ R 6.不要接触高温物体,避免损坏。
8 x* J& } j8 G- T$ V
5 L/ i Y2 V, ?. }/ j2 g9 T 7.注意木门的棱角处不要过多的摩擦,否则会造成棱角油漆脱落。
2 V9 h2 I) @6 \$ Y* J) X / z ~9 g6 d) a$ [( V
8.在清除木制产品上的灰尘时,不便使用软绵布擦除时,可采用吸尘器进行清除。为保持木门表面光泽和使用寿命,应定期进行清洁、除尘。
# o9 v$ b* H* B: U2 X4 s2 } 7 [9 m2 @! a: m+ \# x: c( o1 F* w# M
9.为保持木门的光亮色泽,应定期使用家具保养蜡为其保养。. O# N! p9 t. {8 ^- Y" f
& ~: j' Z" g; g. N 10.在使用木门产品时应尽量保持室内空气相对湿度达到60%-75%之间,春冬季,要注意室内通风良好,保持室内湿度,使木门处于正常的室温、湿度下,防止产品因湿温差过大而变形,金属配件出现蚀锈,封边、饰面材料脱落。在冬季使用电暖气或其他取暖设备时,要远离木质产品,以免使其受热变形或表面损伤。
7 w7 [! e" z. O4 _ 4 v2 B' _9 f. R6 c/ i% X) g
11.合页、锁经常活动的配件,发生松动时,应及时拧紧,合页位置发生声音及时注油,锁开启不灵活时可往钥匙孔加入适量的铅笔芯沫,不可随便注入润滑油。8 e2 J, w% H/ b" \
& o5 O% [2 C3 C7 }( X( O 12.木门封边有局部剥离时,可用熨斗垫干布将其熨牢。 X: S, a( |, m1 ?# \2 X; T
5 U8 L" J6 N/ X9 ?/ q) P 13.白漆门的泛黄原因应该说是由于漆膜的氧化,避免白漆门的泛黄就是防止氧化,对于防止氧化,避免阳光直接暴晒是关键。
' e( u, M" C+ \, H! |& }
% s3 X' X) i0 ]9 G2 V0 O% R1 H 14.由于木材有干缩、湿胀的特征,在温湿度差异较大的情况下,如出现轻微的开裂或收缩这是正常的自然现象,随着季节性的变化,这种现象会自然消失。. ?( j; K1 X6 ?" ?9 }# t( J1 z
3 e) n( R9 r$ e' n |
