家装必看- 开关 插座选择指南: k4 s, X. j* Q9 W m2 ~' t
先看保护门,用螺丝刀或小钥匙捅两孔的一边和三孔的下边随便一孔。用点力气,捅得进就是单边保护门,等于没有。这种插座明显不够安全。" j. M. \( B9 H }
其次看铜件用料。如果通过插孔看到是明黄色的,那直接放弃吧。黄铜容易生锈,质地偏软,时间一长接触、导电性能都会下降。如果铜片颜色是紫红色就比较好,紫铜比较韧,不容易生锈。
+ x; ?* Z9 s* e0 x# U1 c直接看还不行,一般还要拆开看。很多插座都是插孔这里用紫铜,里面都用黄铜,同样容易生锈。
' w3 s' m& o6 D' X即使都用紫铜,也有高下之分。大部分品牌的铜件都是好几块拼接,用铆钉接口,这样接口处也会发热,影响导电。技术比较现进的品牌会用整片紫铜做里面的铜件,这样导电性能提高很多的。3 j6 t. q9 w: i; ?* H$ v6 F
第三、看二三插之间的距离吧。有些产品没考虑那么多,二孔和三孔距离比较近(比如TCL超音速777、西门子远景、灵动),插了三孔,两孔就变摆设了,因为插头大,把地方占了。, s1 R- C+ d1 R5 f5 u
这些问题在买插座时一定要考虑清楚哦。不然JS骗了你,还觉得赚到了呢。 插座我就不多说什么了因为我们只做开关 呵呵
7 B" y# v$ |. _, Q' K# I& o& N 开关选择指南3 q" S. d! v1 v d
先看外壳材料。市场上主要开关品牌一般选用PC料,PC料又叫防弹胶,抗冲击、耐高温、不易变色的特性对于控制电气的开关来说很重要。比较好的开关正面面板和背面的底座都是用PC料的,而一般的开关会在底座上用黑色的尼龙料替换PC料,这样成本就能降低很多。
- O+ r6 n+ o6 v+ ]6 [9 L7 L同样用PC料,很多开关厂家用的是国内产的(就算标用的是美国GE什么的其实也是国内合作厂做的,只是由GE卖而已),而目前国内其实还没有一家公司有能力生产PC料,所谓国内产的一般都是用回料重新加工出来的,因此杂质比较高,会很脆,耐热性也明显不佳。较差的开关为降低成本正面面板都可能不用PC料,用混合料或ABS替代。这些材料不仅抗冲击、耐热性差,还容易变色、表面摸多了就显得很毛糙。& W3 |5 c8 y! K+ a$ Q
其次看触点,就是开关过程中导电零件的接触点。触点一要看大小(越大越好),二要看材料。! Y& M) p( A; C, \+ a2 T
触点目前主要有三种,银镍合金、银镉合金和纯银。推荐使用无触点的触摸开关!志群科技生活一触即亮 事业一触即发 安全
9 `- L8 f& \. i5 ~ q6 C- ^银镍合金是目前比较理想的触点材料,导电性能、硬度比较好,也不容易氧化生锈。 m2 d+ k' s7 P# w: e
银镉合金触点其他方面也都比较好,但就是镉元素属于重金属,一方面对人体有害,另一方面和银的融合性也不太理想,会在触点表面形成镉金属小颗粒,导电时可能拉出电弧。
7 V9 `. ^- E# \6 R: y. K) L5 F) o纯银做触点其实并不合适,导电性能的确不错,但纯银质地比较软、还很容易氧化(像银首饰时间一长就会变黑)。质地软,开关多了触点就变形了;氧化生锈的话导电性能会差很多,锈点还容易发热,很容易就把触点烧化了。' y2 A5 a$ l3 \# P! L ?8 s+ d7 r
第三看结构吧。现在主要都是大面板式的,外观和手感都比以前拇指式的要好。拇指式的最大的问题在于容易卡住,因为力矩比较短,开关动作幅度比较小,弹簧稍微软一点或过硬一点,都可能造成开关卡住。前两天看到格雷(别跟我说它是米国的,它要是米国的那我就是火星人)出了个所谓复位开关,试试手感暴涩,拆开一看里面是一个小滚轮,按一下转1/4圈,为减少不可避免的摩擦,上面涂满了润滑油。试想半年后里面润滑油干了,这个开关该怎么用啊。(呵呵说到这小弟实在忍不住了,现在还用机械开关????基本都让智能开关代替了吧 电子开关 安全 以我们自己的触摸开关为例,触摸开关 一触即亮 再触即灭 没有触点所以不会有触点火花 安全 新的开关 方式 不一样的感觉 ——————说这吧 说多了又让各位拍了)8 y0 y/ x# { f
另外,现在家用电器功率越来越大,对开关的通电负荷要求也比较高,特别是在电器通电的一瞬间(很多劣质开关就是通电时被瞬间大电流烧掉的)。好的开关应该能通16A以上的电流,而普通的最多只能通10A电流。
9 e' R; B/ A0 g2 n, E整理来自各位行业资深人士的经验结晶 志群科技邀您下期共同关注开关插座的设计经验
% x/ C& [/ o( K, O% n
) m" n/ ?1 u( c( \# \. b |
