查看: 8639|回复: 1
[材料知识] 灯具小知识
发表于 2011-1-1 17:10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一:怎样合理安排灯具位置
; ?: T* ?, h% X7 W5 J0 u: C    灯具放在什么位置更合理,大体上人们都有一个共识,但在一些细节上有人或许想不到, 让我们从居室一进门说起。
" a5 c& d5 V$ \3 D6 t# k    单元房一进门通常有个门厅,一米多宽,两米长,人们称为玄关,这里应装一盏灯,放 在顶部位置最好,壁灯也可以。如果顶部有顶柜,在柜子的底部掏个洞,装个小型“牛眼灯” 也很别致。此处灯的开关应设置在开门处,离地1.2—1.5米的位置,便于在黑暗中摸索。
8 M% y4 o' I4 a4 q    客厅的灯饰很重要,也是最显眼之处,应根据房间面积大小、高矮、家具的摆设来确定 灯具的设置。目前一般家庭的房间都不高(你的当然不一样是复式楼),用吸顶灯比较合适;如果房间较高,可选择吊灯, 选吊灯时要注意灯具本身的长度,否则一举手就够着了,不好看也不安全。灯的大小要根据 房间面积定。常有人不顾家居面积,喜欢将客厅装一个巨大的吊灯,以显豪华,这样往往弄 巧成拙,起不到美化房间的效果。灯具的颜色要与周围环境相配套,家居环境若是现代风格, 在灯饰的造型和颜色上也要选择与现代风格相匹配的;家居风格属古典中式的,灯具就要选 择大方得体,颜色稳重的灯饰。值得注意的是,客厅的灯饰,一定要有足够的照明度。5 \: z5 `7 A- F! v; _/ s) ~4 r+ |2 p2 t
    除吸顶灯和吊灯外,厅里最好要安装一至两盏壁灯或落地灯,瓦数不必大,式样、风格 可依自己喜好选,看电视或没人时,只开壁灯或落地灯即可,用起来方便,也可点缀环境。, }* ~" P% c- d$ z
    假如各厅内有装饰柜,可在装饰柜装射灯,这里的射灯纯粹是为装饰用,装饰柜中的射 灯一打开,便是家中一道最美丽的风景线。
, y7 r4 O2 C+ N$ m( c1 f    如果客厅兼作餐厅,最好在餐桌上方垂下一盏可上下伸缩的单头吊灯,能增加进餐的情 趣。
5 h. b0 ^% `, u5 ]1 L    卧室不需要太强的照明,必备的有两种:一是照亮全室的柔和光线,可用小型吸顶灯或 壁灯;一是局部照明的床头灯,可用装在床头上方可左右移动的那种。卧室灯的颜色不要选 择太剌激的色彩,要色彩柔和,看上去舒服,还要与卧室环境色相协调。
2 q6 r0 Y5 [0 K4 C* s- F! h    卫生间如果面积不大,一个吸顶灯、一个镜前灯就足够了,颜色款式可活泼些,但一定 是防水灯。1 K# J+ N; `+ P
    厨房最好设置两盏灯,顶部装照度较高的吸顶灯,灶头上方装一个局部照明灯。
5 I; ^# Y  O& e& p2 k    二:常用灯具的种类" @0 V& D" }, F( Q5 Q$ k
    常用灯具的种类大致有吊灯、壁灯、吸顶灯、落地灯、台灯、嵌顶灯等。+ _3 n  _# J2 R. v/ \' l. D
    吊灯是悬挂在天花板上的吸顶灯是安装在天花板上的,它们都用做整体照明。0 s' E# Z$ v  i9 p/ l2 [9 o
    落地灯、壁灯主要用于卧室的局部照明,光线较柔和。
2 s/ Y7 }' A- q; V4 I" E; Z    台灯多用于照明书桌,光线集中,可使使用者专注精神,不为外界所干扰。" i4 Z/ @2 P4 A
    节能升降灯多用于餐厅,有省电、操作方便等优点。
( R! K% M4 @/ A9 c# o1 @    三:选购灯具时需考虑的因素
* n% a2 Q3 o( _# r5 S  e/ C    1、选择消费者满意或售后服务信得过的家居市场。
) |/ j: j/ E8 m3 k, ?    2、要货比三家,对同一款式、同一品牌的商品,要从质量、价格、服务等方面综合考虑。
' b3 O8 D9 m1 L3 R6 {) W/ X    3、造型 现代灯具的造型有仿古、创新和实用三类。大吊灯、壁灯、吸顶灯等都是依照18世纪宫廷灯具发展而来的, 这类灯具适合于空间较大的社交场合。造型别致的现代灯具,如各种射灯、牛眼灯都属于创新灯具。平时的日光、书写台灯、落地灯、床头灯等都属于传统的常用灯具。这三类灯的造型在总体挑选时应尽量追求系列化。7 i* F$ U0 T6 c& N: o3 p4 E2 I
    4、风格 要根据自己的艺术情趣和居室条件选择灯具。有客厅的家庭可以在客厅中多采用一些时髦的灯个,如三叉吊灯、花饰壁灯、多节旋转落地灯等。住房比较紧张的家庭不宜装过于时髦的灯具,这样会增加拥挤感。低于2.8米层高的房间也不宜装吊灯,只能装吸顶灯才能使房间显得高些。% D/ o" V7 y- `; U' |
    5、色彩 灯具的色彩要服从整个房间的色彩。为了不破坏房间的整体色彩设计,一定要注意灯具的灯罩,外壳的颜色与墙面、家具、窗帘的色彩协调。  r$ K2 i! ?7 o+ B7 V: g* I: G
    6、发票、合同上必须注明瓷砖的名称、规格、数量、价格、金额。
# V& B  q! U( H    7、了解主办单位及厂家的名称、地址、联系人、电话,以便发生质量问题能及时联系解决。, _: l! Z0 M! U; K( d& e+ P
    四:灯具的鉴别
; q4 s1 z# H) q    1、从灯具的外观鉴别1 y. Z# D! E, s$ T* s
    ①灯具的标记, y* \( @7 v9 r5 c6 e$ g6 [8 u% t
    购买灯具时应首先察看灯具上的标记,如商标、型号,额定电压,额定功率待,判断其是否符合自己的使用要求。标记安全是灯具安全性能中的基本要求,其中额定功率尤为重要,如一个设计为40W的灯具,由于未标记额定功率,用户很可能装60W或100W的灯泡,就有可能造成外壳变形,绝缘损坏,甚至造成触电,还有可能引起火灾。6 A, ~% w6 ?( B+ [8 G' S0 D
    ②从防触电保护鉴别
# A( X7 e$ L$ b( {4 k    应注意防触电保护,灯具通电后,人要触摸不到带电部件,不会存在触电危险。如果买的是白炽灯具(例如吊灯、壁  灯),将灯泡装上去,在不通电情况下,如用小手指触摸不到带电部件,则防触电性能是基本符合的。( R* b" |5 w5 Q5 b2 W" I
    造成灯具防触电不符合,一般是采用了不符合要求的灯座或灯具带电部件未加罩盖等防触电保护措施所致。( D! b  j: [6 B
    另外,标准规定,灯具上使用的导线最小截面为0.5mm2,有的厂家为降低成本,在产品上用的导线截面积只有0.5mm2这样就可友爱使电线烧焦,绝缘层烧坏后发生短路,产生危险。& Z; g+ R$ _$ {/ p
    鉴别的方法为:购买时可以看一下灯具上的导线外的绝缘层印有的标记,导线截面积应至少0.5mm。  w& a( d( {) d; w& C* f8 g  v
    2、从灯具的结构鉴别
/ \7 h0 N6 g& h$ V( c$ Y    1、导线经过的金属管出入口应无锐边,以免割破导线,造成金属件带电,产生触电危险。
& K* Y6 u* }5 u2 A7 z    2、台灯、落地灯等可移式灯具在电源线入口应有导线固定架,其作用是防止电源线推回时触及发热元件,导线过热造成绝缘层熔化,裸露的导线与金属壳体接触,外壳带电而导致触电。
' I- i! \) M. i    3、从灯具上使用的附件鉴别! r( g+ C9 D. F& g/ O( n
    ①如果灯具中用的是电子镇流器,应选购装有反常保护电子镇流器的灯具,所谓的反常保护是指当荧光线路中出现某一非正常状态时给予的保护,使电子镇流器仍能正常工作。) B2 m( S9 M) E
    如使用中有这样一种反常条件:灯管使用到寿命终了的时候(灯管点不亮时),灯管本身是不导通了,但灯管中的两个电极还未断,这时流过电子镇流器输出端的电流急剧增加。对于这种非正常状态,电子镇流器应加保护线路,防止电子元器件的损坏,如果没有这种保护,一旦灯管坏了,电子镇流器也跟着坏了,这是标准所不允许的。为了降低成本,有些灯具厂采用的电子镇流器中省去这种反常保护措施,应引起重视。; z* _0 p" t( f# c9 w
    ②灯具中用的是电感镇流器,看镇流器上的标志,尽量选用Tw值较高的一种(如Tw130)尤其是灯具散热条件差时,更应注意这一点。Tw是镇流器线圈的额定最高工作温度,在该温度下,镇流器可连续工作10年。/ k+ M' |+ i" g% E% Y( H
% y/ p! B+ q- A- l% K, V7 I
发表于 2012-5-16 17:11:24 | 只看该作者
继续学习。) v$ i& o) l' e+ m3 k8 w4 |
- O+ q3 P6 G+ _% X' a* j; Q" D
