细心挑选卫浴洁具
8 O- Z, w V9 p, H i5 o8 H; q 卫生间是装修中的重头,陶瓷卫生洁具又是卫生间的最关键产品,其选购及配套特别重要。
+ x+ Z' t; {( q) W5 @
/ s8 A/ B( Q7 `, d" H2 l7 L陶瓷卫生洁具品种的选购 1 }7 ?: b2 B0 @& b
陶瓷卫生洁具主要品种有坐便器、洗面器、洗涤槽、手纸盒、皂盒等,目前市场上陶瓷卫生洁具品牌很多,质量档次差异较大,价位相差悬殊。选购时首先应有配套意识,先确定自己预期想要达到的标准,套件里的每个部件或配件都应处在同一档次水平。
1 V: M1 _3 r' [+ n 4 l) k. L4 x0 R0 P# a6 W5 g/ O
确定坐便器的排水方式及安装尺寸 " S: M8 a/ _( z; M% i; }/ @
购买坐便器前一定要先测量下水口中心距墙面的距离(下排水方式)或距地面的距离(后排水方式),以确定所选购的坐便器是下排水或后排水结构,选用排水方式一致和安装尺寸合适的坐便器,才能安装。坐便器排水口的墙距尺寸应等于或略小于卫生间下水口的墙距(下排水方式);坐便器排水口距地面的距离应等于或略高于卫生间排水口的高度(后排水方式)。
" [7 B( u$ F% p5 |. E9 A
9 w7 i+ z0 {) D 配套制品风格色调必须匹配 5 c( F% h: _. \% k
卫生间的陶瓷件数量不止一件,数件陶瓷制品如坐便器、洗面盆、皂盒、手纸盒、墩布池等造型颜色只有一致或接近,才能和谐美观。 / ?% X) h+ q5 b5 D# e8 ~
# L6 v* _- X' g! q! W4 m0 d
认真挑选可见面瓷件
4 B3 K/ }0 q* J- @0 D; ?2 Y' m7 j 挑选陶瓷卫生洁具时应掌握可见面与非可见面有不同的要求:可见面是指瓷件安装后,人们容易看见的表面,可见面质量应严格把关,特别是在使用时水能溅湿的部位质量更为重要,而安装后看不见的面其质量就不要过于挑剔。 5 V; b' K7 V5 c8 m
5 S7 m8 A* V& _$ O9 C
外观质量的判断标准
! I+ z" d" W1 w. ~9 i4 D6 @6 ^ (1)是否有开裂:用一细棒细细敲击瓷件边缘听其声音是否清脆,当有“沙哑”声时证明瓷件有裂纹。
. ?8 d6 a8 |; w6 y0 y9 U0 @8 _' Z (2)变形大小:将瓷件放在平整的平台上,各方向活动检查是否平稳匀称,安装面及瓷件表面边缘是否平正,安装孔是否均匀圆滑。
2 \$ E. b2 v1 N9 z2 b l (3)釉面质量:釉面必须细腻平滑,釉色均匀一致。特别是水能溅湿的釉面质量尤为重要,在釉面上滴带色液体数滴用布擦匀,数秒钟后用湿布擦干,检查釉面,无脏斑点的为佳。 " P* r6 _3 O$ p9 E( G: m0 P
卫生洁具常用的材料 4 X7 U% R- P& n
一、人造大理石(玛瑙)洁具 ^2 J, C( ^/ j8 V% T7 R) `
人造大理石(玛瑙)洁具是以不饱和聚酯树脂作胶粘剂,石粉、石渣作填充料、当不饱和聚酯树脂在固化过程中把石渣、石粉均匀牢固地粘接在一起后,即形成坚硬的人造大理石(玛瑙)。 + w. d6 F5 L( Q3 p6 p+ I4 S
人造大理石(玛瑙)比较容易形成形状复杂、多曲面的各式各样的洁具,如浴缸、洗脸盆、坐便器等。人造大理石(玛瑙)洁具,具有造型美观、富丽、表面光洁平滑、色泽鲜艳、花色多样、变形较小、耐酸耐碱、耐污迹等特点。 ( |) @: T; Q) | V7 k G
二、玻璃钢洁具
: S3 U5 A+ P$ n. O M" p1、玻璃钢洁具是用热固性不饱和聚酯树脂或环氧树脂等为粘接材料,以玻璃纤维及织物为增强材料,采用手糊、喷射成模型和模压成型而制成的。
# `1 D2 C9 Y' s J! L玻璃钢洁具具有造型雅致、体感舒适、色泽鲜艳、强度高、质量小、耐水耐热、耐化学腐蚀、经久耐用、安装运输方便、维修简单等特点。 & s, Y0 j3 j4 i5 I& d4 {9 U5 s
2、玻璃钢盒子卫生间
3 G, v A' e5 J/ f& I T4 |7 w玻璃钢盒子卫生间包括浴盆、洗脸盆、梳妆台、坐便器、水箱、墙板、底盘、五金配件等。它是以玻璃纤维为增强材料、不饱和聚酯树脂为粘接材料,以胶衣树脂为制品的胶衣层,采用手工糊,喷涂等成型方法制成。
9 t. E5 N' P1 C) E玻璃钢盒子卫生间具有自重轻、强度高、防水、防腐、不渗漏、设计灵活、色泽丰富、整洁美观、占地面积小、整生产工艺简单、运输安装方便等优点。 " P/ O& q! S1 c
# W+ j8 I. Q( o1 ?+ ^% N- @8 A
三、搪瓷洁具 x" G( v8 h" W
搪瓷洁具主要是以浴缸为主,基材分铸铁和钢板两种。
. U! F( Z" K" J2 M/ d/ ^& M1、铸铁搪瓷浴缸
" Q( b$ z0 ?$ z6 i/ I/ N R6 v) w铸铁搪瓷浴缸是以铸铁浴缸毛坯为底胎,表面用优质瓷进行涂搪制成。
; D( ?2 \, m! f. [铸铁搪瓷浴缸具有光洁明亮、瓷质坚硬、耐磨、机械强度高、耐冲击、不易污染、容易洗涤的特点。 ! Q1 p$ Q u2 J4 a) G$ H; U
2、钢板冲压搪瓷浴缸
# S U; _6 m7 ?, B; Y8 U钢板冲压搪瓷浴缸是以一整张优质钢板一次拉伸模压成坯体,然后在内表面涂优质瓷釉烧制而成。 5 o: i/ `, A+ I. Q9 m$ Y
钢板冲压搪瓷浴缸具有瓷面光洁明亮、瓷质坚硬细腻、质量小、机械强度高、耐冲击、耐磨、耐碱、不易污染、容易洗涤、安装方便、运输费用低等特点。
) ~4 g4 l* K6 T; E 四、陶瓷洁具
& d9 I0 E2 y. w7 W! ?+ B" f陶瓷洁具是施釉陶瓷制品。
X0 s; o4 m Z; L2 L/ V8 b3 j; ~0 T1 S陶瓷洁具具有质地洁白、色泽柔和、釉面光亮、抗渗性强、造型美观、装饰性好和易清洁等特点。
7 B4 ~2 g% l' i- ^/ ?此外、还有有机玻璃、玻璃钢复合材料、GRC(玻璃纤维增强泥)仿瓷材料、水磨石等材质的洁具。 ?) t4 }9 v6 A( x1 E6 ]1 e; Y+ t4 P
五、卫生洁具五金配件
% P5 r/ u# F3 t- @; R- k4 ]与建筑物卫生间内的洗脸盆、浴缸、淋浴盆、坐便器及净身盆等洁具相配套使用的五金配件统称为卫生洁具五金配件。
4 t: n+ b' e0 G* ?' \( I卫生洁具五金配件具有造型美观、质感强、装饰性好、使用卫生方便、噪音小、节水等特点。
& b. n& C* p0 G7 T7 [4 [: r$ j: N为了使配件的色彩达到高雅华贵的质感,除了常用的表面抛光、镀珞、镀镍、仿金镀等表面处理工艺之外,还可用18K或24K黄金进行镀金处理。 ' D+ w3 M: |. `7 o6 h5 F
用于悬挂毛巾、浴巾、浴帘、扶手、皂盒等用的小配件、可用铜、不锈钢、锌合金、有机玻璃等装饰。
4 W9 g. }: ]! H4 ~8 l2 M/ y4 ^0 \, L" r% Y8 o
