查看: 7879|回复: 1
[原创] 阳宅风水坐向之研究
发表于 2011-3-9 10:19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在阳宅风水堪探中,判断房屋坐向是一项基础工作。对一个风水师而言,只有确定了房屋坐向才可以立局并进行之后的吉凶判断和风水调整。所以,确定房屋坐向是展开风水堪测、风水布局、风水调理的首要工作。但就是这个最基础的工作,各个不同学派之间存在着很大的分歧,甚至同一学派的风水人士间对同一房屋的坐向也有完全不同的看法。纵观市面上众多的风水书籍,更是各有各的说法,弄得初学者如入云里雾里,书看得越多越不知所措。
目前,风水书籍介绍的住宅风水中常用的定向方法有以下五种:
一、门立法 :即以房子大门的方向作为住宅的向。门立法是古代房子最常见的定坐向方法。古代的住宅和各种建筑物大都只有一两层高,通常大门向着大街、空地、池塘等地形,整个建筑物以大门为中轴线,在这种情况下,以门立向自然不会有错。但对于在城镇住宅中占绝大多数的商品房来说,能否以门立向存在着很大的争议。
二、空立法: 该法主要用于位于花园、运动场或有大片空地附近的房屋。以上这些场所在风水学里称为明堂,是藏风聚气之处,如果住宅的客厅、阳台或多数的窗户都面向明堂的话,那么就可以以这个明堂为房子的方向,这种方法称为空立法。
三、 阳立法:阳立法是目前家居堪察中使用得较多的一种立向方法。这里的“阳”字代表阳光,指的是如果房屋有一面向阳,这一面又有数量较多或较大的窗户或阳台的话,则以这向阳的一面作为该房屋的向。
四、水立法: 在风水理论里,气是一种来自大自然的能量,这种能量在不同的环境和方向里,会产生不同的作用。如果气运动到河流或是有水的地方,就会停止前进,聚集在岸边。当一个房子建在河流的旁边,或是面对湖泊、水塘、游泳池等,就可以考虑以水的一面为定向。 在城市风水里,路为虚水,如果房子有一面向着马路,则可以用向着马路的一面作为该房子的方向。
五、虚立法: 当一个村落或是居民区的楼房过于密集时,楼与楼之间、房与房之间都会相邻很近,以至向下看不到地面,向上看不到天空,开窗四顾全是邻居的窗子,开门就是窄巷和走廊,好不容易有一两扇窗有一点远景,也是高楼之间一道垂直的窄缝。在这种情形下,就要以房子所处在的村落、小区、屋村的方向为定向,比如出入村落的主要道路的方向,小区的大门方向,屋村所对的主要空旷地方向,这种立向的方法称为虚立法。
以上五种立向法看似简单,但在实际应用时往往会感到非常模糊,使人不知所措。比如一个房子东面有大门,南面有空地,北面临湖泊,象这样房子的坐向该如何确定就有很大的争议了,是采用门立法、阳立法还是水立法?不同的风水大师会有绝然不同的看法。
笔者遍查各种资料,想弄清各种立向方法的理论依据及适用范围,但真的很失望,至今还没有发现哪一本书能回答清楚这一问题。这样一来,碰到具体问题时公说公有理,婆说婆有理就不足为奇了。
笔者以为,要彻底弄清房屋的坐向,首先必须明确房屋坐向的本质。房子的坐向最早是从人坐着时的前后方位引申而来的,一个人坐着时,脊梁骨所在的方位就是坐,身体正面所在的方位就是向。也就是说,面前为向,背后为坐。
古人认为,在前面众多器官中,最重要的莫过于人的呼吸器官——嘴巴了。俗话说,人活一口气,树活一张皮。一旦呼吸器官(嘴巴)出了问题,人一断气生命就会马上终止。所以,我们可以认为,代表向方的标志是嘴巴。房子也是如此,古人认为,房子风水好坏关健要看气,“气乘风而行,界水则止”,“得气则生,无气则死,吉气则发,病气则衰”。所以,我们同样可以认为,判断房子向方的主要标志是进气口,进气口所在的方向就是房子的方向。
有了这个标准,我们确定房子坐向就容易得多了。
古代的房屋基本为单家独户、连排建筑或四合院,结构简单,大多只有一个大门,窗户不多且面积很小,大门自然是其主要的进气口,所以判断坐向并不难,一般可以大门为向。
现代的城市建筑五花八门,形状千奇百怪,结构十分复杂。门多窗户多,且窗户面积很大,又有阳台。单就大门来说,又分为整幢大楼门、单元门、自己家的户门和阳台门。这些因素都给房屋坐向的判断带来的较大的难度。所以,现代与古代房屋已有着天差地别,如果机械地套用某些书上介绍的方法,简单地判定以门定向或以阳定向必然大错特错。
那么,应当如何确定现代房屋的坐向呢?首先,我们必须找出它的主要进气口在那里。如果房屋大门面积较大且经常处于打开状态,如店铺、办公大楼、大部分农家房子及部分城市别墅,则可用以门定向。如果大门常闭,而阳台门常开,则以阳台门定向。如果大门常闭,窗门常开,家里的空气主要从窗口进出,如大部分城镇商品房,则要用窗户最多的那一面墙来定向。如果两面墙窗户数量和面积差不多,则用窗户常开的那一面墙来定向。如果面临的是一个多边形房屋群,它的坐向应该是不一致的,要分别不同的单元,找到各自的主要进气口分别测定坐向。有时,若一时确定不了主要进气口的地方,则可按各个不同位置的进气口分别定向,兼而参之。
我把这种判断阳宅坐向的方法称作为“主要进气口定向判断法”, 有了这个方法,则阳宅定坐向的问题就可以轻而易举地解决了。
发表于 2011-5-6 10:18:25 | 只看该作者
{:5_117:}风水学,博大精深{:6_145:}
