查看: 5469|回复: 5
【菲迪科尔墙衣,新型环保内墙装饰材料。】给力版
发表于 2011-3-17 15:06:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        新一代的内墙装饰材料
       “菲迪科尔墙衣”由纯天然原材料制成,不含任何有害的化学物质、重金属、玻璃纤维等,无甲醛、甲苯等添加剂,不释放游离甲醛、甲苯和其它对人体有害的有机挥发物(VOC),施工前、施工中及施工后绝无任何气味。
      经北美、欧洲和中国的权威机构严格检测,属于目前国内名目繁多的装饰材料中少有的顶级环保材料。“菲迪科尔墙衣”一改传统涂料施工后的平面效果,使墙面具有立体浮雕感,具有传统乳胶漆类涂料所不可能拥有的纹理和质感效果,同时也不像壁纸材料那样直板生硬,具有柔和、庄重的质感,使装饰后的墙面既自然又华贵。
   菲 迪 科 尔 墙 衣,改 变 触 手 可 及。
 楼主| 发表于 2011-3-17 15:15:46 | 只看该作者
特性:
一、无异味、无挥发,具有优异的环保性能
先进的选材程序和制作工艺,使墙衣不含任何有害物质,保证了人体的健康安全。根据国家建筑材料测试中心的检测,菲迪科尔墙衣的VOC数值为0.3g/L,(最高档乳胶漆的VOC数值超过20g/L,普通乳胶漆的VOC数值为60g/L以上),几乎可以忽略不计。
菲迪科尔墙衣的甲醛释放量为0,重金属含量大大优于国标GB-18581(铅、镉含量为0,铬、汞符合纺织物标准,含量极低)。
国家建筑材料检测中心
检验报告编号200610999
检验项目  国标 检验结果 单项结论
挥发性有机化合物
(VOC), g / L  ≤200 0.3 合格
游离甲醛,g / kg ≤0.1 未检出 合格
重
金
属
mg/kg 可溶性铅  ≤90 未检出 合格
可溶性镉 ≤75 未检出 合格
可溶性铬  ≤60 0.2 合格
可溶性汞  ≤60 <0.1 合格
二、不开裂、不脱落,免却您的烦恼
菲迪科尔墙衣采用辊刷滚涂施工,自然衔接。其中内含的专利粘合剂使墙衣和墙体产生超强的粘着力,令施工后的墙面浑然一体,无任何衔接缝。同时纤维特有的自然弹性可以很好的弥盖墙面裂纹,从根本上解决了墙面开裂、脱落的问题。
三、出色的感官效果,满足不同品味的需求
菲迪科尔墙衣花色齐全,品种众多,用户可以根据自己的个性喜好选择颜色或浮雕感粗细度不同的墙衣。同时也可用多种色彩的墙衣进行DIY拼组成各种特色图案。能使装饰的居室产生或时尚、或柔美、或华贵的气质特点,迎合了用户自身对生活的态度和追求。
四、独特的无缝修补
当污渍完全渗进墙衣时,只要用清水软化污渍部分,待墙衣软化后,取下墙衣,用同样产品加水搅拌均匀后进行修补,使用辊刷适当滚涂,即可与没有污渍的墙面结为一体,无衔接缝隙,无修补痕迹。
五、二次装修方便快捷
对于欲翻新的旧墙面来讲,只要原墙面干净、平整、底面为白色,且具有良好的防水性,便可直接进行墙衣的施工,而不需要任何特别处理。本产品在施工过程中无噪音、无扬尘、无异味,不影响住户正常居住。
六、创造宁静、私密的居室空间,具有一定的吸音效果
以纤维为主要材料的菲迪科尔墙衣且具有凹凸不平的浮雕立体表面,能有效的抑制声波的反射,同时具有一定的吸音效果,能为用户创造一个相对宁静、私密的空间。
七、自我呼吸,调节空气湿度
以纤维为主要材料的墙衣干结后具有良好的通透性,是一种会呼吸的墙面材料。它在空气潮湿时可吸收室内空气中的水分,而当空气干燥时则可释放出所吸收的水分,达到自动平衡室内湿度的效果。
八、抗污性能强
菲迪科尔墙衣在生产过程中进行了抗污和防静电处理,不会主动吸尘,比其他材料更利于保持墙面的整洁,使墙面历久弥新。对于墙衣表面的轻微污渍,如手印、脚印,可用湿抹布配合中性洗涤剂进行清理。若遇顽固污渍,如:墨水、红酒等染色剂,则可按照无缝修补工艺处理。
 楼主| 发表于 2011-3-18 12:15:10 | 只看该作者
{:8_189:}
 楼主| 发表于 2011-3-25 16:45:47 | 只看该作者
菲迪科尔墙衣,是一种环保性能优异、且具有独特纹理质感和立体感的不同于乳胶漆、壁纸的第三种内墙装饰材料。
发表于 2011-4-9 11:14:17 | 只看该作者
{:9_227:}
 楼主| 发表于 2011-5-3 09:53:25 | 只看该作者
{:5_116:}
