卖投影机的商家提供的数据 要上投影的童鞋们可以参考
' U% v' S8 Q1 t+ R, W如果需要详细测算 请联系红星$ C' s7 ?/ d2 j, U8 s( m$ C8 [: e
$ v, s7 k. A8 ]4 {) B3 Z5 i投影机与家电产品在安装与使用中存在很多不同,我们不能将价格与显示效果作为挑选投影机的唯一依据,还要考虑投影机的安装要求是否符合自身的使用环境,而“投影距离”便是其中一个重要的参数。在选择与安装投影机之前,我们必须了解安装距离与投影距离的作用。
. _2 W) W& R5 c2 o: n6 [+ ^. d4 }; g: {+ P2 n6 M
● 什么是安装距离? 安装距离是指投影机在安装之前,假设投影机的安装位置到投影屏幕之间的距离,这个距离基本确定了你能获得多大尺寸的投影画面。以下数据仅作参考,3米以上可获得90吋画面,3.5米以上可获得100吋画面,4.2米以上可获得120吋画面。(画面比例为16:9)
- A" T1 Q4 K a4 P5 m i4 y● 什么是投影距离? 投影距离是指投影镜头到投影屏幕之间的距离,这一数值与投影尺寸息息相关,投影距离越大,可获得的画面尺寸越大;投影距离越小,可获得的画面尺寸越小。 ● 投影距离对照表+ D" q2 [3 M; [1 T6 I
说明书中提供投影距离对照表
7 x5 S- N- f* T8 b2 [由于不同型号投影机的镜头规格不一,因此投影距离没有统一的参考标准,可通过说明书查阅投影机的投影距离。从上图可以看到,这台投影机在3.52米-4.22米之间可投出100吋16:9画面,如果实际安装距离不足3.5米,那么只能投影100吋以下的画面,而不必购买100吋或100吋以上的投影幕布。! g0 X% f. F5 O8 D. s# o' C
● 自己计算投影距离 16:9屏幕尺寸对照表(mm)
2 \% ?9 Y" w* N$ u, I在产品彩页或者产品介绍上,有时不会标注这台投影机的投影距离对照表,此时我们通过规格参数中的“投射比”可以自己计算投影距离。举例来说,一台投影机的投射比为1.5-1.8:1,屏幕尺寸参照上图,120吋最短投影距离=投射比×画面宽度=1.5×2.657=3.99米,最长投影距离=1.8×2.657=4.78米。也就是说,这台投影机在3.99-4.78米之间,可以投出120吋16:9画面,适用于安装距离在4米以上的环境。
& F) R; x) J4 S, M% ~ P |
