查看: 6633|回复: 0
[材料知识] 如何选择橱柜台面
发表于 2011-4-28 17:31:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
厨柜台面有:大理石、防火板、不锈钢板、人造石、实木等;我们在这里着重讲的是人造石台面 :     ; k0 p0 j, n# U" {7 X
     1:通俗一点,我们把人造石台面分三大类     (1)亚克克力类     (2)铝粉类    (3)钙粉类            (1)亚克力类    (纯亚克力、复合亚克力)     在厨柜市场上,亚克力类的人造石台面大多是属于复合压克力型的。  成份:         优质树脂+氢氧化铝+22%亚克力+矿物颜料颗料     优点:          无毒无味、加工性好,不易断裂,采用高档或进口颜料,目视颜色清纯、自然、有质感,大型进口设备流水线生产,品质稳定,批次色差较小,材质颗粒细腻,手摸有丝质感,耐紫外线性能好,长期使用不褪色;    提示:在昆明厨柜市场上,1000元以下的地柜(含厨柜),大多不可能是复合亚克力台面。许多JS是用铝粉人造石或钙粉人造石假冒的。许多米琦丽复合亚克力人造石是用树脂板(铝粉人造石)或米琦丽特价板假冒的     (2)铝粉类       在昆明厨柜市场上,真的铝粉类的人造石台面还不多.主要有这几个品牌:生美石、华讯耐美石、蒙特利米兰石     昆明家居主推品牌:生美石    成份:         优质树脂+氢氧化铝+矿物颜料颗料     优点:        无毒无味、加工性好,不易断裂,采用高档或进口颜料,目视颜色清纯、自然、有质感,大型进口设备流水线生产,品质稳定,批次色差较小,材质颗粒细腻,手摸有丝质感,耐紫外线性能好,长期使用不褪色。     (3)钙粉类      在昆明厨柜市场上,大量销售的人造石台面,应是钙粉类(石粉类)的人造石台面。    较好一点的,主要有这几个品牌:生美凯撒(山姆杜邦)、蒙特利丽家石、金石万家、欧雅典格兰斯、奥维石等    大量使用的,主要有这几个品牌:华讯生活家(家丽石等)、钰茗石、富士石等    成份:         优质树脂(工业树脂)+碳酸钙+矿物颜料颗料         特点:    用低档工业树脂和碳酸钙为原料,有毒有异味,加工性能差、容易断裂变型;              采用低档颜料,目视颜色混浊发暗、表面有塑料胶质感,小型设备或土设备为主,品质不稳定,批次色差大,材质颗粒较大,手摸有粗糙感,耐光性不好,一般一两年就开始褪色,一般依靠小店销售。            2:人造石台面各项标准     (1):标准的人造石毛板厚度:12.5毫米;规格:2440X760      铝粉类或亚克力型的人造石毛板厚度12.5毫米;      钙粉类(石粉类)人造石毛板的厚度只有:10-11毫米(厚度减小了,价格更低了);     (2):相关产品证书      商标注册证书     人造石放射性、无无毒生检测报告    国家建筑材料没试中心检验报告     钙粉类的人造石台面,可能没有以上这些检测检验报告。能在市场上销售,大多是冒用铝粉类的人造石的检测检验报告;          (3)关于人造石台面     “小康不小康,关键在两房”;“厨房革命”概念的提出,为整体厨房赋予了重要意义。可以说,整体厨房进入普通家庭是生活现代化的一个重要标志。当前我国厨 房内的各个设备还没有一个统一的标准,同时由于烹饪特点,对厨房设备有特殊的要求,作为料理的重要部件操作台也须具备更高的要求。由天然矿石粉+色母+丙烯酸树脂胶,经高温高压处理而成,具有质地均匀,无毛细孔,且具备一定的耐磨、耐酸、耐高温,抗冲、抗压、抗折性能好,尤其是具有无缝拼接及加工性能好等特点而广泛应用于各种台面的实体面材,俗称人造石。中华人民共和国国家经济贸易委员会2002年12月9日  发布的JC908—2002建材行业标准《实体面材》规定:板材的基体树脂分为两大类:PMMA类:以聚甲基丙烯酸甲脂为基体树脂,俗称亚克力;其填充料为特种氢氧化铝(AL (OH)3)。UPR类:以不饱和聚酯树脂为基体的树脂,俗称树脂板,其填充料为特种氢氧化铝(AL (OH)3)。我们把树脂板分为二类:                     铝粉型的(氢氧化铝)                     钙粉型的(碳酸钙)     (1)人造石的原料组合    主要原料为不饱和树脂、氢氧化铝,天然矿石及点子料颗粒、天然颜料、珠光粉、化剂等。    不饱和树脂:价格差异在5000多至15000远/吨不等;     不饱和树脂在人造石中又占有33—40%的比例,因此原料价格的差异导致了产品质量与价格的不同表现,如某些劣质人造石台面易出现断裂、变形等。    氢氧化铝:一般优质的氢氧化铝的价格在3500元/吨,质差的在2000元以下。     更可怕的是某些厂家用石粉(碳酸钙200多元/吨)作为填充料,这样就构成了市场上人造台面价格相差几百元或上千元的现状。当消费者用到这种人造石,发生断裂、变色、渗透、有放射、有毒等原因更在于此。    一般具有ISO系 列国际质量体系认证及相关检验报告,无毒无味、加工性好、不易断裂,采用高档或进口原料,目视颜色清纯、自然、有质感,大型进口设备流水线生产,品质稳 定,批次色差较小,材质颗粒细腻,手摸有丝绸感,耐紫外线性能好,长期使用不褪色,有规范的市场销售网络,服务有保证,产品有防伪标志、保养手册和产品质 保证,10年至15年质量保证承诺;   (2):当前人造石市场主要有三大产品       1:树脂板(UPR)    此类产品市场上比较常见,产品质量良不齐,价格相差很大。    优质的树脂板是由优质树脂、氢氧化铝,天然矿石颗粒、天然颜料、珠光粉、固化剂很和后聚合而成,材料配比为优质树脂33%、氢氧化铝及颗粒65%、其他材料占2%左右(视不同颜色而定)。其特点能满足家庭厨房台面品质的需要,具有质量稳定、优质环保、物美价廉的特点,不加入任何低档工业树脂和碳酸钙粉成分。该产品经久耐用、历久常新,是一般顾客手选的产品;。      2、复合亚克力板(PMMA)    优质树脂板的替代品。    不饱和树脂优质树脂中添加20%左右的亚克力(MMA)。氢氧化铝及颗粒65%、其他材料占2%左右(视不同颜色而定)。它各项性能优异、价格适中。其性能胜于树脂板,性价比均能满足家庭装饰的需要。       3、纯亚克力板(MMA):     主要材料是有甲基丙烯酸甲脂(MMA)、氢氧化铝65%、其他材料占2%左右(视不同颜色而定),整个板材中不含树脂仅有甲基丙烯酸甲脂。该产品多彩性、内外品质的一致性、环保性及其成品的整体性溶于一体,同时,具有硬度高、强度好、不渗透、不易开裂、颜色稳定并且能做到室外装饰;是做厨房台面的最佳选择。零售价格在1400元左右(国产)。(3):劣质低价人造石现象    作坊式的厂家        由 于不饱和树脂人造石,具有生产工艺简单、生产周期短、成本低廉、投资小等特点,所以市场上各种品牌的人造石多如牛毛,有的投资十几万就办一个人造石工厂, 有的几乎没有什么设备也能办一个人造石厂,既无良好的设备,也没有实验仪器,检验手段,因此很难认真执行工艺,生产出的产品质量可想而知。用低档工业树脂和碳酸钙为原料,有毒有异味、加工性差、容易断裂变形,采用低档颜料,目视颜色混浊发暗、表面有塑料胶质感,小型设备或土设备为主,品质不稳定,批次色差大,材质颗粒大,手摸有粗糙感,耐光性不好,一般一两年就开始褪色,一般靠小店销售;         1、碳酸钙的人造石:      是低档不饱和树脂+50%左右的碳酸钙粉+50%的氢氧化铝混合后聚合而成的,碳酸钙粉亦能与工业树脂混合(碳酸钙的成本是200元/吨、氢氧化铝的成本是3500元/吨,二者相差18倍)加入部分碳酸钙的台面直观效果与氢氧化铝粉无太大的差别,外行人一般看不出。但内在本质与形成质量相差甚远;板材抗拉、抗弯强度降低,容易发生断裂,而且,板材极易渗透。其售价在300—450元/米左右。        2、劣质人造石:     是低档工业树脂和碳酸钙粉混合后聚合成形(低档工业树脂的价格是5000元/吨、优质工业树脂的价格是15000元/吨)。生产厂家为了减低成本把碳酸钙直接代替氢氧化铝粉。这种板材抗拉、抗弯强度低、容易变色,极易渗透变色,使用不多久的台面会变脏、变花而清洗不掉长时间沾水就变色,厚度还不够,行业标准为12.5mm,其为11-10mm,一般消费者不太会注意的。还会发挥苯乙烯和有毒物质;      昆明家居不采用!          4 人造石台面及加工质量的识别        由 于采用原材料不同性能存在着较大的差异,很难凭外观简单的判断,作为一般普通消费者无法识别。一些橱柜厂家往往在展厅出样是优质人造石,卖至顾客家里的台 面就是劣质的。因此,推荐消费者在选购人造石台面时,根据自身的承受能力来选择人造石台面,不能只图一时便宜而选用劣质材料加工而成的人造石台面,否则后 患无穷。     简单易操作的识别优劣人造石方法) Z; W6 U6 O; V5 ^& q2 M+ X" o6 n) s. l
性能 优质产品 劣质产品 简易鉴别方法 5 @4 x+ L( ~$ x, S, G
外观 颗粒分布均匀,无毛细孔 颗粒分布不均匀,有毛细孔 在充足的光线下,以45度角观察
3 O4 p. G2 ^$ x9 l& B色泽 晶莹、纯正、细腻 因掺有碳酸钙或使用劣质的含重金属,导致灰暗、不细腻、光亮不自然,使用时会对人体产生危害。 充足的光线下,用肉眼观察 ) u' T( a; T% k" _1 V9 G
硬度或耐磨性 硬度大于硬质塑料 硬度达不到标准 尖锐的硬质塑料摩擦表面,是否有痕迹
5 ?4 h1 G$ f9 Z; ^" |尺寸稳定性 常温下不自然变形或收缩 会变形 有成品台面用一上段时间才能察觉,此种方法不要试
0 r# W3 Y$ C, n, m抗沸水能力 与沸水接触不褪色,不裂 褪色、甚至开裂 沸水泼在表面,数分钟后观察
" I, E$ `) B' t& o9 i- m3 e耐腐蚀性 不受日用化学品食用醋侵蚀 不耐腐蚀 食醋滴在台面表面,24小时后观察其变化 " I3 U- t- M1 b# x
耐脏性 有常见的污迹容易出去 污迹渗透到台面里面,不易除去 查看台面能否洗去口红、番茄酱、酱油的污迹
5 S( @2 [1 w4 Q0 f/ i* l( l         5:对加工商的选择也非常重要      因为厂家出来都只是板材的半成品,必须经过加工、安装和运输等工序才能成型送到客户家中方可使用。在后期加工中,有实力的橱柜厂家都有自己生产加工的台面 车间,加工的台面质量是有保障的;而大量个体游击队式的加工厂无固定场所,无生产工艺标准和质量控制保证,通过几个人时聚时分组织生产,造成了加工质量无 法保证;原材料无法保证;更不谈以后的售后服务。      在运输中,规范的出轨厂家有严格的装车、搬运、放置、运输程序。因为车辆在前进颠簸中,各种造型加工好的人造石台面如不加以规范的放置会造成暗伤裂纹的隐 患,同样增加了以后断裂的机率。而且即使是同样的人造石品牌,由于厂家的加工工艺不同,也直接影响到其的零售价格,加工工艺在零售价格上要相差15%左右。作坊式的加工费用在30元/米左右;而标准的加工工艺在85元/米左右。        6、对人造石台面具体加工造型方面也应注意     靠墙间隙:随着气候的变化,人造石会发生热胀冷缩的变化,因此,安装时在靠墙面都留有3—5mm的间隙,这属正常范围;间隙小了,台面受热膨胀时会变形翘起或断裂,间隙大了不美观。    开孔处是否光滑:人造石台面的开孔、转角部位应以圆弧光滑过渡,没有锯齿印,没有死角,以分散内应力,否则,在有锯齿印和转角处容易开裂。     连接的部分:规范的厂家在加工人造石台面的时候,无论是后挡水的连接,拐角的连接,包管道的连接都有半径R的处理(四分之一圆弧)优点是美观,减少断裂系数。而偷工减料的厂家在靠墙部分的后挡水往往是直直的竖在台面上。    总之,人造石产品以其众多的优点正被人们所接受,但仍存在厂商经营不规范的现象,相信随着市场的成熟,行业标准的实施及监管部门加大力度,一定会促进实体面材行业健康、有序发展!/ {3 s9 ]3 b9 O1 Z% t, o6 f) G
7 J3 q* `/ g1 R2 ~
