查看: 5341|回复: 0
[材料知识] 龙头安装前的准备
发表于 2011-5-11 09:16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 Q  S' K) W- Y. U$ D! R9 g( M1 p1 Q
仔细阅读龙头安装说明书,安装后请保留以备用。 3 \* q2 j' |# K2 I
一定要先彻底冲洗供水管路,清除管道中的杂质。
( L4 r0 x3 o" h* `4 _9 I安装前,检查供水管路有无损坏。如需要,进行替换。
+ `" i- z2 k, [( P, `为了保证切换器正常工作,切换器正常工作最小供水压力应达到0.5bar(0.05MPa)。
# |+ Z2 N6 V# Z9 l0 d3 n) @花洒最高工作压力为5 bar(0.5MPa),如果水压超过5 bar(0.5MPa),须安装减压阀。最高工作温度及环境温度为60°C。请特别注意远离浴霸,否则可能损坏花洒,甚至对使用者造成伤害。
: h4 J% T. ?/ W6 q/ s$ [* P龙头安装时的注意事项
! K  ]( A3 G/ n8 U( m: R# ]冷、热水供水管切勿装反。一般情况下,面对龙头左边为热水供水管,右边为冷水供水管。有特殊标识除外。 4 J. `' A+ ^2 r
安装完毕后,拆下起泡器、花洒等易堵塞配件,让水流出,将杂质完全清楚,再装回。
" E( W9 B+ j* k8 _随龙头所附工具应保留,以便日后维修用。
& C! o( C+ E  c- i8 N# K, D- G拆装进水软管时,不要缠密封胶带,不要用扳手,直接用手拧紧即可,否则会破坏软管。
- v, K& s& e" ]: P在未经科勒公司技术部门确认的情况下,请不要擅自改变水龙头的原安装以及设计。 & P! I0 f6 |. z( O
挂墙式龙头根据需要确定弯头露出长度,否则弯头露出墙面太多,影响美观。 6 V9 U1 `& N" k/ E% |' r( F
尽可能在安装面盆、净身盆、洗涤盆、浴缸之前先安装龙头。 " X; g/ J' ^/ g8 ^% M+ x
对于恒温龙头,推荐冷热供水的静态压力,为3 bar(0.3MPa),最小供水压力为0.5 bar(0.05MPa)。冷热供水压力差不大于2 bar(0.2MPa),如果供水压力大于5 bar(0.5MPa),请安装减压阀。 4 D' o8 M# N7 p& I* m9 f- \. J
对于恒温龙头,热水供水温度范围为50°C-80°C,推荐的热水供水温度为65°C。
) C  Y1 a, E8 m对于入墙式龙头,如有必要进行加热焊接,一定要先拆下阀芯等塑料、橡胶零部件。 , r1 z1 l! V- D- Y/ G# W
对于入墙式龙头,请在恰当的时候拿掉保护套(见说明书指示)。 9 z: l2 _& _" c. n+ y9 N
对于入墙式龙头,为确保吸气器正常工作,龙头本体与浴缸出水口之间所有接管及管件内径不能小于12mm。
6 y9 l4 n& E! }( D0 r3 E+ z安装入墙式龙头前,根据说明书指示的阀体、出水口及花洒螺纹规格来选配管路螺纹。 0 Z4 z& ^8 ?" z! r. M& C8 Q! G2 Z' I
入墙式龙头按说明书指示确定龙头埋墙深度。 5 h% k+ W1 b6 F* c! X9 c# u
入墙式龙头埋墙前,打压测试连接部位是否有渗漏,根据需要进行修理。打压测验时注意一定要排空管路及龙头内的所有空气。 - o2 S+ E# T$ @  i8 T5 I
安装入墙式浴缸花洒龙头时,如果浴缸龙头的出水长度不足以使水流入浴缸,可另选配专用接头880069-CP-AA,880070-CP-AA。 + c( j1 b( _" h
龙头的清洁
1 T4 ^' {& ?) x, G2 a以中性肥皂水清洗镀层表面,再以干净软布彻底擦干整个表面,许多清洁剂例如氨水、去污粉及洁厕灵等,都会对电镀表面造成伤害,所以请不要使用,而有磨损性的清洁用具或清洁剂也不可使用于科勒品牌龙头及配件。 ' B& J( _4 H5 T. [$ {. w, @
以下仅针对内销版浴缸- h2 M$ [7 F" P: g" k8 h* q, Z
  E, _/ x. k4 f8 c; N3 n0 H
