查看: 5706|回复: 0
[转帖] 卫浴洁具专业名词全解析
发表于 2011-5-11 09:18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
阻尼缓冲盖:不同于一般的座便器盖板,这种带有阻尼缓冲功能的盖板能杜绝盖板与便圈合上时发出的刺耳噪音。它是利用摩擦阻力原理使盖板在往下合上时可以将速度放缓而没有任何噪音。2 E' U5 k1 \7 m/ C& d
法兰圈:法兰圈就是密封圈。许多工业用的轴承之间为了减震和防磨损用的橡胶皮垫叫法兰,座便器用的法兰是放在排污口与卫生间下水孔之间,起到密封的作用,这样虹吸的座厕不漏气,冲水效果也更好。
# v2 ?( a+ F. T, e" W水封:座便器池中的存水。可防止排污管中的臭气外溢或小昆虫爬出。. Y4 e7 F$ E3 r6 F
唇面:座便器下方一环状泻水圈,其外型多与座便器座类似,一般可分为封闭式与开放式两种,封闭式唇面下缘有均匀的小孔,开放式唇面下缘则为开口式,是水箱中的水宣泄并洗净池面的管道。+ Y% h4 k& [+ w9 t& g) q
坑距:是指从墙面到马桶排污口中心点的垂直距离,一般分为300毫米和400毫米坑距,也有特殊坑距的,所以一定要先量好尺寸再去选购坐便器。. `3 Z  j! ^0 O: n2 w( g6 F; R
水路:座便器后端排污管道。% A6 I5 l# e; U& V0 Z
水封面:座便器中的存水面,水面越宽池面越不易沾染污物。
# |- p5 p/ J% r4 [& Z7 L" R  冲水式:以水位的落差将秽物冲出座便器的冲洗方式。. Y$ d5 b$ @1 h- X
  冲落式:利用强力水流(一般为直线进水管)将秽物冲出座便器的冲洗方式。秽物可在冲洗瞬间被快速冲出,洗净效果好,且管路不易阻塞。冲落式利用水流的冲力来排出污物,为使从便圈周围的分水孔落下的水力加大,通常池壁都设计得较陡;又为使水力集中,存水池面积较小。该种冲水方式的缺点是冲水噪声大,同时由于水封面积小,易产生积垢。
( C; R4 A2 ?( A4 q% t& ]4 \  虹吸式:虹吸式是借冲洗水在座便器的排污管道(通常称为存水弯道)内充满水后形成的虹吸现象,将污物排走。虹吸式座便器的结构特点是便器内有一个完整的管道。形状呈侧倒状“S”形,利用给水时的水位差促进虹吸作用的形成,由于不借水力冲走污物,所以池壁坡度较缓,池底也扩大了存水面积,这解决了冲落式噪声过大的缺点。
9 O/ K9 X2 q0 ~0 N! U/ q  喷射虹吸式:防臭,防溅效果佳。这是一种虹吸式便器的改进型,其结构特点是在虹吸式便器的基础上增设一个喷射附道,喷射口对准排污管道入口的中心,喷射口径通常为20毫米。水箱供来的水通过水圈时,部分由分水孔流出清洗池壁后落入池内,部分经过喷射附道由喷射口射出。其作用是借其较大的水流冲力将污物排入排污管道内。同时借其大口径的水流量加速充满排污管道以促进虹吸作用加速形成,由于其喷射流是在水下进行的,因此减少了噪声。此种产品在设计上,有意识地扩大了存水面积,限制存水深度,因此防臭、防溅效果佳。
: v, ^& H. k) Y( N! \& ^! r  漩涡虹吸式:防臭,防污效果佳,噪声更小。利用冲洗水从池底排污孔的侧上方喷出形成漩涡,随着水位的增高充满排污管道,当便池内水面与便器排污口形成水位差时,虹吸形成,污物随之排出,其结构与其他虹吸基本相似,只有供水管道设于便池下部,并通入池底,这种便器最大的优点就是利用了漩涡和虹吸两种作用,漩涡使其周围的水面产生强大的向心力,使上面的液体和污物迅速地被卷入漩涡中,又随虹吸的生成而排走,因此排污过程迅速彻底,防臭、防污效果更佳,噪声更小。7 ]* G' i% d  s, U
  节水型马桶:根据原建设部发布的强制性条文规定,产品每次冲洗周期大便冲洗用水量不大于6升,当水压为0.3帕斯卡时,大便冲洗用产品,一次冲水量为6升或8升,小便冲洗用产品一次冲水量2升至4升(如人为两段冲洗,为第一段与第二段之合)。冲洗时间为3秒至10秒" A9 ~7 Z1 u# m# k$ q& _
  净身盆:顾名思义,这种卫浴用具时专用清洗人体下部的,有些厂商称之为“妇洗盆”,实际上,不论男女,都可以使用。- Z$ z9 Z5 H+ G; O' k1 S
  花洒:指淋浴用的喷头。
/ q- M# W6 g7 T$ ]  裙边:是浴缸周边的包边。配有裙边的浴缸则可以独立安装,若没有,则需要在浴缸周边安装瓷砖以便撑托。
9 e0 c, a6 D4 b0 r* f# R  淋浴屏:一般是配置在卫生间淋浴区域,造型分挂在墙上和直接柱立在地面两种,上面配有各种淋浴花洒、推拿喷头和连接水管,有些甚至还有收音等其他配置。; R* k7 j: g& X
  浴霸:是一种装在浴室顶棚、用于取暖的设备,又称多功能浴室取暖器。其热源主要有红外取暖灯、镍铬丝。浴霸除了取暖功能外,兼有换气、吹风、负离子、照明等功能。0 S$ U5 {2 Q0 H2 t  }
  一体式集成吊顶:将取暖、换气、照明、金属吊顶四大功能集成一体,即厨卫间取暖、换气、照明的安装及金属吊顶安装一步到位,全部由生产厂家完成。* V" y: l- n# x( R
8 f$ \; N) `2 L3 j
