查看: 5351|回复: 0
[材料知识] 装修后房屋保养
发表于 2011-5-15 20:58:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
步骤1 开窗通风3 n' c, c0 }+ v, W: Z5 F5 b8 e. `/ ?
   刚结束后,我们房内的空气污染肯定超标几倍、几十倍、甚至上百倍。所以初期的一到两周,最好的办法就是开窗通风,尽快将室内主要污染物排放到室外。夏天由于湿度较大,空气流通较慢,所以通风时间要长些。7 F# l" U5 i! o$ _
  另外,为了加速室内外空气交流,还可以用电扇吹。7 r5 }1 E" c1 X0 x3 V
步骤2 植物排毒2 ^% H3 f0 m- A" D6 l" E
  经过第一步整治后,室内污染已经由几倍、甚至数十倍的超标减弱许多,甚至不超标了。这时,污染物已经进入缓慢的释放过程,无论你再怎么通风,也是不可能一下子去除。因此,我们这时要准备打持久战。0 Y1 B! R0 I/ ]% j
  您可以采用如下一些方法:首先是摆放花卉植物,比如吊兰、仙人球、绿色植物等,这类植物都具有一定的吸味作用,可以消除空气中的有害物质;其次是购买一些除味剂,这些除味剂可以擦在 上面,比如化学类、生物类、光学类等,多少还是有一定效果的。但是,需要注意的是,产品是否有毒副作用,是否会对 等造成伤害(有些东西会导致 变色),使用是否方便等。* E" D. u' I2 q/ v0 z3 X
此阶段还要继续通风、换气。
- @' F, M, O8 @- c; T# D- [! f步骤3 活性炭净化( q" |; V0 q- s4 u2 Q$ w5 ~
  入住后,通风和摆放植物的方法还是要继续使用的,这时可以使用活性炭吸味剂来继续吸味。工业上活性炭主要应用有针剂活性炭、黄金提取活性炭、试剂活性炭等等;家庭使用只要多买些炭包摆放,就足够了。2 C2 I0 r' T  ?
  但是,室内的有害气体是一个缓慢的释放过程,即使有再好的空气净化产品,人在封闭的室内时间过长,也易导致一些病症。消费者在选择上述产品的同时,还是要时常注意开窗通风,平时多注意锻炼身体,这才是我们的健康之本。
* a# I9 ]! T  D" W! c( V
: u; a. ]: t. h7 a: T
