查看: 8607|回复: 1
[材料知识] [原创]关于底得宝和抗碱底漆的重要作用
发表于 2005-10-4 11:01:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于底得宝和抗碱底漆的重要作用
* _! n# p: @5 P- ^$ z7 q& J' A
美涂士漆 沙卓群
4 c/ \" O: W0 B- C+ d, L
在南通,无论是正规的家装公司还是社会上的油工,一般都不愿使用底得宝和抗碱底漆,原因不外乎都认为使用底得宝和抗碱底漆以后,会增加一道施工工艺,价贵提高了单位成本。通常在板材上直接使用底漆封闭,墙面为追求表面光滑选择批刮装璜腻子。造成了南通大小油漆店中,有底得宝和抗碱底漆销售的少得可怜。其实,增加一道施工工艺并提高了单位成本的说法并不成立,刷底漆和刮装璜腻子同样是一道施工工艺,所化的材料费基本相同,但这种不科学的工艺流程会留下很多隐患,我在此作一些比较简单的对比说明。
9 W* d- Q* Z1 a0 b+ s# F3 R
底得宝和透明底漆的对比:底得宝中无石粉填料,在罐中清澈见底,对基材具有渗透力,入不三分,使木纤维吸饱定型,不仅可以起到封闭防污作用,还可防止木材吸潮、变型、发白的作用,底得宝渗透时能把木孔中的空气挤出,有效减少底漆施工起泡,由于木纤维吸饱定型后还能有效的降低底漆干燥以后的塌陷,可以减少底漆施工次数,所以不会增加成本;透明底漆有石粉填料,在罐中清澈浑浊呈灰黄白色状,涂刷后附着基材表面,只起到防污填充作用。
8 g0 W. ~' O3 `8 [/ y- ~* x
抗碱底漆和装璜腻子的对比:抗碱底漆同样具有渗透力,能使滑石粉、水泥搅拌的腻子层能连结成一体,变得坚硬结实,而且还能有效地防止水泥墙面中的碱性物质对外的渗透,一旦基层的碱性物质渗出,就会破坏乳液的分子结构,墙面就会变花,严重时乳胶漆会提前出现粉化,此外墙体的水份也易渗出墙面,继而导致霉菌的生长,并且在水份蒸发的过程中导致乳胶漆内部产生气泡、脱层,漆膜会掉落,抗碱底漆封闭滑石粉、水泥搅拌的腻子层后涂刷乳胶漆,会大大降低腻子层的吸漆量,从而减少了乳胶漆的用量,所以不会增加成本;装璜腻子的作用是堵塞滑石粉、水泥搅拌的腻子的细孔,达到乳胶漆漆膜光滑,满足表面的视觉效果,其实是求一利而留百害,装璜腻子阻隔了乳胶漆与基材的结合力和渗透力,使漆膜依附在蔬松的石粉腻子层上,留下很多隐患。而且装璜腻子为防臭含有甲醛,危害健康,且成本和抗碱底漆也相等。
8 f0 d* F0 x/ C3 g! U" l! ?
通过以上的对比,如果你还有不明白之处,欢迎你致电0513-2069479咨询和进一步的探讨。
( K- r, s. a8 a+ {1 P z8 e) [) M . w) H( Z! G1 w" K& Q ~2 P
 楼主| 发表于 2006-6-12 09:44:21 | 只看该作者
关于底得宝用法的疑问
论坛中出现底得宝的字眼非常多,我现在想问下木材进场后哪些木材需要刷底得宝,还是所有的木材都需要刷底得宝吗?如果是的话分别刷几遍?如面板的单面还是双面,夹心板是否需要刷底得宝?(另外经常有人说刷了底得宝不好粘贴,是否有这种情况)如果是开放式的储物柜,层板和背板是否需要刷底得宝.
[/QUOTE]
答:
1.凡须做透明清漆的面板都必需刷底得宝.
2.把主漆与固化剂按1:02混合搅均后刷一遍就行.
3.只需刷板材的正面.
4.刷了底得宝不会影响粘合.
5.开放式的储物柜,层板和背板是都需要刷底得宝.以免受污发霉,刷底得宝后木纤维变粗变硬,砂纸易将板面磨光滑.
# o2 X! M& _: w9 r8 l H8 N8 O. v* u" J
