查看: 7536|回复: 2
[材料知识] 除甲醛-去除甲醛避免三大误区
发表于 2011-5-26 14:21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
“我家使用环保材料装修的房子,室内空气检测甲醛含量超标达6倍之多!”最近,本市一位消费者遇到了这样的“怪事”。专家提醒:甲醛致癌,会导致人体机能下降、脱发、头晕等。更严重者,甲醛还会导致孕妇流产、胎儿畸形;儿童在成长发育中,甲醛会诱发恶性疾病,国内就有因新房甲醛导致儿童白血病案例的报道。即便使用环保装修材料,也无法避免污染超标问题。
! b5 w' O* z( R; k$ _/ K  误区1:没味了,就没甲醛?" U2 N/ H, i1 K' R7 S
  很多人对甲醛的认识有误区,认为味不浓甲醛挥发就不严重。其实,甲醛(HCHO)又名蚁醛,无色气体,具有辛辣刺激性气味。气味密度为1.067Kg/M3易溶于水和乙醇。在常温下是气态,通常以水溶液形式出现,是一种极强的杀菌剂,具有防腐、灭菌和稳定功效。35%—40%的甲醛水溶液俗称“福尔马林”,此溶液沸点为19ºC。故在室温时极易挥发,随着温度的上升挥发速度加快。0 {  g0 S. P- a; ~# ]$ R2 Y( w
    甲醛为较高毒性的物质,在我国有毒化学品优先控制名单上高居第二位。已经被世界卫生组织确定为致癌和致畸形物质,是公认的变态反应源,也是潜在的强致突变物之一。大量文献记载,甲醛对人体健康的影响主要表现在嗅觉异常、刺激、过敏、肺功能异常、肝功能异常、和免疫功能异常等方面。其浓度在每立方米空气中达到0.06—0.07mg/M3时,儿童就会发生轻微气喘。当室内空气中甲醛含量为0.1mg/M3时,就有异味和不适感;达到0.5mg/M3时,可刺激眼睛,引起流泪;达到0.6mg/M3,可引起咽喉不适或疼痛。浓度更高时,可引起恶心,咳嗽闷胸,气喘甚至水肿;达到30mg/M3时,会立即致人死亡。长期接触低剂含量甲醛可引起慢性呼吸道疾病,引起鼻咽癌、结肠癌、脑癌、月经紊乱、细胞核的基因突变,DNA单链内交连和DNA与蛋白质交连及抑制DNA损伤的修复、妊娠综合症,引起新生儿染色体异常、白血病,引起青少年记忆力和智力下降。在所有接触者中,儿童和孕妇对甲醛尤为敏感,危害也就更大。
2 \5 L" h# _! `/ z刺激性气味气体,装修后我们闻到的较浓气味多为苯系物,所以新居没有气味,不代表甲醛达标。/ f) P0 P  x5 g! z
  误区2:通风就能根除甲醛?
( `- @. [8 y4 A4 A* M' f  为清除室内甲醛污染,不少市民采用开窗通风的方式。而专家指出,一般家庭居室的窗户都离地1米以上,甲醛比重比空气大,易沉积,因此即使天天开窗通风,甲醛仍存于室内,去除甲醛需有综合的治理方案。2 F9 S! b+ o6 ^1 j
  误区3:环保装修就没污染了?
  n8 S# P0 @3 R; N  很多人认为环保型装潢材料没有污染,但从实际检测看,这样的家庭室内环境污染指数仍会超标。专家介绍,装修材料、家具、窗帘、寝具释放的污染产生叠加,导致甲醛超标。( G) W# E; T! m0 ^" H
凡斯环保提醒广大消费者:装修材料达到国家标准不等于室内空气质量达到国家标准。即使装修材料达到环保标准,但室内空气质量仍然可能超标。- I" w! E. I0 a
2 {; ], k. W8 x# u4 d
发表于 2011-5-31 15:58:15 | 只看该作者
既然这样,那有什么采取措施?* O: ?# E3 d: h, |; h2 E
  s) g- h( t/ x9 f! R# ~0 H! u) J
 楼主| 发表于 2011-6-4 17:07:21 | 只看该作者
有几种方法的但是大多治标不治本,最好是用空气治理比较好一些,当然了,要找信得过的公司才行" x3 y2 \. Z+ O- k9 L
, J5 m/ b8 C6 N
