不用龙骨好。原因如下: D3 g# M" {$ W- |9 _
第一:据我所了解,目前市场上所见到的木龙骨都是取材于速生林。都是两到三年长成的,最迟不会超过四年,这样就会形成木材的密度低,比较松散,纤维健力度不牢,龙骨接触在水泥楼板上会不断的从水泥楼板上吸收水分,容易使龙骨霉变、腐朽,容易使龙骨烂掉,这就是地板用久了人们走上去都会有子嘎子噶的响声,这不是地板的原因而是龙骨的原因,。目前的龙骨和15年以前的龙骨是不一样的,而现在木材使用量大、越来越少。速生林生长的龙骨的寿命顶多15左右,更何况龙骨调水平下面还要垫木工板、三合板等等,它们的寿命顶多5年左右。试问:用户是保护龙骨还是保护地板?因为龙骨和地板是共存亡的,将来你不可能把地板掀掉换新龙骨再把老地板铺在上面,因为这是不可能的,因为有地板钉的缘故。如果用红木的地板配红木的龙骨、柚木的地板配柚木的龙骨还值得一说。$ b8 t' B, `, o& T
第二:据资料说明,打龙骨的地板不环保,因为龙骨下面会藏污纳垢,是细菌滋生的温床,灰尘只能进不能出,人们得肺气肿气管炎的比例比不用龙骨的高达85%。
4 f0 |1 ]9 \6 ?# B) ^第三:用了龙骨的地板还会压缩楼层的高度,以一百平米的房子计算要减少6个平方米的体积{6个八仙桌子的体积},这样会带来空间体积减少不利于健康。7 G1 I8 e g7 Z8 U( C8 L
第四:以一百平方米计算,打龙骨的话楼板要打1500多个洞(洞得深度5-6公分),如果楼下的客户向楼上吊顶,那么100个平米的楼板(楼板厚度8公分左右)要承受2000-3000多个洞,这么多的洞会严重破坏楼板的结构,它会使黄沙、水泥、石子产生分离或者剥离。
3 w, z! e3 Q2 V2 r9 I f, O |
