查看: 5976|回复: 0
[材料知识] [转帖]买门还是做门?
发表于 2006-9-23 19:03:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
套装木门从品质、油漆效果、环保方面由于工业化生产,这几个方面要远远高于手工做门。一般来讲,名牌木门都有比较具规模的生产机械设备,在木材的干燥度、指接、平整度、油漆流水线上都比较成熟。而手工木门及套多采用大芯板及三合板制作,油漆采用现场刷漆,很难(甚至不可能)达到机械的水平。因此从精致和细部的角度说,做门不如买门好。
但由于套装门的生产厂在样式及色彩上也有死板的地方,如果在装修过程中手工的木作比较多,在色彩及款式配套上相对手工更随意一些。
在服务上由于套装门的服务周期短,安装速度快,以TaTa门为例,一般在六樘以内,一天即可安装完毕,因此服务相对完善,而手工制作从钉门套到油漆结束,大约要用半个月时间。因此在快捷和规范化服务上,套装门优于手工门。
总的来说,如果您家的装修风格是简洁的,并且希望利索的结束装修,最好买门;如果您家的木工活比较多,在门的款式上要求变化比较大,可以考虑手工做门,但木工活多,也要考虑环保问题。
[em01] ( m8 m0 P$ }( A4 ^ N! [
[此贴子已经被作者于2006-9-25 15:13:55编辑过]
5 j+ x. m# _- S , c$ X! L; z2 t( y
