查看: 5109|回复: 0
[材料知识] [转帖]木门为何容易变形
发表于 2006-9-23 19:48:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
木门由于使用木材加工,同时平面面积大,并且固定点少,所以是最容易产生变形和开裂的装饰木做之一。由于变形后的木门会直接导致房屋的隔音,密闭性和美观,所以了解木门的变形原因就成了装饰前尤为重要的装饰知识。
天然木材在生长过程中有各种因素的影响,导致木材疏密不均(向阳面、年轮的疏密、芯材与边材),当木材被刨开后便改变了内应力的平衡,使木材变形、开裂。
木材的含水率高也是导致木门变形的另一个主要原因,随着使用过程中含水率的降低,木材的内应力才会慢慢显露,最终导致变形、开裂。
防止木材变形的主要手段是采用机械和技术方法改变木材的内应力、和含水率,改变内应力最有效、最常用的方法是对松木或杉木(这两种木材内应力较小)进行指接。改变木材含水率的方法是进行二次烘干(自然烘干后再进行蒸汽烘干)。木门的生产中加工工艺的好坏,如压机的压力、温度、平衡层、胶合等因素都会直接影响木门在使用过程中是否变形、开裂。
) }3 r1 \: K0 [) ]6 u5 b
[此贴子已经被作者于2006-9-25 15:15:06编辑过]
% v; b, p! ^ y1 v+ F2 U* h9 s4 b, |+ p
