设为首页
收藏本站
南通网帆网络有限公司
站务合作:
0513-89019817
手机客户端
登录
注册
首页
Portal
装修宝典
家装图片秀
装修日记
我们的联系方式
活动专题
建材街
装修词典
会员卡
淘帖
Collection
论坛
BBS
搜索
搜索
本版
文章
帖子
相册
用户
0513装饰网
论坛
『材料知识&安装施工』
空气 环境
国标还有缺陷 家具污染仍扰消费者
返回列表
查看:
8178
回复:
0
[材料知识]
国标还有缺陷 家具污染仍扰消费者
乾龙
乾龙
当前离线
积分
733
IP卡
狗仔卡
电梯直达
1
楼
发表于 2006-9-24 16:52:23
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
[ 来源:北京晚报 | 点击数:577 | 更新时间:2005-9-19 ]
面对严重污染室内空气的家具,消费者多显得无可奈何,这种无奈不仅表现在国家标准的缺失上,也表现在检测结果商家一般不买账和检测费用的昂贵上。中国室内装饰协会室内环境监测委员会主任宋广生认为,现在,消费者急需一部能够全面控制家具产品污染的国家标准,而不是仅控制家具材料有害物质限量的国家标准。
有害物质限量标准给污染者留下空子
与家具污染有着直接或间接关系的国家标准有4个:《室内装饰装修材料有害物质限量》、《家具使用说明》、《室内空气质量标准》和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》。
《室内装饰装修材料有害物质限量》标准中,专门制定了木制家具的有害物质限量,规定了制作家具用的人造木板的游离甲醛释放量和表面涂刷了色漆的木制家具中的重金属含量。但标准并未对家具中苯等其他污染物含量做出规定。
由于标准是对制作家具的材料中有害物质含量做出规定,使得消费者在购买了污染严重的家具要求退货时常遭到经营者的拒绝,理由是:材料合格,家具就合格。实际上,一套家具是由各种材料组合而成的,即使主材合格,如果辅助材料如油漆等不合格,家具同样会存在污染。
宋广生说,除了无法保证家具产品的环保外,这个标准还有另外一个让消费者无法承受的问题:须对家具进行破坏性检测,也就是说需要从家具上取下一块材料进行检测,而且费用昂贵,一项要千元左右。门板所用材料合格,衬板等其他部位所用材料可能不合格。要想检测家具各种材料,没有几千元下不来。
《家具使用说明》少人问津的强制性标准
2004年10月1日国家强制实施的《家具使用说明》规定,家具经营者出售时必须出具家具使用说明书,说明书必有的主要内容包括家具用途和适用的环境条件;对家具所用的材料、涂料实际含有的有毒物质或放射性等控制指标给予说明;使用不当仍会对消费者产生不利影响的,必须写明使用的注意事项、防护措施等内容。
宋广生说,这个标准实施时让人很兴奋,因为它解决了一个问题,即生产厂家应该向消费者说明有害物质情况和空间使用情况。现在许多家庭空气污染超标,一个重要的原因是在有限的空间中摆放了过量的家具,造成室内环境里面的有害物质超标。
遗憾的是,这一标准知情的消费者并不多,在北京的各个家具城里,能提供《家具使用说明》的经营者寥寥无几。
《室内空气质量标准》无法解决的难题
《室内空气质量标准》规定了室内空气中的四个类别的19种指标,包括由于家具污染造成的甲醛、苯和挥发性有机物的污染。此外,与此相关的还有一个标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》,但这两个标准针对的是室内空气,而不是直接针对家具污染。
为了检测家具污染,目前许多检测机构采取环境仓的方法来检测,也就是说将家具摆入独立的环境仓中检测家具所释放的污染物。现在不少家具城都用这种方法,来说明自己的家具没有问题,实际上这基本上都是炒作。宋广生说,因为国家没有家具环境仓的检测标准,检测机构一般参考空气净化器的标准来检测家具,对大多数的环境仓放多少家具、放多长时间,通不通风等都没有量化的规定,这样得出的结果经营者往往会不买账。而且,这种方法也不利于管理机关对市场进行监督,毕竟,把成套的家具运到环境仓做检测,不仅费力也不现实。更关键的是,检测结果出来后,经营者很可能会不认账:同样一组衣柜放在10平方米的房间里和放在30平方米的房间里,室内环境的甲醛含量肯定是不同的,如果换个大点的环境仓来测,结果肯定不一样。
还有许多室内环境监测单位按照国家关于室内空气质量的标准和检验方法,采用对比检测的方法,即在同等条件下,对有家具和无家具的室内空气分别进行检测,如果由于家具的存在而造成室内空气中有害气体明显超标,这套家具显然是污染室内环境的主要来源,是不符合使用条件的家具。但这同样会遇到上面那个问题:同样一组衣柜放在10平方米的房间里和放在30平方米的房间里,室内环境的甲醛含量肯定是不同的。认不认账,就看经营者的良心了。
治家具污染急需产品控制标准
宋广生说,国家制定的是人造板家具有害物质限量标准,限制的仅是材料中有害物质甲醛和重金属的含量。因此,消费者急需一部全面控制家具产品污染的标准。另外,除了人造板家具外,实木家具、沙发等也都没有相关标准。实际上,实木家具的油漆和胶粘剂都会存在污染问题,部分实木家具里的人造板配板也有甲醛污染问题;布艺家具的填充物、木制框架和面料也有污染问题等,都需要通过制定国家标准来解决。
+ f2 m! M1 Y. l# W' _- K7 |
7 n6 H9 t& C' k2 _3 p
收藏
0
分享
淘帖
0
【教程】如何在帖子里添加图片————看完别忘了跟帖发个图试试
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
抢沙发
千斤顶
显身卡
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
涂料 油漆
广告回收站
地板
找监理
设计在线
装修经验堂
辅料 其他材料
瓷砖 石材
站内事务
橱柜 水槽
关注本站微信公众平台, 了解社区最新动态
快速回复
返回列表
