查看: 9952|回复: 4
[转帖] 水性木器漆的特点和做法
发表于 2011-8-15 12:41:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
水型木器漆只要品质没有问题,在使用上与油性漆没有本质的上的差别,只能说更简单,而不是更复杂。但为什么经常会听说有些工人不会做呢?
3 C* o2 C( j: j: R. i' A这个回答是确定,确实是有些工人不会做,但只要讲通了就都会做了。水性漆有自己的特点,如果完全照搬油性漆的传统做法,确实是可能出问题。此外,做漆都一样,不论是油性和水性,操作不当,都会出问题,不能因为是水性漆没做好,把责任推在水性漆不好使用上。很多漆工别说水性漆,连油性漆都做不好,只不过,水性漆的业主往往要求比较高,更不容易过关而已,你去他们做的油性漆的活儿,水性漆该出的问题,油性漆一样会出。
  m7 }4 E, w4 c/ R$ c先说一下水性漆自身的特点,当然是品质优异的水性漆,垃圾水性漆刷上去都是泡,风一吹都是麻子的不在讨论的范围。
7 ?- \/ C8 W! I, I混水没有多大的差别,分底漆和面漆,底漆相对固化快容易打磨,要注意的是水性漆固相对化时间还是比较长,一定要固化后再做下一道工序,没有把握千万不要做湿接湿工艺。这样就要注意基层处理,不能有污染,特别是油性污染等等。4 h% n8 c9 {3 j5 ?4 r
清漆差别大一点,进口水性清漆都是做开放效果的,与混水不同,没有专门的用以丰满的打磨,就是所谓的二道底漆,底漆面漆都是一种,直接刷几遍。国内工人的操作习惯是完全封闭的效果,形象地说,就是表面要做成塑料一样的感觉,绝对的平整,这就是所谓的没有木质感,只有塑料感,这个是国外实木上做清水最大的忌讳。高品质的水性清漆,在实木上,刷的遍数再多,漆膜再厚,一样还是显纹的,但这在国内工人眼里是“没有漆膜”。很多业主选了水性,反应说“没有漆膜”,就是受漆工的误导。你可以用强溶剂,比如含苯稀释剂(很不环保,有毒注意安全)。擦一下,一掉一大块,比那些平平的塑料感漆膜要厚多了,塑料感的漆膜实际上都打磨掉了,是视觉厚,本身并不厚。
1 ?! M0 X* H7 x# y) P清漆还有一个问题就是着色,这个才是水性漆的最大问题。水性漆都是漆中调色,直接刷的,这就要求底层颜色和纹理等等一定要均匀和统一。这一点国外和与国内一样。欧洲第一用料多用实木,第二是喜欢天然纹理,对色差不敏感。而国内相反,用实木的少,即便是实木,也标准低差也大,还有用的是实木指接板,指接板也不高,不是可是直接刷漆的是家具板,因此,除了很少的贴面板的颜色可以接受不着色外,或者或少都需要着色。这个才是水性漆最大的难度,不仅仅是材料,对漆工的技术要求都很高。" n) Z6 p$ F2 i6 F2 D! A+ W
最好是底着色,美式着色方法(类似中国传统着色,但中国的太过时跟不上时代了),这个就是水性漆的弱点了,就我知道,还没有水性格丽丝来配套,即便是美国,用的还是油性格丽丝,这样就与水性追求环保矛盾了,而水性漆的面漆着色方法,除了加深颜色,让色差不明显外,没有什么好办法,效果往往大不到预期的效果。
) j# a& u8 n( T6 G0 W因此,我们建议如果使用水性清漆,尽可能选用色差小的实木,或者品质好的家具级指接板,或者好一点的贴面板,这样可以直接刷漆。最多做一下面漆面着色,不使用油性格丽丝擦色工艺,确保环保。
( ~6 ~# B% m. H5 q. U, a- R9 D如果做不到,材料色差实在太大,建议还是使用格丽丝擦色,再正常使用水性漆。这种方法,是一种折衷的方法,相对于全部使用水性漆环保是要差一点,但比较容易操作,可以保证装饰效果,况且就底着色这部分而言,格丽丝使用的色浆和树脂都是天然的,再刷水性漆前,也几乎打磨掉光了,上面再罩3-4遍水性漆,还是很安全的。8 D) b# i& Q: g5 `
7 Z& q0 R5 E9 W8 V7 Z
 楼主| 发表于 2011-8-15 12:41:31 | 只看该作者
水性漆的加水和施工
- j1 [. k% f* k* K# j5 e
# i# g5 t( ~# X, V5 X
3 \* N6 F! `5 q! T" Q/ A: f4 e水性漆加水的比例一定要严格控制。这个是其固化机理决定的,至现在为止还没有一个完美的解释,只能通过不断的试验来获得这方面的经验。其中很重要的一点就是加水稀释量。如果加水过量,很可能出现一些无法预料的问题,比如对成膜、气泡、最终的漆膜性能等等,都会有一些不利的影响。因此,一定要根据技术要求,严格控制加水比例,特别是面漆部分。除此外,由于不能过量稀释,为了便于涂刷,尽可能采用专用水性漆刷,涂刷时还要尽可能地避免来回多次反复。不要在阳光直射下、也不要让风直接吹涂刷表面,在涂刷后的一段时间内,不要长时间重压等等。* I3 i  V# }* g/ A" M9 T
 楼主| 发表于 2011-8-15 12:42:12 | 只看该作者
水性木器漆的效果和性能
4 V6 |. ~! f% K3 E5 X- H
+ ]& K4 G) M% r  a$ x
$ h( s" A1 f7 u. d  Y. F过去,有一种说法是水性漆装饰效果不如油性漆,这个主要是由于当时的技术不够过关,水性漆成膜效果不好,表现光泽不均匀、气泡、发白、发皱等等,都随着水性漆技术上的不断提高,已经可以做到与油性漆相当。溶剂性漆可以做到的,水性漆同样可以做到。( f# E" O( o: m( w: H
$ s, f/ q& P- j0 }- @
. S1 N6 C! C3 @7 h1 e现在,在欧洲除了一些高端硬实木会使用一些油性木蜡油(纯天然植物油漆)外,基本上都是水性漆的天下,并且就是在高端名贵实木上,也开始逐渐使用水性木蜡油(纯天然植物水性漆),比如,芬琳的木蜡油就是水性的,已经做到了所有的产品水性化。
% [7 t9 a" p* K3 O$ R# Z: P/ G0 H  y' _/ [3 k( ]
4 Z: e8 i; F! B: i; ^8 \$ z8 W
还有一种说法就是水性漆的硬度不如油性漆,这个也是不全面的,作为装饰漆,水性漆的硬度已经完全可以满足使用要求。很多人是用油性漆中最硬的可以用在地板上聚氨酯漆与用在家具表面上的水性漆比,是没有意义的,因为,漆不是越硬越好,漆膜越硬手感越差,这就是什么高端木器漆多用硝基漆、水性漆,甚至高端名贵实木多油、蜡或者大漆的原因了。真正需要硬度的场合,比如地板,一样有高硬度水性漆,比如芬琳用在世博会芬兰馆的公共地面,用的就是芬琳水性地板漆,其高硬度、高韧性,完全可以高人群流量的使用要求,更何况普通家用地板了。
& C% B+ t1 n6 ]! w* d
 楼主| 发表于 2011-8-15 12:42:36 | 只看该作者
水性漆的用量问题
+ Z2 u% h7 h: j* x
* D5 ^; S) z; }! w3 N% ~. ~+ A. U1 w  x  _8 \' J
网上一些讲水性漆和油性漆的帖子说,油性漆刷3遍的效果,水性漆要刷5遍,这个是不对的。一看就知道对水性漆不了解,甚至对漆不了解。比如你用的是芬琳水性木蜡油就是刷10遍,都没有你所说的效果。而同样使用同样的面漆,油性漆刷3遍,水性漆可能刷2遍就可以了,为什么?因为水性漆的固含量一般会高于油性漆,刷同样的遍数,水性漆的成膜厚度可能要厚很多,怎么能遍数多呢?
: e5 m; ?( G: C. U7 i. X
  C3 `! p1 q8 p+ ^; _. T* F  R% l! {3 R
芬琳水性漆,一般就3-4遍,面漆能保证2遍就可以了,遍数再多了,对效果提升不大,如果是开放显纹效果,遍数过多,表面装饰效果反而会降低。6 T1 G. P' u2 q, S; ]$ B( t3 R% c
 楼主| 发表于 2011-8-15 12:42:56 | 只看该作者
具体的工艺流程,只要木器漆漆基本上都是一样的,但每一个环节有很多的差别,这个就是涂装的特点,就是每一个工人都不一一定一样,最终的效果也会有一定的差异,级别是同样的工序,不同的工人,由于手法上的差异,也可能会有一定的差异。 ! ~/ l& z  }' H/ ?) X
! C. D# {) _! K5 C
/ ^& P0 J% l% W4 e2 i- J! D, Q1、表面处理,* ^9 M7 X/ U( Z' t+ [; t
2、基础着色,也叫底着色,2 ]$ i/ g) {4 ]$ _) M% ~
3、涂层着色,也叫面着色,
- Q2 u0 r' `" e" H& b4、面漆罩光,
4 G8 l) c7 X8 ~2 d/ K5、漆膜修正,8 O+ k# l" {) H; Q  [( a" t  ^0 R
  m! p  T9 Q7 h* \
8 ~, U$ i2 }! ?大体上都是这样5个过程,但具体操作上,变化很多 ,家装用的都是最简单、最简化的做法。; C5 r! p* k+ T" }: S1 X
