查看: 8038|回复: 0
谈谈楼梯的清洁保养常识汇总
发表于 2011-10-16 12:39:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
木质楼梯受潮,木制构件易变形、开裂、油漆也会脱落。金属楼梯也有木质构件,而且金属受潮也会生锈,所以楼梯日常的清洁切不可用大量的水擦洗,可用清洁剂喷洒在其表面然后用软布擦拭。
; F& z( p+ h* z& y3 h3 {+ ~  1、成品楼梯安装完毕后,检查安装状况,确认楼梯安装合格后方可使用。: C  W8 z7 ]) Y2 [# q
  2、清洁楼梯钢件时,宜用干的软布擦拭,不得用水冲洗。
% L3 J; y; S/ h4 s  3、清洁楼梯踏步时,宜用吸尘器或拧干的抹布除尘,不得用水冲洗。
/ v0 P" d, t7 \" \$ v$ X0 X  4、切勿用砂纸打磨楼梯表面。
) z, g% |$ ~$ f/ [* [/ V7 S  5、搬运物品上楼时,注意防止硬件物体表面刮伤楼梯表面。1 \+ e3 ^# s, A) K: E2 \7 r
  6、建议在楼梯口放一块蹭脚垫,以减少沙土对踏步的磨损。
$ w& E" O1 |. Z, U, Z# v  7、如不慎将水洒在楼梯上,应及时擦干。
0 }# U% b5 N$ i  8、如果踏步上有特殊污渍,请用柔和中性清洁济和温水擦拭,不得用钢丝球、酸和强碱清洁。
- x$ ]' f; r2 L) ]9 R  9、除去楼梯表面污渍的办法:2 p9 o# P7 O+ h: J8 l
  A、沥青、橡胶、石油、巧克力、鞋油等,可以用汽油、白酒或相同的溶剂进行清洁。
( I5 p8 i- _% p5 H  B、粉笔、蜡笔、和口红,可以用酒精清洁。
4 _5 r2 u7 w. z& f7 o% P  x    C、蜡、口香糖,我们可以用塑料膜包一块放在污渍上,然后小心刮掉。
- H! [5 ]; a2 O" ~
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 楼梯|主题: 3, 订阅: 1
