查看: 11985|回复: 3
[材料知识] 筒灯的简介
发表于 2011-11-15 09:30:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5 r+ A& B8 F  h3 |9 g  筒灯一般是有一个或两个螺口或者插口灯头,可以直接装上白炽灯或节能灯的灯具,新式的也有LED的筒灯,5 p6 I, X1 N, I8 ^# V3 K: d3 a
       筒灯有明装和暗装两种+ K2 Z2 a. c, t# O, G
明装筒灯简介
  [9 T$ A  p# O  同样是筒灯的一种,但与暗装筒灯不同,它更具装饰性
5 r1 x0 j! {) B4 L/ q暗装筒灯简介
/ Q' w; f! M/ p. w; x5 q  筒灯是一种嵌入到天花板内光线下射式的照明灯具。它的最大特点就是能保持建筑装饰的整体统一与完美,不会因为灯具的设置而破坏吊顶艺术的完美统一。这种嵌装于天花板内部的隐置性灯具,所有光线都向下投射,属于直接配光。可以用不同的反射器、镜片、百叶窗、灯泡,来取得不同的光线效果。筒灯不占据空间,可增加空间的柔和气氛,如果想营造温馨的感觉,可试着装设多盏筒灯,减轻空间压迫感。一般在酒店、家庭、咖啡厅使用较多。
3 m8 [0 n/ ~0 x# M0 z# i  筒灯一般有大(5寸)中(4寸) 小(2.5寸) 三种。筒灯有横插和竖插两种,横插价格比竖插要贵少许。从应用位置看筒灯一般都被安装在天花板内,一般吊顶需要在150mm以上才可以装。当然筒灯也有外置型的。在无顶灯或吊灯的区域安装筒灯是很好的选择,光线相对于射灯要柔和。
+ W! U$ V, u5 \0 ~; v! I1 d5 S: t* {  筒灯适用场所:大型办公室、会议室、百货商场及专卖店、实验室,机场及其一些民用居室。* ~3 N" D; N9 x+ m1 N* C4 v) Y
  筒灯分类:% Z+ `2 `- \% O% _( {3 T
  1、按安装方式分:嵌入式筒灯与明装式筒灯。* k8 _+ H0 ^# C) D* @: M; O1 I: b8 v
  2、按灯管安排方式分:竖式筒灯与横式筒灯。3、按场所分:家居筒灯与工程筒灯。$ ~9 [& @  _' N! y8 e3 |6 B
  4、按光源个数分:单插筒灯与双插筒灯。" k* O. R" U& x' c  q0 C
  5、按光源的防雾情况来分:普通筒灯与防雾筒灯。
, }1 J" F. Z# p  6、按大小分:2寸;2.5寸;3寸;3.5寸;4寸;5,6,8,10寸。寸是指英寸,指里面的反射杯的口径。' ^. b' Y* U: Z
  用筒灯来做灯具,安装容易,不占用地方,大方、耐用,通常用五年以上是没有问题的,款式不容易变化。价格也便宜。0 ]9 o- \8 I$ x% K0 F0 O
  特性:
! _' o' A, _1 ?( D* D) e) C$ {  1、紧凑而光通量高。消耗电力是白炽灯的1/5,寿命却是白炽灯的6倍,尺寸保持了紧凑设计,抑制了灯具的存在感,创造出了明亮的空间。5 A) D, g/ D! H% s
  2、有镜面和磨砂的两种反射板。带来闪烁感的镜面反射板,以适度的晖度来调和天花板的磨砂型反射板。
' U% @# X: [+ o$ Y  3、采用了滑动固定卡,施工方便。可以安装在3mm至25mm的不同厚度的天花板上,维修时可很方便的将灯具拆下。
  g# E' U$ m+ U  v: m4 a) e  4、有三种灯管可供选择。有2700k,4200k,6400k的三种类型,可根据不同的用途来选择最合适的灯管。  j' A: L" o" f9 H
筒灯的安全! V4 ~# y9 S3 J6 D
   筒灯的主要问题出在灯口上,有的杂牌筒灯的灯口不耐高温,易变形,导致灯泡拧不下来。现在,所有灯具只有通过3C认证后才能销售,消费者要选择通过3C认证的筒灯。* e' S7 S( T( d. f
  。5 }0 B! _# l6 ?0 r. p
  射灯与筒灯的区别6 m* H( q7 I; V* I1 F6 A
  筒灯和射灯很多人都混淆了,不知道这两种类型的灯具有什么区别,要应用到家居的什么位置,以及应用的效果有什么不同。 4 X. ]6 i, q8 T1 w- f
  简单的说,筒灯是一种相对于普通明装的灯具更具有聚光性的灯具,一般是用于普通照明或辅助照明。
- p: x9 d0 v* Y4 w. \; h$ m4 j  射灯是一种高度聚光的灯具,它的光线照射是具有可指定特定目标的。主要是用于特殊的照明,比如强调某个很有味道或者是很有新意的地方。
) b$ i! O3 c* c% Y* r  我们从这几个方面来区分筒灯和射灯。
! X6 J% [6 E  L# G1 L6 w  1、从光源看筒灯可以装白炽灯泡,也可以装节能灯。装白炽灯时是黄光。装节能灯时视灯泡类型可以是白光或者黄光。 天花筒灯的光源方向是不能调节的。
& D" N- z0 n0 q3 V  我们可直接看到筒灯的节能灯管,而防水筒灯就是在外面加了一个防水玻璃罩。
9 I% V  r5 g+ O# |  一般家用的射灯用的是石英灯泡,或灯珠,新式的也有LED光源。当然,大型的射灯是不一定用石英灯泡的。石英灯泡只有黄光。
& v) i' {: Q6 d' ^  而且一般的射灯的光源方向可自由调节。
% q: b( u5 z" R" p  N0 W; U! l/ ^' l  2、从应用位置看筒灯一般都被安装在天花板内,一般吊顶需要在150mm以上才可以装。当然筒灯也有外置型的。在无顶灯或吊灯的区域安装筒灯是很好的选择,光线相对于射灯要柔和。 # j+ _: ^+ B8 m5 Q2 j- r
  射灯一般可以分为轨道式、点挂式和内嵌式等多种。射灯一般带有变压器,但也有不带变压器的。内嵌式的射灯可以装在天花板内。射灯主要用于需要强调或表现的地,如电视墙,挂画,饰品等,可以打出光韵以增强效果。 6 b+ a! _" b$ K" A" v& r
  3、从价格上看 同一档次,射灯要贵一些。 % R6 L0 H! a+ Q" ^5 U
  筒灯一般有大(5寸) 中(4寸) 小(2.5寸) 三种。、筒灯有横插和竖插两种,横插价格比竖插要贵少许。
2 f" B& F1 d" E6 j+ @" ^  需注意的是,射灯一般不能用于近距离照射毛织物,也不能近距离有易燃障碍物,否则容易引起火灾。虽然射灯耗电多但是在适当的位置有它点缀效果大不一样。射灯还有五彩灯杯的,或者采用LED彩色灯杯,装饰起来别有风味。
' M4 a+ c. h$ [ 6 \. f9 _" z2 ^. a! ?" ^
8 V+ h4 h; P" l$ @4 A; F
发表于 2011-11-15 09:38:51 | 只看该作者
能配照片说明就更好了。
1 N, f" H: c- }) q+ V* A; z, z5 Q& j
1 O/ Q1 \; y4 D4 P. d0 }
发表于 2011-11-15 11:39:17 | 只看该作者
学习了!
发表于 2017-6-30 15:19:09 | 只看该作者
有照片说明就好了
