查看: 7969|回复: 1
[材料知识] 家居不同位置的灯光选择
发表于 2011-11-18 08:52:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玄关和过道灯光
' z. @' r8 L- ~, _  ◎ 一般来说,玄关和过道没有自然采光,因此灯光设计显得尤为重要。精心设计的灯光组合可以使小玄关变得“宽敞”,同时通过焦点聚射,营造不同的格调。 3 c# |. }) U" P; |# r4 n3 d
  ●注意 8 J4 v: Y7 b3 U3 Y
  ◎ 灯光效果应有重点,不可面面俱到。
- |$ M7 [4 _: g0 R! R- ~( e- q- e) C  客厅灯光 5 P2 Y. f- T+ q1 @. z( I
  ◎ 客厅的灯光有两个功能:实用性和装饰性。为使家人在日常的生活中能有恰当的照明条件,必须在设计时就考虑各种可能性。地板或墙壁中的布线以及墙壁上的插座应该提前布置,否则拉了很长的明线就会影响美观,同时也不安全。 根据客厅的各种用途,需要安装以下几种灯光:
6 z( X. L3 r! E5 H, W8 U  ●背景灯
9 j% Y) C. q  i' J, s  ◎ 为整个房间提供一定亮度。
6 L' \: }& O! G' z  ●展示灯
8 Z: y/ B% K$ M; p2 M9 f" X) ^  ◎ 为房间里的某个特殊部位提供照明,如一幅画、一件雕塑、或者一组饰品,烘托气氛。
! v  {3 S; M5 b: {! V$ G+ A+ @" b. e  ●照明灯
0 y6 Q3 `0 ~3 _* |6 z# H; \1 @  ◎ 为具体任务提供照明,如阅读报纸、看电视、玩电脑等。
+ M  w3 d( f0 q; ]  ●荧光灯
9 F0 e) C8 U# N0 {+ ^0 _, k  ◎亮度高,但可以放在灯盒内,作为泛光照明使用。普通荧光灯无法调节亮度是它最大的缺点,限制了它的使用。
. ?7 @- h! J9 G+ b# g6 w  u  ●注意 " K- q7 J& X: |. L: ^3 c
  ◎灯具、光源的选择也与客厅的面积大小有关,客厅面积较小、天花板较低宜采用嵌入式灯具或吸顶灯源,这样会使客厅看起来不显得压抑;面积较大而天花板较高的客厅宜采用吊灯,让客厅看起来显得低一些。 但是需要提醒的是,如果客厅采用大的水晶吊灯时候,由于采用大量普通白炽灯泡,建议分路,这样可以有效节电和延长使用寿命,当然如果条件允许也可以采用优质的LED仿灯泡替代普通灯泡。
/ |6 I0 Q0 C! P2 q, @* u/ h: v  餐厅灯光
% n# p# n+ d. J  ◎ 灯光是营造气氛最有效的做法。餐厅宜采用漫射光,不刺眼、带有自然光感,让人感到亲切、柔和。 & v" k  Y! d4 |
  ●推荐
# e. T( }% L: D3 ]+ L8 L  ◎ 餐厅应使用混合光源,就是低色温灯和高色温灯结合使用,效果接近日光,且光源发射点不单调。
  ?* o1 ~$ o( s- m  ●禁忌 % {$ Q  w9 [! d7 p& {) E
  ◎ 不应使用日光灯,光照之下产生偏色,人的脸看上去显得苍白,饭菜也会变颜色。
) r% W" V$ L9 m, J0 _  卧室灯光
4 [" h! [2 `5 M4 U1 s  ●主卧室 - g* y/ X8 ?5 N. U
  卧室里的光环境应该以温馨、惬意为追求目的。 2 z' M0 U  D5 H/ D
  ◎ 由于吸顶灯造型简洁,光线柔和,又有节能的特点,所以适合于卧室照明。 ; J2 Q  S$ o4 e
  ◎ 一般来说,卧室里有两类灯源,一类是主灯源,一类是辅助灯源。主灯源是吸顶灯,辅助灯源包括台灯、壁灯、床头灯。壁灯宜用表面亮度低的漫射材料灯罩,这样可使卧室显得光线柔和,利于休息。
8 x/ u+ R5 N8 \' Q  ◎ 床头柜上可用子母台灯,大灯提供阅读照明,小灯供夜间起床用。
+ G6 [3 T1 z8 v2 p6 O( R. }- u2 l  ●儿童房
+ I0 K7 {- d% {: c7 D, g  儿童房的灯光环境,与主卧室所强调的“温馨”感不同,应充分考虑到孩子的个性特点和成长的需要。房间是孩子娱乐活动等的空间。如果室内灯光布置不合理,光线不充足,或为了强调装饰效果而忽略了孩子的实际需要,反而效果不好。 3 G1 O5 E5 u; y' T( ~
  ◎学习用灯  ; N6 Y1 _3 e/ o9 Y, L9 F
  特点:护眼、安全 ; b5 p! H2 C  H9 T3 {
  普通光源由于其不稳定性,闪烁的光线极易影响孩子的视力。因此,选择具有明亮且高显色性的灯具尤为重要,新一代的三基色荧光灯就是不错的选择,它的发光效率是普通荧光灯的1.4倍,显色性是普通荧光灯的1.2倍,其光源更明亮、真实,而且能自然地展现色彩,比普通光源更有利于儿童学习需要,并且能保护视力。但是必须指出,如果台灯主要很小的小孩使用时,不建议使用荧光光源的护眼灯,因为i荧光灯具有频闪,护眼灯是把频率调高,使得肉眼不能察觉,但是对于很小的小孩,眼睛还在发育阶段,长期使用有一定伤害,可以考虑用传统的普通灯泡的台灯。; j5 n2 O0 C' g5 y
  ◎装饰用灯 9 J) t6 E( T2 s& x5 i
  特点:多变的造型、鲜艳的色彩
: X5 c# p- T! f, U* H9 x8 Y7 T% y3 F  儿童房里一般都以整体照明和局部照明相结合来配置灯具,整体照明须用吊灯或吸顶灯为空间营造明朗、梦幻般的光效,而局部照明则以壁灯、台灯、射灯等来适合不同的照明需要,给孩子一个轻松、充满意趣的光感,以拓展孩子的想象力。 % M9 x" ]. n7 x& @9 g7 [& H
  ●老人房
* S6 X9 {) M# s2 S; n  ◎老人房的灯光设计,特别是夜间照明不容忽视。老人的视觉系统不能受到过强的刺激,所以老人房间的灯光与配色以柔和淡雅的同色系过度配置为佳。$ Q2 e7 h2 ?, G; g: [8 ]4 L
  书房
0 f( K* l" @$ \' i' o0 m+ ~3 q6 ]  ◎ 在书房布置上,首先要考虑光的局部照明功能这个特点,才能使书房的特性显现出来。别出心裁的照明,和多余、累缀的辅助光,会带来适得其反的效果。 + z; Z  v9 `5 Z$ Y2 S5 P
, q( k# O3 p2 r: x  厨房
! p- I0 G$ o" _( [3 B$ u1 U  ◎ 厨房灯具的选择,必须要有足够的亮度以使操作者能顺利进行各种操作,同时,光线的对比度要适中。另外,从清洁卫生、安全用电的角度来安排厨房灯具也十分必要。 . a9 V3 W* ~( P$ O
  ◎ 灯具应尽可能简洁,以便于经常擦拭。灯具底座要选用瓷质的并使用安全插座。) P+ E1 c; F& C7 I* A, t$ b
  卫生间
$ p. J5 d' T# Z6 `) O# |7 j7 u  卫生间是潮湿而又相对密闭的场所,在灯具的选择上讲究颇多。
# T" Y) \+ d, d2 |$ H  ◎ 暖色光源的选用较为明智,以达到放松身心的作用,但暖色灯源亮度相比冷色系略显不足。建议适当加大灯具功率、提高亮度,也可以多设置几盏灯。
& X7 |2 f$ u$ p  ◎建议卫生间不只有一种灯,有两种以上,一种可以是普通灯泡或者卤素灯杯的,适合频繁开关;另一种用荧光的,适合较长时间在卫生间时
; r4 r4 m  l! y1 x2 {% H3 ]
  j8 c5 u  u, i2 }' s" Q1 Q% C+ i
发表于 2011-11-20 17:09:16 | 只看该作者
面面俱到啊
