查看: 7323|回复: 0
[原创] 室内应尽量避免横梁压顶现象
发表于 2011-11-23 10:21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
室内应尽量避免横梁压顶现象
    横梁压顶多为现代建筑中出现。
    古时一般只用圆形实木横架在一层房屋的最高处,再在上面铺上瓦片即成旧式的房屋,所以一般不会有横梁压顶的说法。但现代的高楼大厦,为了房屋的坚固,其楼层间往往出现比较多的横梁在单位的楼顶上。有的地产商为了多建一些单位,更将楼底尽量设计在七至八英尺间,所以几乎每间房子里都会有横梁压顶的情况出现。
    横梁压顶,容易使居者长期受无形压力,有志难伸。尤其是在餐桌、沙发及睡床上有横梁压顶的话,均更易生凶险。
    化解方法有三:
    第一,如楼层较高的话,可用假天花吊顶,风水学上称之为遮挡之法,但如果楼层太低的话,则不能用吊天花之方法,因为没有了横梁压顶但又出现天花压迫的另一问题了。
    第二,在横梁上用木板包边,而左、右、头、尾更用木板包成圆拱形,即是将一条横梁包成一个假圆拱形门边一样,此为风水学上之化法,即将一样不好的物体变化成另一无大相干的形象。
    第三,将被横梁压著的床、餐桌、沙发搬开一点,离开横梁压顶的凶险。
户型中客厅、卧室等的位置要合理,面积要比例恰当
