查看: 12808|回复: 3
[转帖] 水族箱造景步骤和造景维护
发表于 2011-12-19 20:46:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、造景步骤
第一步骤:
1.选定放置水族箱的地方(阳光照射不到的地方,否则会生青苔),地面应平,应有电源点。
2.安装一个有至少4个插座的拖线板。
3.把水族箱内外清理干净。
4.贴好水族箱背面的背景纸或背景板。
5.将70公斤沙洗净,并将沉木、岩石刷洗干净。
6.将滤材放入过滤器。
7.如有连接管,则安装好。
8.将沉水马达安装好,吸管筛孔应离底部至少5公分。
9.把灯接上,每天开灯时间6-8小时,最长不超过10小时。
10.将底沙与基肥搅拌均匀,20公升沙加1000公克基肥。
11.将含基肥的底沙铺上,再将剩余的50公升沙铺上。
12.将沉木或岩石放入水族箱但空出栽植水草的地方。如有水草要绑在沉木或岩石上的泽绑上。
13.用温度适宜的水沿缸壁缓缓注入水族箱,底部也可平放一块玻璃或碗,以防冲散底沙,将水注至一半高度。
第二步骤:
14.根据配置图种植水草,记得先将腐坏的茎叶剪掉,并将根修剪成三分之一。
15.将水注满,加入肥料和水质调整液。
16.将CO2供应系统装好,并开到一定气泡数。
17.将温度计装在可以看到的地方。将自动温控器设定在22-26度。
18.启动过滤器和沉水马达。
19.捞出水中残叶,擦净水族箱内面玻璃。
20.盖上水族箱盖板,把灯打开。
第三步骤:
21.放入食苔鱼及食藻虾。连续一周不喂食,强迫它们去吃藻类。
22.经两周后放入其它喜欢的鱼,并小心喂食。注意:每1公分长的鱼需2公升的水量,饲养不要超过此比率。
二、造景维护
1.每天足够的照明时间和光照强度。(同时考虑是否添加二氧化碳,可参照CO2测试剂。)
2.每天喂鱼1-2次,饵料控制在能使鱼群3分钟内吃完。同时,粗粗清点一下鱼数,检查是否有残留的死亡鱼只,以防破坏水质,也顺便注意鱼群中是否有感染生病的鱼,即时处理,以防传染。
3.每星期换水1/4-1/5,适量的新水带来新的活力。如果过于浑浊可以考虑换1/2-1/3,但不能全部换水,以防硝化菌完全被破坏。同时添加液肥。
4.视各人过滤系统的功能,即时清洗、更换活性碳、过滤棉等滤材。一般,潜水泵每月清洗一次。清洗时,用换下来的水,轻轻漂洗即可,否则,会破坏硝化系统。外置过滤器视情况更换滤材。
5.视水草长势即时逐步修剪,而不是一次性修剪。一次性修剪并没有坏处,只是看着参差不齐的整缸水草,你会很不适应,不过,经过一星期左右的时间,随着水草新的成长又会恢复往日的景观。
6.注意保持20-25℃之间的水温。夏季应注意水温不要超过30℃,因为持续的高温,部分水草将开始休眠而停止生长,部分水草则开始腐烂死亡。 如水温偏高,可加新水,或加冰块。
发表于 2011-12-19 20:58:26 | 只看该作者
楼主能配点图片就完美了。
 楼主| 发表于 2011-12-19 22:00:54 | 只看该作者
网帆 发表于 2011-12-19 20:58
楼主能配点图片就完美了。
配了些我开缸的图片,好麻烦啊
发表于 2011-12-19 22:21:01 | 只看该作者
点石水族造景 发表于 2011-12-19 22:00
配了些我开缸的图片,好麻烦啊
即便再麻烦也要上啊。
我的那些帖子里的图片99%都是我自己拍来的。
